Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 3:18
grandDD a écrit:
ce que j'aime dans ta vidéo c'est le " oh putain"........................... met lui le feu pour les fêtes de Noel une petite flambée c'est sympa .......................... bon courage car il vas falloir en avoir .................................... :ji8:
Merci l'ami
xavelios a écrit:
grandDD a écrit:
ce que j'aime dans ta vidéo c'est le " oh putain"........................... .
ktmboy a écrit:
Alors là vu l’état de pourriture avancé tu vas devoir remplacer des éléments complets
Dans mon cas je vais tout retaper, les seules pièces changer par du neuf sont des élastiques, starpost etc ... Des babioles on va dire.
Aetios a écrit:
je confirme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le "oh putain" veut tout dire !
Bon courage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le rafistolage s'annonce compliqué sur cette partie du bois, un petit coup de découpe de medium chez bricomarché ou consort ça serait pas du luxe
Merci à toi, surtout pas de medium pour un flipper mais du contre plaqué. La seule plaque qui est pas contre plaqué c'est le bois du dessous que je vais pas tarder à change.
maccoy38 a écrit:
Je me fait pas de soucis pour la suite ça avait bien commencer ! bon courage ! @+ yoann
lavache599 a écrit:
Quelle sacré aventure, on aurait appeler ça la restauration de l'extreme , merci de nous faire partager joies et déboires, bon ok pour le moment c'est plus les deboires , mais comme dirait l'autre je me fais pas de bile , ça va d'aller il sera top une fois restauré .
Même si on pourra pas comparer cette restauration à celles qu'on a l'habitude de voi sur tes précédents posts, ce n'est pas grave justement ça change on attend la suite même si comme tu dis il faudra patienter
Merci à toi
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Démontage des siderails
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
------------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le support du woofer qui a bien morflé aussi
--------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Démontage des panneaux
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Démontage de l'alim avec encore des vis avec filetage HS et rouillé ...
------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour cela j'ai du carrément retirer son support bois avec l'alim encore dessus
---------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Les vis HS en question
Ecrou à frapper HS
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Découpe avec une lame scie à métaux
------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Encore 2 et le tour et joué !
----------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Démontage de toutes les pièces de la caisse
------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Verrouillage de la lockbar
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ces pièces ne seront pas polies mais à peindre
------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Préparation du ponçage avant mise en peinture
------------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Coindoor à décaper
------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Divers pièces à polir ou et repeindre
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ponçage boulons
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Changement du tilt par un autre qui trainé dans mes pièces de flipper
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Nettoyage
--------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Les pieds dans leurs jus actuel
----------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] A laver et à poncer
----------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Résultat après ponçage avec aucun polissage d'ailleurs si je les polis ça va faire un petit chrome sympa mais je vais les repeindre en noire histoire de changer
------------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ponçage + polissage du lance bille
------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Résultat
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Peinture finie sur divers pièces
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Préparation mise en peinture et première couche pour certaines pièces Les photos du résultat finale pour plus tard !
------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Enfin j'attaque la caisse
---------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
---------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] L'ancien proprio avait déjà placé des petits bouts de bois pour couvrir le trou
-------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Préparation du bois en virant les résidus
---------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Coup de dremel pour virer les résidus de colle etc ...
----------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Petit ponçage rapide des tasseaux pour accueillir la nouvelle planche de bois
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] L'avant de la caisse ne tient plus, reste que 2 mini planche de contre plaqué moisi. Je vais donc renforcer tout cela avec divers pièces de bois
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le bois de la mini planche de finition est complètement gondolé ... Pas le choix que de le retirer !
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] De cette façon je pourrais continuer à appliquer la mastic
------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Suite prochainement
Vidéo bonus retrait de la planche du dessous, moi qui pensais avoir du mal à oter cette planche ^^
----------------------- Vidéo
Messages : 1643 Département : 88
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 7:07
Tu encore plus malade que moi !!!
... mais j'aime les hommes de challenge !!! ... on ne se rend pas bien compte quand on n'a jamais fait ce genre de sauvetage mais ton travail est colossal !!! ... et il ne faut pas compter les heures !!!
Une question ??? ... tu dors quand dans tout çà ?
RABOUL
Messages : 27 Département : 93
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 7:50
Si c'est pas un gars motivé ça ! Et le résultat risque de claquer fort
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Messages : 379 Département : 31
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 9:47
Le mec normal aurait refait une caisse en contreplaqué (surtout au vu du prix du pot de mastic...), lui non, il ponce, défonce, aspire, mastique pendant 6 mois... C'est plus une resto là, c'est un chemin de croix!
Mes respects
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 10:25
bon ..................je pense que l'on a retrouvé le Mac Gyver du flipper ......................!!!!!!!!!!............... . tu lui donne une bombe de peinture ...............un pot de mastic ......................un bout de fil ..............et une planche de bois ....................et voila un flipper tout neuf............................. ............................. . je n'ai qu'un mot a dire félicitation................................ super restauration .....................enfin je dirai plutôt super sauvetage de se flipper ................................ . bonne continuation.................. :ji8:
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 10:46
La Passion, à l'état pur .
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 10:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Pour ma part, un divorce à la clef à coup sûr...
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 12:51
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 15:51
Trop la classe la dépose du fond !
En tout cas, ça sent bon tout ça ! quand je vois l'état des pièces avant et après restauration déjà, ça s'annonce pas mal du tout Et comme dit dans un de mes précédents postes, c'est justement dans ce lot d'astuces que tu utilises (à la Mac Gyver pour citer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) qu'on reconnait là ton talent de restaurateur.
Je te propose un nouveau défi pour ta restau suivante : Une restauration d'artwork et de playfield à la peinture (bombe, ponceau etc...) ! (j'en ai vu sur facebook, c’est bluffant)
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 21 Déc 2017 - 15:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], euhh, tu prends [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour Picasso ou quoi ? . Quoiqu'il sera capable de relever ton défi.
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Ven 22 Déc 2017 - 10:02
Il est clair que parfois je galère et je mets des heures et des heures et en photo ça semble si rapide et facile à faire
RABOUL a écrit:
Si c'est pas un gars motivé ça ! Et le résultat risque de claquer fort Envoyé depuis l'appli Topic'it
whitewater a écrit:
Le mec normal aurait refait une caisse en contreplaqué (surtout au vu du prix du pot de mastic...), lui non, il ponce, défonce, aspire, mastique pendant 6 mois... C'est plus une resto là, c'est un chemin de croix! Mes respects
Merci à toi
ce TZ m'a envoyé un signal de détresse TZ cherche nouveau proprio S.O.S:loool:
Aetios a écrit:
Trop la classe la dépose du fond ! En tout cas, ça sent bon tout ça ! quand je vois l'état des pièces avant et après restauration déjà, ça s'annonce pas mal du tout Et comme dit dans un de mes précédents postes, c'est justement dans ce lot d'astuces que tu utilises (à la Mac Gyver pour citer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) qu'on reconnait là ton talent de restaurateur.
Merci pour ton soutien Aetios On va dire que je vais du mieux que je peux sur ce restau du moins avec les moyens du bord^^ Les défis sont faits pour être relevés
----------------------- Reprise de la restau -----------------------
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Nettoyage de la plaque arrière du support des cartes du fronton, rouille, oxydation, moisissures ... Mes cartes ont pris chère même si visiblement elles ont l'air clean
-------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Ponçage avant mise en peinture des 4 leg brackets
------------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] En attendant que mastic sèche j'entame d'autre partie
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Démontage et nettoyage du speaker panel
------------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le panel en plexi est vraiment trop trop rayé et je vais tenter de lui rendre de la brillance, une chose de sur c'est qu'il sera impossible de faire un super résultat vu son état actuel. Le flame polish à la rigueur mais l'épaisseur est trop fine pour y procéder.
------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Novus 3 en action
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Remontage du speaker panel + peinture sur le support bois
------------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Résultat final, la brillance est de la partie mais comme dit plus haut impossible de retirer les rayures mais seulement une infime partie.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mise en peinture des boulons
------------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Peinture 2K bi composant
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Réception des decals
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mise en place des decals sur l'apron avec cartes d'instructions etc ...
----------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Nouvelle planche de bois latté
Suite prochainement
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Ven 22 Déc 2017 - 10:13
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Ven 22 Déc 2017 - 12:02
bientôt le bout du tunnel..............................................
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Ven 22 Déc 2017 - 15:41
tu vas bientot atteindre la zone
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Ven 22 Déc 2017 - 20:11
J'espère
Yep faut que je sorte de zone de crépuscule lol
----------------- Reprise de la restau ----------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Il était prévu que mes cartes soient dispos mi janvier voire fin janvier, au final les voici toutes prêtes !
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Revenons en à la caisse, après 24h le mastic à plus ou moins durci et là vous allez me dire mais c'est encore crade ^^ hé bien c'est normal car consolide en priorité l'intérieur historie d'avoir une base solide.
---------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Installation de mon backboard decals custom
----------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Lavage rapide des câbles
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Petite recéption de matos, connecteur, transistor etc ...
------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Changement d'un connecteur qui pue du cul ... Je vais pas me prendre la tête à mettre des gaines thermo.
------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Résultat, à gauche l'ancien que j'ai coupé et à droite le nouveau
----------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Premier passage du ponçage de la caisse afin de mieux évaluer les dégâts
---------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] J'ai carrément du retirer/casser certaines zones gondolé
-------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Un trait aussi long et en vertical c'est sur que c'est d'origine !
---------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Humidité quand tu nous tiens !
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Sur la façade ça m'étonne et c'était prévisible
------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Voici une partie gondolé, à peine poncé qu'on se rend déjà compte du différent niveau
--------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] La nuit qui tombe déjà
---------------- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Fin du ponçage pour ce soir
------------ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] 2ème couches de mastic pour bientôt
Pour le moment ça s'annonce pas trop mal puis avec la caisse décapé je pourrais mieux évaluer les dégâts ainsi mieux bosser.
--------------------------- Vidéo de la caisse ---------------------------
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 6:46
La caisse est vraiment trop humide et défoncé pour une restauration dans les règle de l'art ...
Une restauration à une certaines limite, dépassé un seuil de dégâts il y à plus trop d'intérêt à restaurer une épave. Hélas plus je tente de faire au mieux plus je me rend compte que c'est la cata ! !
J'ai du retirer la plaquage de finition du contreplaqué car ça gondole de partout.
Au moment ou je post ces images sachez que le flipper est déjà remonté entièrement et sur pieds ! Du moins je suis en phase de test et je rencontre des soucis d'opto et mon DMD est HS (ligne manquante)
À bientôt pour la suite et fin de cette restau Flash, et bonne fête à tous !
Mick_03
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 8:57
Super boulot T'as un courage monstre, beaucoup aurait passé leur chemin en voyant cette catastrophe sur pied ^^
RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 9:48
ce topic, au départ, c'était juste un épisode de ... MISSION IMPOSSIBLE !
sauf que Namsan Phelps est dans la place
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 10:38
Si tu es déjà en phase de test final, la restauration aurait été rapide mais avec un travail de qualité , ça parait pas mais c'est un travail de titan une restauration de ce type et encore beaucoup d' entre nous n'aurait pas testé l'aventure
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 13:02
..................même si tout n'est pas parfait ........................... tu lui a redonné une nouvelle vie ......................... .................... bonne fêtes ................................................. :ji8:
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 19:30
Toujours aussi malade ce garçon !!! ... sérieux ... chapeau pour ton courage !!! J'en suis baba !
... Mais bon !!! passer la soirée de noël à poncer une caisse de flip, c'est abusé là non ?
police99
Messages : 466 Département : Canada
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Lun 25 Déc 2017 - 21:54
Félicitation pour votre courage et votre travail de moine... incroyable.
Encore Bravo!
seb59
Messages : 15 Département : 59
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Mer 27 Déc 2017 - 0:44
Incroyable... mais vrai, bien récupérer la caisse, Bravo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bonnes fêtes de fin d'année
Messages : 11711 Département : 54
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Mer 27 Déc 2017 - 11:37
Ce flipper a traversé bien des dimensions en tout cas et pas que 4 heureusement il a atterris chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon monde : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993 Jeu 28 Déc 2017 - 17:01
super namsan!
