 [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]
GéraldB
nemorigolo
zax
Harry Koseck
rodolpher
valent
BINGFR
superdimi
AnthozoA
Snorky
Bouisbouis
pat966
mcdmofr
BorisFR
tyra38
ZXR
garg24
UnMaster
26 participants
UnMaster
UnMaster
Département : 49
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Empty
MessageSujet: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyDim 21 Juil 2019 - 1:18
Donc voilà, je me lance.
Comme je l'indiquais dans ma présentation, pour Noël 2017, j'avais décider de réaliser un cadeau spécial pour fils de 8 ans, à l'époque.
Le projet Bartop était né, avec dans un coin de la tête le projet Pincab déjà lancé.
Vu le temps limité que je pouvais accorder au projet, il fallait travaillé de nuit pour que mon fils ne tombe pas dessus avant la date fatidique, le projet Pincab est donc resté au stade de projet.
1 an et demi après, je relance la machine  cheers
Le projet est déjà pas mal avancé sur la partie informatique (c'est mon métier, j'ai donc pu récupérer pas mal de chose)
La configuration choisi (enfin plutôt ce que j'ai trouvé dans mon stock  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3746298195)
Ordinateur:
- Carte mère Gigabit GA-H81M-D2W
- Processer Intel Core I5 4460
- 8Go de RAM DDR3 12800
- SSD Samsung 850 Pro 256Go
- NVidia GTX770 - MSI N770 TF 2GD5/OC (acheté sur le BC en 2017)
- Alimentation Antec CP850 -850W
Moniteur:
- Playfield - Dell P2414H 24'' IPS (FullHD 1920x1080)
- Backglass - Dell 1909Wf (1440x900)
- DMD - Moniteur 8.8'' rapport 4/1 (1920x480) (Alibaba)
Audio:
- Musique : Mini ampli 2.1 2x15W + 30W
- Mécanique: Mini ampli 2x10W/8Ohms - 2x16W/4Ohms (surement utilisé en 4Ohms avec des exciters)
Bouton:
- Flipper: Seimetsu PS-14-GN full black (il m'en reste deux de mon Bartop Wink )
Donc voici la liste de ce qui est déjà en ma possession.
Pour le reste, une commande chez SmallCab ce précise, KL25z, LED RGB, lance bille, potentiomètre, mosfet, boutons etc etc... je préciserais après réception.
Pour la partie logiciel, je test Visual Pinball X pour l'émulation et PinballX pour le frontend.
Au passage, Merci a toute l'équipe pour les différents tuto, franchement super travail, qui nous simplifie a tous la création de nos projets  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
Le choix de la déco est toujours en pleine réflexion, mon fils m'a fait plusieurs propositions, maintenant va falloir choisir  Shocked
Voilà ou j'en suis actuellement, environ 25 tables VPX en place et qui tourne pour le moment plutôt bien (encore quelques réglages évidemment)
En cours de préparation les plans pour la découpe du bois, la réalisation de pièce 3D pour l'intégration de mon DMD.
Pour le moment le projet avance lentement, mais les vacances sont là, je vais donc me concentrer un peux plus sur le sujet.
Comme une image vaut mieux qu'un grand discours:
Le PC en version table de bench du pauvre !!!
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2012
Les écrans en position de test:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2011
Et une petite vidéo de PinballX en action:
Et enfin une petite vidéo in game:
Voilà, la suite, dès que j'ai du temps !!!
Edit: modification de l'hébergeur de photos
garg24
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyDim 21 Juil 2019 - 21:06
Ca m'a l'air pas mal tout ça  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 1f44d
Tu aurais le lien de ton écran?
Ca peut m'intéresser pour le mien  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 1f609
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyDim 21 Juil 2019 - 23:09
Salut Garg24,
J'ai passé pas mal de temps a chercher pour trouver ce produit sur internet.
Plusieurs point intéressant, résolution 4/1 1920x480 pil poil pour nos DMD.
8.8 pouces soit environ 219/55mm de zone d'affichage, là aussi, franchement dans mon cas nickel en terme de proportion (2/3 sur une pincab 24'')
Si certain sont interressé, je travail sur un kit de montage pour ce moniteur en impression 3D.
Je ferais une petite review dés que mes fichiers finaux seront OK (je travail encore dessus)
Il s'agit donc d'un écran de 8,8 pouces en 4/1 avec une résolution de 1920x480.
Il ce connecte en HDMI via une carte contrôleur fournit et s'alimente en USB (dans mon cas via un port USB de ma machine  Shocked, je pensais pas que ça suffirait), donc pas besoin d'alimentation externe et il s'allume en même temps que le pc.
Voici le lien de celui que j'ai commandé ICI, après pas mal de négociation, j'ai réussi a négocier un tarif a moins de 90€ fdpin.
Je fini mon kit de montage et si tu es intéressé, fais moi signe.
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2010
garg24
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyMer 24 Juil 2019 - 11:05
Merci pour les infos je vais regarder ça de plus près  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 1f609
Tu as eu quoi comme délais de livraison?
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyMer 24 Juil 2019 - 11:36
@garg24: le vendeur m'a envoyé le colis en moins d'une semaine via DHL express. Et pour environ 8€.
Vraiment étonné par la rapidité de livraison.
J'ai pour ma part choisi la livraison en point relais pour éviter de courir après le transporteur. [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3209162230
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Support Moniteur 8.8'' 4/1   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyJeu 25 Juil 2019 - 15:49
Donc voici l'avancé de la semaine !!!
J'ai pas mal bossé sur le support du moniteur pour le DMD.
Après plusieurs versions de prototypes, j'ai obtenu un résultat qui me convient, je vous laisse en juger.
(vous pouvez voir le kit moniteur, il y a deux post)
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2015
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2014
Une petite vidéo de présentation des différentes pièces:
Ma commande Smallcab étant arrivé hier, j'ai de la matière pour continuer.
Donc y'a plus qu'a !!!
garg24
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyJeu 25 Juil 2019 - 22:19
Top tout ça  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 1f44d
Par contre je ne vois pas tes images (sens interdit) mais juste ta vidéo
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyJeu 25 Juil 2019 - 23:41
Oups erreur de lien sur les photos. Vous ne deviez voir aucune des photos ?
Est ce bon désormais ?
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyVen 26 Juil 2019 - 0:46
Salut @unmaster, non on ne voit toujours pas tes photos ... Tant pis
Tu peux les héberger sur servimg en cliquant sur l’icone Qui se trouve dans la barre d’outils de la fenêtre de composition
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 72865010
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyVen 26 Juil 2019 - 11:31
Merci @Sebcemoi, Je voulais éviter d'avoir des photos sur plusieurs sites d'hébergement, mais comme mon ancien site n'est plus fonctionnel et que G..le n'est très coopératif pour le partage des photos, je me suis décider a suivre ton conseil.
Donc normalement, maintenant tout est OK.
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyDim 28 Juil 2019 - 2:18
C'est les vacances, donc on avance Wink
J'ai travaillé sur les différents supports pour les périphériques informatique a intégrer dans le Pincab.
A savoir, carte mère (MicroATX), KL25Z, SSD 2.5'' et support pour les cartes PCIE.
Le but pouvoir tout installer proprement une fois la partie bois terminée (j'attends les dispos d'un atelier chez un ami pour planifier les travaux)
Pour le support de la KL25Z et du SSD 2.5'', je ne suis pas aller chercher bien loin, Thingiverse est mon ami  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
D'ailleurs, merci @peskopat pour le support 2.5'', imprimé et validé de suite.
Pour la carte mère et le support des cartes PCIE, je n'ai rien trouvé de complet et de simple sur Thingiverse, donc j'ai composé avec ce qui était disponible.
J'ai trouvé un support murale pour carte MicroATX qui est vraiment très sympa, il ne me manquait plus qu'a réaliser un petit support pour les cartes PCIE.
Donc voici le résultat des travaux:
Les supports KL25Z et SSD:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2023
(nouveau filament, les gravures pincabpassion ne ressortent pas très bien !!! désolé)
Le support de carte mère avec ses entretoises:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2019
Le support pour les cartes PCIE:
En 3D et une fois imprimé:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Suppor10  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2024
Une fois en place avec le support de la carte mère:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2022
Ce qui me permet de me séparer de mon support en carton:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2025
Pour le reste, j'ai reçu mais Exiter, j'ai donc pu mettre en place la séparation des sons.
J'ai utiliser la technique de @zedrummer avec un seul carte son et les deux sorties en Quadriphonie et ça marche au poils.
PS: Pour ceux qui voudrait imprimer mon support pour carte PCIE, il est partagé sur Thingiverse, il vous suffit de chercher mon Pseudo.
PS2: Ne sachant pas si il est autorisé de mettre les liens vers Thingiverse, je m'abstiens, si un admin peut me confirmer si c'est autorisé, sinon MP pour ceux qui ne trouverais pas.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyLun 29 Juil 2019 - 13:30
Top ce support pour ecran DMD !
Merci pour le partage [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: La suite ...   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:26
Donc de retour de vacance, je reprends les travaux.
Les écrans ont été déshabillés et j'ai eu la mauvaise surprise que mon 24'' Dell n'avait pas son contrôleur solidarisé sur le châssis.
Il était simplement scotché a l'arrière de la dalle et tenu par la coque en plastique.
Donc création de deux support et collage a la colle chaude pour finaliser la fixation.
Pour la suite, j'ai travaillé sur le plunger et l'impression du support de @peskopat.
Erreur de ma part, celui ci est pour les plunger Stern/Williams, hors j'ai acheté un modèle standard.
Je pensais pouvoir l'adapter, mais j'ai trouvé sur Thingiverse une version spécifique pour les modèles standards.
Pinball Plunger Low profile (by BudDevil - ArtCab)
Soucis celui ci n'a pas de plaque de fond et de support pour le bouton LauchBall comme le modèle de @peskopat.
J'ai donc réalisé les pièces manquantes et elles sont bien-sur disponible sur Thingiverse ici: Pinball Plunger Low Profile / Baseplate
Le résultat:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2026
PS: l'entretoise noir de 15mm n'est là que pour simuler la parois du pincab.
La backplate avec le support de bouton launchball:
(Edit du 15/08/2019: dernière modification, ajout d'un trou pour le passage des câbles du launchball au travers de la backplate histoire de faire plus propre)
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Plaque12
Voilà pour le moment, je continue tranquillement a avancer.
Pour le fun, un petit timelaps de l'impression de la backplate avec support de launchball:
Edit: Je donnes
Il est partit et a trouvé un pincab a aider  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
J'ai oublié de proposer, mais du coup j'avais imprimé le support de plunger de @peskopat.
Si quelqu'un est intéressé, je suis dans le Maine et Loire.
Plutôt que de le stocker ou le jeter, il pourrait servir sur un projet en cours ou a venir. Me contacter par MP.
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2029
PS: il manque le support du launchball, je l'ai cassé en faisant des essaies Shocked, si quelqu'un en a besoin, j'en imprimerais bien-sur un nouveau.
ZXR
ZXR
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptySam 17 Aoû 2019 - 17:28
@UnMaster: si toujours dispo, je suis preneur pour le support "modèle Peskopat" ! [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302  Merci beaucoup ! [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 1393933098
Je t'envoie un mp pour les détails!
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyMer 28 Aoû 2019 - 23:15
Bon après le retour de congés et la reprise du travail !!!  Shocked
J'ai quand même pu avancer sur le projet.
Tout d'abord, les écrans ont perdu du volume et ont été déshabillés.
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2036
Plutôt marrant, je passe mon temps a créer un support pour un écran et les autres je les déplumes !!!  scratch va falloir consulter  rire
Pour la suite, je continue dans la conception en 3D, je découvre et j'adore çà  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3746298195
Donc premier projet, mettre mes cartes Mosfet sur des supports.
Après pas mal de recherche, je n'ai rien trouvé sur Thingiverse et consort.
J'ai vu plusieurs réalisation a base de boite équipée de tiroir, et je trouvais le concept intéressant, mais la boite était conçu pour 4 cartes, donc si on ne veut en utiliser qu'une ou deux !!!
Je suis donc partit sur un système de support empilable qui permet d'en mettre autant qu'on le souhaite.
Voici le résultat:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Suppor11  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2030
Et voulais ce qu'on peut en faire:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2031  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2032  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2033
Et pour protéger la carte la plus haute, un petit capot:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Capot_10  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2034
Ce qui me donnes pour le moment dans ma configuration:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2035  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2037
Le chariot possède quatre trous afin de pouvoir fixer le premier dans le Pincab, puis il suffit de slicer les suivant dessus.
Bien sur les pièces seront disponible sur Thingiverse dans la nuit.
Et comme je ne compte pas m’arrêter là, la suite a venir:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Pannea10
Voilà les avancés du projet, pour la caisse, le bois est commandé et les plans prêt.
J'attends le retour de mon camarade afin de pouvoir planifier la découpe et l"assemblage.
So stay tuned ...
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyDim 15 Sep 2019 - 21:14
Enfin, la partie menuiserie a pu démarrer !!!
Le temps de trouver un WE de libre avec mon pote pour squatter son atelier  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3746298195
Donc le boulot de la matinée:
Découpe, collage et cloutage.
Pour le MDF, une petite planche de 16mm.
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2038
Je crois qu'on devrait avoir ce qu'il faut  Shocked
J'adore avoir de vrai outil a dispo, y a pas a dire on gagne son temps.
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2039
Ce qui donne pour le moment:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2040
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2041
Après séchage, une couche de fond dur noir et un vernis afin de préparer la surface pour la future déco.
La suite a venir.
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyLun 16 Sep 2019 - 9:41
ouah  Shocked  ce sont les grands moyens ! (ça évite de pourrir le salon...)
très propre tes supports de mosfet , je suis vraiment admiratif de ce que vous pouvez faire en impression 3d.
Je m'abonne pour la suite Very Happy
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyLun 16 Sep 2019 - 10:34
Ah bah oui ! C'est ça qu'il me fallait ! Bien joué. Effectivement, pour faire du bon boulot il faut de bons outils, pas de magie. Moi j'en ai pour 15 jours à faire le ménage dans mon salon maintenant que je termine  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 1f614
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyJeu 26 Sep 2019 - 21:59
Bon et bien, petit contre-temps, la couche de peinture n'a pas pu être réalisé a l'atelier de mon pote, donc il va falloir que j'attende encore un peu.
Normalement, je devrais pouvoir récupérer les caissons semaine prochaine ou au plus tard la semaine suite.
So, wait and see Wink
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptySam 5 Oct 2019 - 19:24
N’ayant toujours pas de nouvelle de mon pote pour la peinture de ma caisse, je continue a travailler sur le panneau de contrôle.
Donc impression deux couleurs pour avoir le texte en blanc sur fond noir.
Ce qui donne ceci:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2047
Et avec les boutons:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2046
Bon et bien il me reste a récupérer mes caissons pour pouvoir continuer !!!
mcdmofr
mcdmofr
Département : 77
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptySam 5 Oct 2019 - 20:57
Bravo c'est excellent !!! avec l'impression 3D tu réalises des merveilles. [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Alleluia, il est arrivé   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyLun 28 Oct 2019 - 21:02
Et bas voilà, j'ai pu récupérer mes caissons et commencer a faire des tests de mise en place.
Ça va être serrez les amis, il va falloir là jouer serrer !!!
Petit mise en situation, pour le fun Wink
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2049
C'est un peu juste avec mon alimentation de 850W !!!
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2048
En largeur, il va falloir être précis dans l'organisation des câbles:
[WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] Img_2050
Allez je me relance, la suite très bientôt. Enfin j'espère !!!
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyLun 28 Oct 2019 - 21:08
@UnMaster, oui, je sais ce que c’est que de tout caser dans un mini 24" ... Rolling Eyes
En tous cas ça avance bien [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
Bon tetris à toi ! [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 722859262
ZXR
ZXR
Département : 42
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyMar 29 Oct 2019 - 8:01
@UnMaster: à mon avis, la basse et les guitares ne rentreront jamais...
UnMaster
UnMaster
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]   [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] EmptyMar 29 Oct 2019 - 19:17
@ZXR: En effet, y a peut de chance  [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%] 3253257302
» [WIP] 95% Mini pincab
» [WIP] mini pincab 24"
» [WIP] Et un mini ! Un !
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] 40% de mon mini.
