| [WIP] Premier Pincab passif | |
Manu388
Messages : 58 Département : 60
| Sujet: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 13:02 | |
| Bonjour à tous, l'objectif était de réaliser un petit pincab à moindre coût, tout en utilisant au maximum des pièces dont je disposai déjà. Les écrans sont composés d'un 27" 1920*1080 et d'un 19" 1280*1024, affichage géré en dvi. Je ne souhaitai pas être obligé de permuter constamment les affichages avec l'écran principal du PC, j'ai donc investi dans un commutateur dvi mécanique, qui me permet de switcher les deux affichages principaux, l'écran du backglass quant à lui reste connecté constamment. La caisse a été réalisée avec du mdf de 18 mm, un ami disposant de machines à bois m'a permis d'avoir des découpes propres et de gagner énormément de temps. Les pieds sont faits avec de la cornière de 30 mm, j'ai préféré faire un berceau pour supporter la caisse et rigidifier ainsi les fixations. Pour la partie son, là encore j'ai eu de la chance, on m'a donné un kit 5.1 dans lequel j'ai récupéré l'ampli, le haut-parleur des basses positionné sur le côté de la caisse, ainsi que deux enceintes pour le fronton. Les trois ventilateurs sont alimentés par une petite alimentation 5V que j'avais en stock et qui servait à alimenter des disques durs via des adaptateurs SATA ou Molex. Pour la partie contrôle et pour le nudge une Kl25z. Le panneau arrière pour la connectique a été découpé dans un capot de PC, et les connecteurs USB / Jack récupéré sur la façade de ce même boitier. Le connecteur d'alimentation ainsi que l'interrupteur marche/arrêt viennent d'une ancienne alimentation PC aussi. L'écran du fronton a été démonté et encastré dans une plaque de MDF, le carter arrière découpé et vissé dans le bois. Des pattes sur la partie avant le maintiennent en place. Avec le recul je pense que je n'aurai pas du procéder de cette façon... J'aviserai sur une prochaine réalisation. Une plaque de plexi recouvre le tout. Le 27 " quant à lui est vissé sur une tôle métallique, positionnée elle-même sur trois tasseaux. Pour cet écran, j'ai pris un vitrage de 5 mm, dont les contours ont été peints à la bombe pour masque le pourtour de l'écran. Les décos ont été imprimées sur un vinyle adhésif par le biais d'un site internet. Je n'ai opté que pour une décoration du caisson, à voir par la suite...Et le voici terminé ... Pour le moment j'utilise Pinball FX3, j'ai fait quelques tests avec Futur Pinball et Visual Pinball, mais là ça commence à devenir un peu plus galère à configurer...D'ailleurs lequel me conseillez-vous, sachant que je recherche principalement une physique la plus réaliste possible ? Voila donc mon projet, sans prétention aucune, hormis d'avoir pu le mener à terme. Mais ça donne envie de recommencer, et vu que j'ai un téléviseur 40 " qui traîne ... Et Merci pour toutes ces précieuses informations trouvées sur ce Forum !!!
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 13:30 | |
| Salut, tu n'as pas lu le règlement toi, jette un œil sur la partie multi poste en particulier. Nos super admin vont régler ça, mais il faut éditer le message précédent s'il est de toi pour ajouter des trucs même des photos | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 13:38 | |
| Salut, sinon belle réalisation pour un premier mini pincab Quant à un conseil pour un émulateur, sans aucune hésitation c’est vpx qui a la physique la plus réaliste et le plus de souplesse de configuration, il est toutefois un peu plus exigeant en configuration matérielle, mais avec ta config ça passe très bien moyennant de bons réglages vidéos pour les tables les plus exigeantes. Mais une fois apprivoisé c’est le top. | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 13:46 | |
| Désolé Zedrummer pour la mauvaise gestion des messages .... Je les ai regroupés mais n'arrive pas à supprimer les autres ... Merci Sebcemoi pour le conseil pour VPX, je vais me pencher sur son utilisation ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 16:44 | |
| No problemo @manu388 j'ai fait le ménage pour vpx , le top | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 17:26 | |
| Merci Peskopat !!! Oui installé VPX il est vraiment très bien ! Un peu galère selon les tables à configurer, et le backglass est parfois capricieux ... J'ai pu replonger dans quelques vieux flippers La physique semble vraiment très réelle oui. | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 5 Jan 2019 - 17:32 | |
| Pas de souci et, excuse moi, beau boulot. Quels problèmes de configuration as-tu sur les tables? | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 6 Jan 2019 - 0:43 | |
| Il s'agit essentiellement de la gestion du DMD. Sur certaines tables, je ne le voyais pas apparaître. En fait il était présent mais sous l'image de la table ou bien du backglass... Je pallie pour le moment le problème avec alt-tab. Un peu galéré aussi au départ pour régler les écrans, c'est là que j'ai découvert que la façon de positionner les écrans dans les paramètres windows les uns par rapport aux autres avait une incidence, non seulement leur position relative mais leur alignement aussi... On en apprend tous les jours ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 6 Jan 2019 - 6:59 | |
| Pour le DMD, est ce que tu as essayé dans le fichier "DMDDevice.ini" situé dans le répertoire "VisualPinball\VPinMAME" de modifier "stayontop = false" en "stayontop = true" dans la section "[virtualdmd]"? | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 6 Jan 2019 - 14:41 | |
| Une fois de plus merci Zedrummer , je me suis rendu compte en fouillant de nouveau sur le forum qu'en fait pas mal des informations que j'avais récupérées sur le forum venaient de toi aussi ! Donc merci aussi pour ça ! Ca fonctionne il semblerait, hormis une table un peu plus capricieuse. J'ai vu qu'il existait un logiciel permettant de se passer d'interfaces clavier/souris, hyperspin, je vais tester ça maintenant. Je commence à me familiariser un peu avec VP. | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 6 Jan 2019 - 15:58 | |
| Oui, enfin J'ai juste regroupé les infos un peu, je les ai toutes obtenues d'autres aussi... Pour ton problème de clavier/souris, un pincab n'est pas censé utiliser de clavier/souris, si tu parles de logiciel permettant de choisir la table sur laquelle tu veux jouer avec les boutons du flipper, tu parles de frontend. Si tu prévois de faire un pincab avec le seul intérêt de jouer au flipper, il y a des frontends plus adaptés pour ça au nombre de 3: PinballX, PinballY et Pinup Popper. Il y a plein de discussions sur le forum là dessus et dans mon big tuto, on en parle dans la section VI/1/a/ https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab#vi1 | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 6 Jan 2019 - 20:48 | |
| PinballX Installé et opérationnel ! C'est quand même bien mieux comme ça En plus il me gère tout aussi bien FX3 Que VP ! Ca donne envie de recommencer un pincab mais autonome | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 6 Jan 2019 - 20:50 | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Sam 12 Jan 2019 - 21:39 | |
| Tout fonctionne bien, il me reste un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution ... Le DMD ne conserve pas le positionnement que je lui donne (les dimensions oui), mais il faut que je le replace à chaque fois. Pas trouvé la solution | |
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 13 Jan 2019 - 13:32 | |
| Je suppose que setdmd te donne des valeurs négative et de ce fait il ne peut enregistrer la position du DMD , déplace ton écran de l'autre coté du playfield avec le gestionnaire d'affichage windows . | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 13 Jan 2019 - 15:34 | |
| J'avais déjà testé cette manipulation, et le résultat est le même. Si je mets l'écran backglass à gauche de l'écran du playfield, le DMD revient toujours sur le playfield contre le bord gauche. Si je le mets à droite, il revient à cheval sur le playfield (coté droit) et sur le backglass. La position verticale quant à elle est conservée. Je sèche là Problème apparemment résolu, cela devait venir de scripts non à jour... Le mode cabinet ne se mémorisait pas. Merci Peskopat | |
Manu388
| Sujet: Re: [WIP] Premier Pincab passif Dim 10 Mar 2019 - 14:18 | |
