Sujet: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Mar 25 Déc 2018 - 16:42
J'ai envie de faire une nouvelle manchette plug'n play. Si! Vous vous souvenez? le truc pourri et fait à l'arrache! Bon ben je vais récidiver mais avec un autre cahier des charges.
Alors ce coup ci je vais faire plus propre... qui a dit "ce sera pas dur?" . A la mi janvier, je vais participer à une LAN entre potes et j'ai parlé un peu flip à celui qui organise, du coup on va monter une petite table improvisée et une manchette serait du plus bel effet.
Cahier des charges:
on utilise des pièces du pincab que j'amasse (de toutes façon je ne suis pas pret de la finir pour le moment)
ce qui est possible d'avoir en pièce de récupération doit être correct
pas de hack clavier
des vrais boutons
qqch pour faire un nudge si possible.
Le but étant de faire une manchette qui soit utilisable sur une table lambda et sur n'importe quel PC.
Donc pièce maitresse, une manchette Gottlieb widebody, celle du pincab NOTP en cours
Autre raison pour laquelle je fais ça, c'est pour aussi me faire la main sur le montage de la lockbar qui est un peu nébuleux pour moi... on y reviendra plus tard.
Pour l'électrique/electronique j'ai acheté (oui ... acheté... c'est dans le titre c'est le pincab manouch' vu par un riche ) boutons et encodeur usb:
pack de boutons à micro-switch 16,01€
un big f*cking bouton pour avoir un nudge low cost 8,89€
un controleur usb pour monter les boutons et éviter un hack clavier 7,87€
Mais passons au bois. Normalement, chez les ricains et leur *%$*^@ de système impérial, une planche de contreplaqué fait 3/4 de pouce soit 19mm. Si je ne me trompe pas c'est cette taille qui équipe les flippers (n'hésitez pas à me corriger si ce n'est pas ça). Mais bon on est en Europe et on utilise (comme la plupart des gens sur cette planète) l'unité issu du SI à savoir le mètre ... hein les ricains?!!! quand est ce que vous changez ça?
A partir de là intervient la récupe .
On m'a donné plusieurs planches de contreplaqué. A cheval donné on ne regarde pas les dents.
Oui je fais ça dans mon salon. L'épaisseur est fine mais deux collées ensemble pourraient faire l'affaire, ça tombe bien j'ai un bidon de colle "Cléopatre" approuvé par les maternelles
Une bonne tartine!
Et pas mal de kilos dessus (lingots de plomb). Cela dit j'ai un peu peur, certains endroit ne sont peut etre pas assez plaqué. Normalement c'est des presses hydrauliques pour coller ça et même une centaines de kilos ne sont peut etre pas suffisant. On verra bien.
Dans tout les cas l'épaisseur est de 21mm environ soit 3mm de plus que ce qui sera prévu pour le pincab.
En attendant que ça colle et que je reçoive mes boutons je vais réfléchir aux plans.
Messages : 11711 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Ven 28 Déc 2018 - 13:43
J'ai hâte @rodolpher j'adore tes trucs à l’arrache mais qui le sont pas
C'est bientôt la fin des vacances et comme à mon habitude ... ben j'ai rien glandé alors je vais essayer de me rattraper ce weekend end avant de reprendre le boulot
Il y a quelques mois je me suis acheté ce petit engin.
Non c'est pas une défonceuse Makita mais une Katsu qui lui ressemble trait pour trait (voire même identique). La différence c'est le prix, au lieu de très cher cher Makita on l'a pour quat'sous
Mais tout était resté dans son emballage ... jusqu’à aujourd'hui. Regardons déjà le contreplaqué "maison". Une petite tranche et:
Bah c'est plutot pas mal. Par contre l'épaisseur est vraiment trop forte et m'a posé un problème. On va y revenir.
Mon but est de faire un assemblage .. euh .. type menuisier? D'ou l'utilisation d'une fraise qui peux m'a fait ça:
Pour régler les hauteurs et profondeur pour que ça colle parfaitement entre les deux pans c'est juste l'enfer. Peut être que je m'y prend mal, tout du moins pour celle là. Pour les autres je m'amuse comme un petit fou . Voici la face avant, coté intérieur. Le fraisage au milieu correspond au lockdown et à son mouvement.
Présenté avec les cotés, avec la lockbar et un gros bouton.
C'est là que ça se gate. J'ai passé bien une heure et demie à faire ces cotés et ... ben ça ne va pas. Deux raisons:
bon c'est de ma faute, je suis parti pour un truc plat alors que la lockbar me dit "je veux un truc incliné!"
erreur d'appréciation ... ouais bon c'est de ma faute aussi, je pensais que tout était sur le même plan, coté et façade. Hors sur les gottlieb (peut etre sur les autres aussi, je ne sais pas) il y a un décrochement:
Si j'avais réfléchit un peu plus j'aurais pu éviter ça. Enfin, je dis souvent: ma tante en aurait on l'appellerait tonton.
Je voulais, à la base, mettre les boutons sur un plexi au dessus... pas le temps d'en perdre. Du coup je met les boutons de manière classique. Enfin classique .... j'ai voulu tenté l'intégration des boutons comme le fait si bien @Pincabonaute . Petit essai sur une chute:
Pas mal je trouve pour la première fois que j'utilise ce petit bousin . Je pense qu'il me manque des fraises, à chaque fois je suis bloqué et je cherche une solution de secours. Ici j'ai percé grace à une scie cloche (easy), ensuite j'ai pris une fraise droite à guidage à roulement et ... j'ai enlevé le roulement, ça me permet de faire un lamage pour encastrer le bouton. Puis j'ai pris une fraise pour faire les arrondi, même chose j'ai du enlever le roulement. Fier de mon modeste résultat .... j'ai fais un version 4 boutons sur la pièce maitresse
C'est pas parfait et la moindre erreur coute cher... comme le fraisage industriel en même temps. Mais c'est rigolo et ça me donne envie d'aller plus loin. Peut etre qu'il faudrait que je commence par regarder des tutos avant de faire n'imp
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Ven 4 Jan 2019 - 22:31
Salut, wow la défonceuse à l’air carrément pro et tu te débrouilles plutôt bien Sympa ton projet tu pourras aussi l’utiliser pour de bonne partie de VR
Ou comment transformer le pincab manouche en superbe flipper VR https://www.reddit.com/r/PinballFX3/comments/a4wnw5/made_a_quick_video_to_sort_of_show_what_pinball/
Surtout qu’il y a ça qui tourne depuis quelques jours avec VPX
rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Ven 4 Jan 2019 - 22:42
ça donne envie en effet.
La défonceuse n'est pas si pro que ça en à l'air, ça reste du bas de gamme. Certaines vis de réglage peuvent se desserrer, une pièce qui devrait avoir peu de jeu en a beaucoup trop et vice versa, c'est l'une des moins puissante du marché... par contre c'est assez polyvalent et pour un novice complet je pense que c'est pas mal pour se faire la main, pis bon ... elle a du me couter dans les 70€ alors ... Merci pour le compliment en tout cas
rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Dim 6 Jan 2019 - 22:58
Bon je reviendrais plus tard pour poster plus de détails. Ce n'est pas fini mais c'est fonctionnel. Mon papa en a profité pour prendre une vidéo:
Par contre, est ce que quelqu'un a eu des problèmes avec ce genre de carte?:
J'ai l'impression qu'elle me fait du ghosting en passant par le joy2key.
Messages : 7558 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Lun 7 Jan 2019 - 11:10
J'en ai 2 sur mon MAMECab, alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais je n'ai absolument aucun souci.
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Lun 7 Jan 2019 - 21:38
Au pire je recable les boutons problèmatique autrement, j'ai de la liberté.
Un petit retour en arrière pour montrer sous forme completement découssue le travail qui à été fait.
Assemblage des panneaux droite, gauche et avant:
Comme je le disais, dur a mettre en oeuvre, on voit d'ailleurs un leger décalage de l'ordre du millimetre en retrait. Il vaut mieux que ce soit en trop pour pouvoir passer un coup de défonceuse histoire d'affleurer le tout.
On présente l'ensemble, on remarque le dégagement que j'ai décris quelques posts plus haut. Je n'ai pas trouvé de fraise à faire des trous carré alors j'ai pris la scie sauteuse .
Afin de varier un peu les plaisirs et de m'amuser avec la défonceuse, la plaque de fond sera faite en tenon mortaise .. pour le fun
J'avais retenu, au hasard d'un forum, qu'il fallait prendre sur 1/3 de l'épaisseur. Vrai ou faux? moi ça m'a semblé cohérent comme règle. En jouant du pied à coulisse, toutes les cotes retenue me permettent d'arriver sans autres rectification à ça:
Pour le montage sur une table, quoi de mieux que de petits serres joints? Ceux ci seront percés et fixé à la manchette.
Une tite lockbar, une vitre et hop!
Je n'ai pas pris tout en photo, pas trop le temps. Le montage de la vitre s'est fait à partir de profilé en plastique blanc (présent sur la photo si dessus) pour glisser la vitre par devant ... normal quoi . On en voit un morceau sur la photo après, sur laquelle on peux aussi voir le montage du PCB de joystick qui été ...fixé ... moui.. de manière .. euh .. comment dire ..... je l'ai cloué . Je n'avais pas de vis aussi petite et des clous me faisaient de l’œil sur l'établis .
Mais à faire d'aller vite et de bâcler un peu le boulot .. on fait des conneries. A la fixation de la lockdown je n'ai pas vu qu'elle descendait trop d'un coté et pas assez de l’autre. Résultat: un collage un poil bancale et une vitre qui touche la lockdown quand on veux l'enlever. Hé! c'est le Pincab Manouch' je vous rappelle!
La suite plus tard
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Mar 8 Jan 2019 - 16:41
Tu vas lui mettre des mini décals c'est pas une critique je te rassure , je trouverais ça super mignon @rodolpher
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Mar 8 Jan 2019 - 19:55
Pas prévu même si j'y ai pensé. Je pense que ça me couterait trop cher pour ce à quoi il est destiné. D'autant plus qu'il arrivera un jour ou je devais récupérer ma lockbar pour mon projet initial. Cela dit j'ai prévu une rainure supplémentaire sous la vitre pour pouvoir glisser mon DMD (qui traine sur mon bureau) au cas ou.
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Mar 8 Jan 2019 - 20:37
Ah oui le DMD ça peux être sympa même si c'est provisoire
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Mar 8 Jan 2019 - 22:29
Si je me magne je pourrais presque l'intégrer pour vendredi.
Petit truc du jour, les sides rails:
C'est la version brute de décoffrage . J'ai reçu aujourd'hui même un petit outil que je voulais essayer, ça ne vaut pas la grosse plieuse de 4 mètres du boulot mais bon, c'est pas le même prix non plus .
Quelques découpes, ajustement et hop:
Exclusivement et parce qu’il n'y pas de fronton, il y aura aussi l'arrière.
Je pense que je vais les coller uniquement. Vu que c'est de l'alu la moindre vis va déformer tout ça. Et il va falloir apporter une meilleur finition car le pliage laisse des marques. Mais bon, ça sera demain parce que sinon je vais encore la tête dans le cul au taf demain
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Mer 9 Jan 2019 - 10:45
C'est du bon boulot , je kiff , minimaliste mais jolie
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Ven 18 Jan 2019 - 16:54
Vendredi dernier juste avant de partir à ma LAN party, j'ai vite bidouillé un truc. Je ne pensais pas l'intégrer si vite mais le DMD est présent. Le voilà en action:
Je referai deux trois photos d'un peu plus pres
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Ven 18 Jan 2019 - 18:31
Génial , je le redis mais je kiff tu va teinté ou peindre un peu la vitre
Sujet: Re: [WIP] Pincab manouch' v2.0 le retour Ven 18 Jan 2019 - 21:40
Merci, pas trop d’intérêt à mon sens, la luminosité est au mini et le faisceau lumineux n'est pas pile vers les yeux donc bon .. et puis c'est monté sur une tôle en inox brossé ça serait dommage
