Voila le résumé de mon voyage jusqu'ici:
montage du kit art-cab:
Essai de l’écran 24 pouces, installation des boutons:
il va falloir retirer le carénage:
Essai de pinball FX2 avec un pc portable de recupe:
A ce moment j utilise 2 cartes éléctronique, une pour les boutons(type arcade USB) et la kl25z pour l'accelerometre et le tire bille. Les deux fusionnées avec x360ce.
essai d’intégration d'un second écran juste pour voir ce que sa donne:
essai de mon premier beta testeur ainsi que la fonction stream de steam.
bon comme on s'y attend trop de lagg.
On branche donc tout sa sur le pc principal (donc tour externe):
Réception du code cabinet:
Réception de l'écran 19 pouces et du système de son 2.1, il n'y a plus que la kl25z maintenant:
Désormais j essaye de configurer pin up system.
