| [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 | |
+15fracas2k11 grozby88 tetrafred arngrim garath ced camarade35 vulbas bip-bip-72 LuRoL nobobo Hack-Tarus nikonesca mysix philgood35 19 participants |
philgood35
Messages : 77 Département : 51
| Sujet: fralevork Mar 18 Fév 2014 - 22:24 | |
| - tetrafred a écrit:
- et ton netframework est à jour?
oui installé en 4.0 comme preconisé dans le tuto je peut le mettre a jour si besoin | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Mar 18 Fév 2014 - 23:40 | |
| bonne idée | |
philgood35
| Sujet: reglage table lostworld Jeu 20 Fév 2014 - 21:29 | |
| bonsoir j'ai résolu mon pb de framework en réinstallant une image recente maintenant tout fonctionne la seule difference etait quej'avais fait la mise a jour de b2s avec la derniere version et la bug dans l'attente de vos avis je ne met pas a jour.
sur une table la lostworld j'ai a chaque lancement la fenêtre de reglage qui s'affiche nombre de partie de billes etc etc je valide avec ok mais ca ne garde pas en mémoire et revient a chaque fois et je sèche merci | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Jeu 20 Fév 2014 - 21:32 | |
| je suppose que c'est la fameuse fenêtre de reglages accessible avec F6 au démarrage de certaines table. Sur cette fenêtre il doit y avoir une case à cocher avec un truc du genre "do not show me again".... | |
philgood35
| Sujet: pb fenetre lost world Jeu 20 Fév 2014 - 21:36 | |
- je suppose que c'est la fameuse fenêtre de reglages accessible avec F6 au démarrage de certaines table. Sur cette fenêtre il doit y avoir une case à cocher avec un truc du genre "do not show me again"....
c est bie celle la pas de case a cocher juste ok et f3 pour recharger | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Jeu 20 Fév 2014 - 21:39 | |
| regarde dans le script alors, tu doit avoir une ligne qui y fait référence.
tient sur le lien de la table tu a la soluce dans les commentaires: http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=3628 | |
philgood35
| Sujet: merci tetrafred Sam 22 Fév 2014 - 20:47 | |
| merci tetrafred je test demain j'ai une autre fenetre sur la table jokerz un pb de son je valide et ca fonctionne mais ca m'oblige a utiliser la souris avez vous une idee merci | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Sam 22 Fév 2014 - 21:34 | |
| Utilisr mes builds vpinmame, j'ai désactivé ces messages | |
philgood35
| Sujet: builds vpinmame Sam 22 Fév 2014 - 21:36 | |
| - arngrim a écrit:
- Utiliser mes builds vpinmame, j'ai désactivé ces messages
merci je trouve ca ou ????? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Sam 22 Fév 2014 - 21:38 | |
| Dans ma signature sur vpuniverse.com | |
philgood35
| Sujet: builds vpinmame Sam 22 Fév 2014 - 21:49 | |
| - arngrim a écrit:
- Dans ma signature sur vpuniverse.com
j'y suis mais je ne trouve pas ???????? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Sam 22 Fév 2014 - 22:38 | |
| arngrim tu peux mettre aussi une signature sur ce forum. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 23 Fév 2014 - 7:10 | |
| C dans vpuniverse section download puis pinmame. Desolé de pas mettre le lien mais je suis sur mon téléphone. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 23 Fév 2014 - 8:25 | |
| http://vpuniverse.com/forums/files/file/2480-vpinmame-25-sampindmdunity-cabinet-versions/ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 23 Fév 2014 - 9:37 | |
| Voilà j'ai mis une signature | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 23 Fév 2014 - 10:46 | |
| Une signature de partage | |
philgood35
| Sujet: merci arngrim Dim 23 Fév 2014 - 18:20 | |
| merci pour le lien très utile sur mes tables récentes starwars scaredd par exemple j'ai l'affichage dmd en haut a gauche sur le playfiel je le deplace sur le backglass avec la souris il revient a chaque demarrage au meme endroit je suis avec 2 écrans seulement sous vp et pinballx | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 23 Fév 2014 - 18:27 | |
| Ce problème de dmd revient souvent et ont c'est pas pourquoi. Tu es pas le seul d'avoir ce souci, un membre peut etre pourra te renseigner. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Dim 23 Fév 2014 - 19:52 | |
| Si tu as ça sur certaines tables seulement, regatde dans le script de la table ceci
1) dmd_pos_x
2) dmd_pos_y
3) SetDisplayPosition
Et commentes ces lignes si nécessaire avec ' devant la ligne | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Lun 24 Fév 2014 - 5:46 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Ce problème de dmd revient souvent et ont c'est pas pourquoi.
Tu es pas le seul d'avoir ce souci, un membre peut etre pourra te renseigner. il faut download le fichier vpinmame 2.5 cab | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Lun 24 Fév 2014 - 7:37 | |
| On a déjà mentionné d'installer ma build vpinmame qui est mieux que la 2.5 officielle. Mais pour certaines c'est pas suffisant, dans ce cas suivre mon conseil ci-dessus | |
philgood35
| Sujet: merci arngrim Lun 24 Fév 2014 - 20:56 | |
| - arngrim a écrit:
- On a déjà mentionné d'installer ma build vpinmame qui est mieux que la 2.5 officielle.
Mais pour certaines c'est pas suffisant, dans ce cas suivre mon conseil ci-dessus je vais essayer ta soluce je n'ai pas envie d'updater pour l 'instant mon dernier upgrade de b2s serveur ma tout plante je suis en phase final hier j'ai connecter mes bouton avec mon interface usb (smallcab) tout fonctionne sauf que quand je quitte une table j' ai à l'ecran le menu de vp restore game débogage quit editor au lieu de revenir a pinballx pour choisir une autre table par contre dans pinballx avant de lancer les tables le bouton quitte fonctionne bien et me donne le menu exit ????? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Lun 24 Fév 2014 - 22:58 | |
| t'a le même problème que j'ai eu et qui a été évoqué dans la partie Tuto de PinballX, il faut que tu mette PinballX en mode administrateur | |
philgood35
| Sujet: config pinballx Lun 24 Fév 2014 - 23:18 | |
- t'a le même problème que j'ai eu et qui a été évoqué dans la partie Tuto de PinballX, il faut que tu mette PinballX en mode administrateur
tu veut dire exécuter en administrateur ???? je suis sous win xp je pensait qu'il fallait le faire seulement pour win 7 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35 Lun 24 Fév 2014 - 23:48 | |
| Oui, essaie quand même...ca coute rien sinon essai de mettre les même touche "exit" dans PinballX que pour VP (echap, E, Q....ce que tu veux) | |
