 [RÉSOLU] Problème batteurs
7 participants
[RÉSOLU] Problème batteurs Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 8:16
J'ai des soucis sur les batteurs sur certaines  tables vpx, exemple black knight
Exemple: le batteur droite ou gauche reste bloqués en position haute, il faut appuyer plusieurs fois pour qu'ils redescendrent, meme situation sur la position basse, il faut appuyer plusieurs fois pour qu'ils remontent.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 8:53
Ton VPinMame est bien paramétré en Cabinet Mode ?
-> F1 sur la table qui pose souci, et vérifie que Cabinet Mode soit bien coché Wink
J'avais eu ce souci notamment sur Cirqus Voltaire, que j'ai réglé par l'activation de ce mode [RÉSOLU] Problème batteurs 3253257302
Si le mode est bien activé, ça peut être le B2S, vérifie qu'il soit en mode Exe.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 11:26
C'est bien coché shadow.
J'ai trouvé, j'ai enlevé les signes - sur le titre de la table et plus de souci.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 12:54
Alors ça c'est curieux [RÉSOLU] Problème batteurs 1982470514
J'avais lu aussi sur VPF que des fois, quitter VP et le relancer réglait le souci Laughing
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 13:39
oui très curieux...je viens de regarder les tables qui avaient un tiret par défaut dans le nom de la table en vpx et j'en ai trouvé seulement 3 dans mon dossier...2 de hannibal (CV et IJ_stern) et la MM remake_2.4 de Ninuzzu et Tom Tower et j'ai aucun problème avec les batteurs levés  scratch
khomodo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 13:48
ca m arrive aussi de temps en temps surtout en premier lancement de table hors pinballx. (en mode configuration).Et ca disparaît après relance effectivement
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyMer 1 Juin 2016 - 21:16
Ça me le fais au moins sur 4 ou 5 tables, j'ai relancé plusieurs fois vpx et rien a faire, le premier truc que j'ai fais c'est de supprimer ce signe - je sais que ce signe fais buguer les tables.
Pourtant j'ai redémarrer un paquet fois la table
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyJeu 2 Juin 2016 - 14:59
Cherche pas Bip-Bip, ton pincab est atteint de Vulbassite aiguë [RÉSOLU] Problème batteurs 773715342
Un Guronsan midi et soir pendant 2 jours, et ce sera réglé [RÉSOLU] Problème batteurs 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyJeu 2 Juin 2016 - 16:50
tu avais raison bip-bip , il vient de m'arriver la mème chose avec la table black knight 1.0 de jpsalas...en faite c'est ce signe la qu'il faut enlever _ et non celui que tu avais marqué -
tu vas dire que je suis pointilleux mais en informatique on a pas le choix  [RÉSOLU] Problème batteurs 773715342
en tout cas merci pour l'astuce  [RÉSOLU] Problème batteurs 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyJeu 2 Juin 2016 - 20:57
Oui tu as raison pour le signe dsl, en tout cas ce signe fais pas mal de bugs meme sur vp9.
Pour régler pas mal de chose, je vais supprimer tout ces signes de mes tables.
Je vais mettre ça dans la section solution et astuces
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyJeu 2 Juin 2016 - 22:22
Le underscore pour être hyper pointilleux [RÉSOLU] Problème batteurs 722859262
C'est un bug de ouf ça quand même [RÉSOLU] Problème batteurs 1393933098
Moi je dis qu'il peut entrer au Panthéon du pincab avec le clavier belge pour faire tourner la table Evil Dead lol!
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyVen 3 Juin 2016 - 8:14
Il faut enlever le _ sur le fichier de la table ?
http://parfumdevacances.fr
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyVen 3 Juin 2016 - 8:25
Oui sur titre de la table
Ce signe là - ou _
exemple:
Black_Knight_vp91x_2.2.1_FS
Ou alors
BALLY - TWILIGHT ZONE - MEGAPIN - VP9 - V1.0FSHPTEAM
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyVen 3 Juin 2016 - 8:29
OK parce-que ça m'arrive aussi sur certaines tables, donc on change le nom du fichier dans le dossier table.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyVen 3 Juin 2016 - 10:43
Oui tu supprimes les signes
Pour faire ceci
Black Knight vp91x 2.2.1 FS
Ne pas oublier de faire le changement dans game manager et d'avoir le meme nom de la table et le backglass b2s
jawah
Département : bxl1060
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyVen 3 Juin 2016 - 10:58
Coucou,
Dans Cirque Voltaire .. j'ai les batteurs qui sont un peu lent pour la reaction (petite latence que je n'ai que sur cette table ...) .. y a t'il quelque part moyen de corriger ca ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyVen 3 Juin 2016 - 11:25
Ouvre vp, clique sur le batteur, physique dans option et va dans strenght et retour strenght
DjcydNico
Département : 28 près de Chartres
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyDim 2 Oct 2016 - 18:09
Cette solution pour les batteurs est toujours d'actualité ? car je ne trouve pas trenght et retour strenght
J'ai le même problème avec un effet de flottement batteurs/ bille sur certaines tables
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyDim 2 Oct 2016 - 18:17
Dans l'édition de la table clique sur le batteur.
DjcydNico
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème batteurs   [RÉSOLU] Problème batteurs EmptyDim 2 Oct 2016 - 18:26
J'ai ce résultat
» [ABANDONNÉ] Problème batteurs Terminator 2
» [RÉSOLU] Son batteurs LW3
» [RESOLU] Batteurs un peu mous
» [RÉSOLU] Bobine pour batteurs
» [RÉSOLU] Problème de son
