 [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX
5 participants
Acidjazz59
Acidjazz59
[RÉSOLU] inverser le ventilo ATX Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 21:17
Bonsoir,
Dans mon pincab , tout rentre au chausse pied et je n'ai pas d'autres choix que de l'installer en façade arrière.. .
La preuve en image :
Le ventilateur de l'alim aspire l'air et l'envoie dans la caisse, ce qui n'est pas idéal.
Est ce que vous pensez que je peux démonter l'alim et retirer le ventilo pour améliorer le flux d'air?
En plus ca ferait un ventilo en moins... toujours ca de gagné niveau bruit!
Merci de vos conseils...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 21:23
je ne pense pas que tu peux tourner le ventilateur, mais essaye de inverser les câbles de ton ventilateur , il va tourner a l envers, normalement c est du DC , regarde si  su tu peux inversés les câbles , ATTENTION AU 220V  on DÉBRANCHE l'arriver  de l'électricité !
 l
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 21:25
Le ventilo de alim sert à refroidir ses composants, je ne suis pas certain qu’inverser sa rotation ou le retirer soit bénéfique à la fiabilité et à la durée de vie de l’alimentation [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX 773715342
Acidjazz59
Acidjazz59
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 21:27
Oui remarque ca doit marcher aussi.
 Pas de soucis pour l'électricité,  j'ai quelques bases , je suis H0B0 lol!
@shadow
Il aura quand même un flux d'air , non?
Merci des reponses
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 21:31
par contre shadow_shd a vraiment raison,  j'ai oublié que ton alimentation va chauffer et il se peut qu'elle prend  feu  ou  explosion de condensateur
Acidjazz59
Acidjazz59
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 21:46
Bon , je vais essayer de retourner l'alim complète alors, avec le ventilo qui aspire dans la caisse et rejete sur le côté, avec une extraction sur l'arrière en plus ca devrait le faire!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyLun 19 Mar 2018 - 23:41
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,
J’ai justement récemment essayé d’inverser la polarité du ventilo de mon alim pour mon wip, mais pour une autre raison, en fin de compte j’ai une alim avec le type de ventilo en 80mm en extraction par l’arrière et pour raison d’agencement ma volonté était de le positionner de la même manière mais à l’extérieur  de l’alim, et pour une raison de longueur de fil je devais donc le retourner, mais il s’avère qu’en inversant ses polarités il ne tournait plus, j’ai donc finalement remis dans le bon sens en rallongeant les fils. (Je ne sais pas si je suis clair là [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX 3746298195 )
Tout ça pour te dire que tu as le type d’alim avec le ventilo qui se trouve normalement à l’interieur du boîtier pc, le flux d’air traverse l’alim et s’extrait par la grille arrière. Du coup avec le positionnement de ton alim je pense que tu peux simplement démonter et retourner ton ventilo pour qu’il recrache vers l’exterieur (en rallongeant ses fils si besoin)et le refroidissement sera toujours efficace puisque le même flux d’air traversera toujours l’alim (dans l’autre sens) et ce sera plus cohérent pour la ventil générale de ton cab, car pourquoi y souffler de l’air chaud à l’intérieur en sens inverse de l’extraction normale ? Neutral
EDIT: bon en fin de compte, je pense que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a raison car je ne suis pas certain vu la conception de ce genre d'alimentation que le flux d'air soit optimal avec ma méthode, car le gros fan souffle bien sur les composants alors qu'en extraction le flux d'air prendra le chemin le plus court vers la sortie ...
Donc le mieux serait de mettre ton ventilo vers l'intérieur et d'essayer de bricoler une espèce de conduit "goulotte" qui canalise le flux d'air chaud extrait vers une ouverture à l'arrière ...
Seb
Acidjazz59
Acidjazz59
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyMar 20 Mar 2018 - 7:01
oui effectivement, je pense que c'est le plus pertinent
je vais redémontrer tout ça et trouver une autre méthode!
j'ai commandé un ventilo supplémentaire de 120 pour ameliorer tout ca.
je vous tiens informé!
Bon j'ai mis l'alim dans la caisse , elle aspire en bas et recracher dans la caisse, je pense qu'àvec l'extraction arrière ca va le faire .
Merci des conseils
Dernière édition par mariopourlavie le Mer 21 Mar 2018 - 7:13, édité 1 fois (Raison : Suppression double post)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX   [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX EmptyMer 21 Mar 2018 - 7:15
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Very Happy
J'ai supprimé ton double post, attention on surveille et le double post est diablerie [RÉSOLU] inverser le ventilo ATX 722859262
» [RÉSOLU] Diamètre Ventilo
» [RÉSOLU] Sifflement TOY Ventilo Artwood 3000
» [OBSOLÈTE] Inverser les sorties " Ledwiz " KL25Z
» [tuto] inverser les sorties KL25Z en masse Pinscape V2
» [TUTO] Installation Pinballx
