 [RESOLU] Taille du DMD ?
Gannouche
6 participants
Gannouche
Gannouche
[RESOLU] Taille du DMD ? Empty
MessageSujet: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 16:19
je vais essayer de mettre un écran 15 pouces sous le 22 16/10(Backglass) pour le DMD  [RESOLU] Taille du DMD ? 1502191233
mais c'est un 4/3 ma question est:
est ce qu'on peux modifier la taille du DMD sur l’écran? changer et mettre la longueur est la largeur qu'on veux?
merci par avance
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 16:35
oui pas de souci
shellxy
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 19:06
[RESOLU] Taille du DMD ? 4216826579
Aucun Probleme  ,
tu fixes ton ecran puis tu fixe ta facade qui va cacher les parties de l'ecran que tu ne souhaite pas voir.
ensuite VIA le soft "setDMD (regarde dans le post logiciel pincab)" tu règles la taille de tous tes DMD d'un seul coup Smile et en plus tu les passe multicouleur cheers  si c'est pas des tables STERN. (il y a un tuto egalement sur SetDMD).
Enjoy
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 21:00
ok super [RESOLU] Taille du DMD ? 3253257302 merci merci merci A la tienne
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 21:02
Si le sujet est résolu merci d'éditer le premier message pour remplacer [EN COURS] par [RÉSOLU] [RESOLU] Taille du DMD ? 3253257302
pwet
pwet
Département : 44
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 21:42
Oui mais il va manquer 1.88 cm de large pour un dmd normal. Je parle pas d'un sega Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyMar 7 Mar 2017 - 23:25
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 18:10
pour un DMD de 30cm de largeur, pour vous le mieux ça serais quoi la hauteur?
plutôt 10cm ou 15 cm de hauteur?
c'est pour savoir avant de le monter dans le fronton sous l'autre écran ?
merci pour votre aide [RESOLU] Taille du DMD ? 3253257302
plutôt large le DMD ou cour? voir Photos[RESOLU] Taille du DMD ? Img_2013
[RESOLU] Taille du DMD ? Img_2012
Dernière édition par shadow_shd le Jeu 9 Mar 2017 - 19:43, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
pwet
pwet
Département : 44
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 18:24
Un dot -Wms c'est 34x8 cm
          -Sega c'est 39x13 cm
          -Data East c'est 35x9 cm
Donc je pense 8 cm.
J'arrive à afficher 34x9 sur un 17 pouces
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 19:46
On évite le multipost à quelques minutes d'intervalle SVP, le bouton [RESOLU] Taille du DMD ? 6edit10 et le "smiley" EDIT ne sont pas là uniquement pour la déco [RESOLU] Taille du DMD ? 773715342 lol!
Merci [RESOLU] Taille du DMD ? 3253257302
shellxy
shellxy
Département : 45
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 19:50
Alors pour la taille ...honetement, c'est toi qui vois...
personnelelement je l'ai fais plus large car j'aime bien avec un DMD imposant... il n y a pas reelement de règle a ce niveau là. le mien doit faire 30x16 .
c'est a ton gout pour ce cas de figure.
pwet
pwet
Département : 44
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 19:56
ah intéressent ,j'ai du rater un truc alors.
J'ai fait le positionnement avec pinballx et si je règle manuellement le dmd avec une taille trop haute il déborde en large sur mon écran b2s.
C'est juste pour comprendre, il est trop tard pour moi vue le temps que j'ai passe a faire mon cache écran et encore du taf a faire ...
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 20:20
Merci pour vos réponses,
Et désolé pour le multipost.
Si je met le DMD à 15cm de hauteur,  il sera décalé de 1,5 cm vers le devant par rapport à celui du dessus, car je ne veux pas démonter les écrans.
Pensez vous que ça va être choquant ?
J'ai commencer la caisse, je metterrai des photos ce week-end...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 20:50
Juste au cas ou tu n'ai pas vu, mais tu n'es pas obligé de mette ton écran devant l'autre, puisque ton dmd tu le positionne comme tu veux, donc si tu le veux de 15cms, il te suffira de le descendre dans la programmation et non pas en réel en deplaçant ton écran.
Juste pour comparer, le mien mesure : 40/10,5 cms. Et je le trouve équilibré [RESOLU] Taille du DMD ? 3253257302
Maintenant tu as de quoi comparer...
Gannouche
Gannouche
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 21:11
Merci,
Mais j'ai déjà fais la caisse du fronton 53 x 53cm (intérieur)
L'écran du haut fait 53 x 40 donc il me reste 13 cm en bas pour le DMD moins les bords il me reste 10 cm.
Si le deuxième écran je le superpose sur l'écran du haut voir photos du haut ,je gagne 5cm mais il sera décalé de 1.5cm vers devant.
D'où ma question, vaut mieux un DMD large mais écran décaler ou moins large et à la même position que l'écran du haut.
Merci encore pour votre aide
J'avance doucement mais sûrement [RESOLU] Taille du DMD ? 4216826579
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 21:14
Et bien je dirais chacun ses goûts.
Perso je préfère que tout soir aligné, alors j'aurai choisi le dmd moins large [RESOLU] Taille du DMD ? 3253257302
Mais c'est "ton" pincab [RESOLU] Taille du DMD ? 3746298195
Dernière édition par mariopourlavie le Jeu 9 Mar 2017 - 21:27, édité 1 fois (Raison : Oubli d'un mot "")
pwet
pwet
Département : 44
MessageSujet: Re: [RESOLU] Taille du DMD ?   [RESOLU] Taille du DMD ? EmptyJeu 9 Mar 2017 - 21:22
C'est possible de le faire descendre dans la caisse...
Perso j'ai fait l'inverse de ce que tu veux faire le b2s plus en avant que le dmd.
Comme dit mariopourlavie chacun ses goûts,c'est un pincab Wink
» [RÉSOLU] Avis config 4K
» [RÉSOLU] Taille écran
» [RÉSOLU] Ajuster taille Écran playfield
» [RÉSOLU] Quelle taille d'écran backglass pour pincab 32''
» [RÉSOLU] Bonne taille de lockbar
