 [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys
tomimpakt
6 participants
tomimpakt
Département : var
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyDim 20 Jan 2019 - 16:48
Donc voici un récap de mon flipper.
Materiels existant :
  • Ecran LCD philips 32'' pour le playfield
  • Ecran LED 22'' pour le frontend
  • Ecran 10'' d'un eeepc démonté et couplé avec un' controleur lcd board' comme DMD
    (pas encore branchée, j'attends le controller board - aliexpress)
  • Carte mère P6T deluxe, Core i7, 8go ram + alim ATX
  • SSD 128go et un SSD 256go (tjs de la recup.)
  • Une KL25z commandée et livrée
  • 2 boutons lumineux flipper (achat)
  • 4+2 boutons lumineux credit, start etc... (achat)
  • Un mini ampli 2+1 (recup)
  • une alim 12v
J'ai d'abord testé ma config....
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys Receiv13
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys Receiv12
Fait un petit montage Sketchup...
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys Receiv15
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys Receiv16
Le montage de la caisse...
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190111
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190110
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190112
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190113
La déco...
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190114
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190115
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190116
Le montage des éléments...
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190117
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190118
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190119
Les premiers branchements....
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys Receiv17
Au total 1 week-end pour réaliser la box et la déco, 1 week-end pour le montage des éléments.... et depuis cette après-midi, je fais du câblage...
J'essaye de comprendre le fonctionnement PinballFX2 et x360ce.... (pas encore tout bien saisie)
Et aussi le paramètre de PinballX pour mes écrans....
Jusqu'a présent mon Playfield etait horizontale dans win10, je l'ai basculé en portrait (c'est plus facile pour naviguer dans windows) mais du coup je n'arrive plus à faire basculer ma table dans Virtual Pinball....
Mais ça avance.....
EDIT : Le 23/03/2019
Après quelques semaine de "développement", j'avance sur Pinball.
1- Installation de Pinballx comme Frontend
(je n'arrive pas à afficher des DMD par défaut sur mon 3eme Ecran) Ainsi que des problèmes de lancement de x360ce en même temps que PBFx2 si quelqu'un à une astuce, j'ai beau chercher je ne trouve rien... Probleme avec le lancement en mode Admin...
2- Installation de Visual Pinball (128 Tables)
Reprise une à une des tables pour un affichage fullscreen des tables
J'ai modifié les valeurs des Backdrop (position X Y et Echelle)
Très long et fastidieux, mais cela me permet d'optimiser l'écran et ne plus avoir de bandes noir sur les côtés ou des effets de perspective trop important et d'avoir un affichage en "Trapèze"
3- Installation de Future Pinball et BAM (396 Tables)
Pas de soucis particulier à part BAM ou j'ai parfois des problemes d'échelle sur certaines tables et il faut les reprendres une a une.... Fastidieux travail.
4- Installation de PbFX2 (66 tables)
J'aime moins... Il marche nickel en mode seul sans Pinballx, par contre problème avec le Frontend et x360ce...
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190310
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyDim 31 Mar 2019 - 0:54
Salut @tomimpakt,
J’étais passé à côté de ce wip, il est très sympa ce petit pincab [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 3253257302
papounet
papounet
Département : vienne
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyDim 31 Mar 2019 - 9:40
Oui, jolie travail, bravo !!!
drz
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyDim 31 Mar 2019 - 10:13
Salut
Moi aussi je l'avais loupé ce wip.
Sympa ce petit pincab. Du bon boulot c'est propre et bien agencé à l'intérieur.
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyDim 31 Mar 2019 - 12:54
Salut à @tomimpakt
Chouette boulot, bravo!
C'est quoi ton problème avec le lancement en mode admin? L'idéal, c'est de le lancer depuis le planificateur de tâche de Windows car comme ce logiciel est lui-même lancé en administrateur, il peut lancer des programmes en administrateur sans message de confirmation. J'explique comment on fait en réponse dans le post de @bip-bip-72 ici https://www.pincabpassion.net/t926-tuto-mettre-un-logiciel-au-demarrage-de-windows
tomimpakt
Département : var
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyDim 31 Mar 2019 - 15:09
Merci à vous,
Pour ce qui est du mode admin (c'est réglé)
Concernant les tables :
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190312
Concernant le rangement des câbles.... il y a eu du laisser aller depuis Twisted Evil
Il faut dire que je test beaucoup de chose. (Nouvelle carte audio avec HP intégré, carte controller pour la vitesse de rotation des ventilos) et depuis je n'ai pas pris le temps de tout ranger.
J'attends la V2 et l'ajout des toys pour tout faire clean...
[WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys 20190311
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys   [WIP] Pincab 32'' - V1 - sans toys EmptyLun 1 Avr 2019 - 8:32
Joli !
Pour ce qui est de x360ce ... pas besoin de le lancer : il se lance tout seul au chargement de pfx2 (si il est placé dans le même dossier).
» [Terminé à 99,95%] Notre pincab family ! Lego Avengers !
» [LEXIQUE] Toys pour les débutants
» [RÉSOLU] DOF sans effet
» [INFO] Enduisage panneaux
» [RÉSOLU] Dof sans backglass
