| [WIP 90 %] Pinxavuiscad | |
+9sebinouse katanka Sebcemoi peskopat Mick_03 BorisFR tyra38 zedrummer xavuis 13 participants |
xavuis Modérateur
Messages : 656 Département : 62
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Jeu 3 Oct 2019 - 4:22 | |
| c est vrai un pincad’c est pas un petit projet Je vais poser donc une question Qui a une wemos fonctionnelle, et peut me dire dans le panneau de config comment celle ci s appelle ? | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Jeu 3 Oct 2019 - 7:36 | |
| Je crois que c'est ESP8266 , à confirmer dès que je peux | |
tyra38
Messages : 233 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Jeu 3 Oct 2019 - 17:58 | |
| salut xavuis
Ma wemos est fonctionnelle , backboard , side PF et undercab , dans le panneaux de config elle se nomme comme toi , Silicon Labs CP210x UART Bridge.
C'est , de loin , la partie ou j'ai le plus plus galéré mais à force de tâtonnements en suivant le tuto de aetios et celui d'arnos , plus la partie dof , cela marche. Courage ! | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Jeu 3 Oct 2019 - 20:26 | |
| merci @tyra38je vais relire et relire et relire je vais bien par arriver ! aujourd’hui grille de protection pour le shaker, installation d un BP pour lancer la bille, lauch ball autentique ou pas, je dois regarder le sujet pour l instant c est juste la touche entée d émuler . et arrêt pour le plunger... du paramétrage pinballX et surtout jouer ! | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Jeu 3 Oct 2019 - 20:50 | |
| Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Ven 4 Oct 2019 - 9:34 | |
| J ai aucune réaction de la blackboard J ai aucun message d erreur hier j ai relu le fichier cabinet Il est marqué à un endroit Doit correspondre à votre fichier initial config ini ? | |
tyra38
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Ven 4 Oct 2019 - 15:04 | |
| à la mise en route , ta backboard fait elle son cycle des 3 couleurs ? si non revoir le flashage de la wemos. Tant que tu n' as pas obtenu ça , pas la peine de chercher plus avant. dans ton dof : - onglet "my account" , as tu bien déclaré 1 ws2811 device ? - onglet "ports assignments" , menu "device" : as tu bien ws2811 1 directoutputconfigini30 ? si tu as suivi le tuto d'aetios , le port dof de la backboard est le numéro 1 ( 2 et 3 également ) , tu dois y sélectionner le combo créé pour la backboard , les ports 1 + 2 + 3 passent au rouge/vert/bleu. J'ai vu ton fichier cabinet.xml , c'est bien le port 1 . tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Ven 4 Oct 2019 - 16:02 | |
| Ta backboard doit être branché sur le port D5 , as tu les 3 flashs au démarrage @xavuis | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Ven 4 Oct 2019 - 17:27 | |
| Bon Mauvaise nouvelle J ai plus de son sous toutes les tables J ai tout contrôlé Rien à faire J envisage de formater et de tout reprendre à zéro Je suis très vénère Sinon j ai bien une réaction du blackboard au démarrage, j ai mis une vidéo au niveau du tuto Chose bizarre j ai une interférence avec le son et la wemos | |
tyra38
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Ven 4 Oct 2019 - 18:21 | |
| Pour le son , comme ça je vois pas pour la wemos , tu as certainement un problème de lien entre elle et le dof. Comme le dit @Peskopat , port d5 de la wemos pour le backboard , correspondant au port 1 du dof (comme tu l'as défini dans ton cabinet.xml ) . As tu aussi vérifié tes ports dans le fichier Ledstrip.h ? Fait peut être une pause et bois une bière avant de tout formater | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Ven 4 Oct 2019 - 18:24 | |
| Il n'y a rien a modifier dans le ledstrip/h au niveau des ports , ils sont bons à la base | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Sam 5 Oct 2019 - 12:52 | |
| Bon Changement de configuration Amd X8 16 GO ram SSD 256 Ati HD 7870 2 GO Carte mère de compétition Je reviens bientôt pour la backboard | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Dim 6 Oct 2019 - 11:02 | |
| On t'attends | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Dim 6 Oct 2019 - 20:10 | |
| je vais griller un fusible ! après changement de l informatique et une heure de galère, car le pc avait un comportement étrange en fait une rallonge usb en court circuit merci aliexpres pour le dongle usb testeur a 3€, garce a lui j ai identifier la problème. ensuite installation vpx et la ben ça marche pas, finalement, certaine table il faut renommer le b2s une deuxième fois ????, la même extension enfin bref je remets tranquillement les tables que j avais pris soin de sauvegarder, mais il faut refaire la rom, les réglages, etc ..... bon j ai meme pas encore installer le dof au passage cette configuration x8 16 go, il y a une énorme amélioration. et la le drame je mets la table Super Mario Bros. (Premier 1992), elle marche pas, j ai souvenir d un fichier txt pour la mettre en route, je passe a la suivante Tales of the Arabian Nights (Williams 1996) et la plus de son, sur toutes les tables installer ?????? au secours aider moi | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 7 Oct 2019 - 10:02 | |
| As tu installer AIO runtime , AIO visual pinball ... , suivi le guide de @nicofab18 et @zedrummer ? Pour le son , regarde du coté des drivers son de ta carte mère si correctement installé , sinon du cote de VP si tu as choisi la bonne sortie dans les réglages audio | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 7 Oct 2019 - 10:22 | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 7 Oct 2019 - 20:53 | |
| bonsoir a tous j ai réinstaller le pilot de la carte son passé un coup de ccleaner et supprimer les autres sorties son (hdmi des deux tv et la sortie digital) résultat de nouveau du son, mais j ai plus de séparation ( tables/blakglass) ça marche merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Mar 8 Oct 2019 - 10:32 | |
| Ça avance alors @xavuis si t'as d'autres soucis | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Mer 9 Oct 2019 - 23:04 | |
| dof ou dof pas ? je refait l installation complète, tuto par cœur, ça marche pas, c est pénible. je refait plusieurs fois, je reprend l ancienne config sauvegardé, ça marche pas c est frustrant aujourd'hui, je retourne dans pinscape config, change l ID en 1 et la ça marche je confirme, le DOF, c est un casse tête maintenant je vais pouvoir continuer la suite. | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 14 Oct 2019 - 14:09 | |
| après bien des galères, je vais bientôt remettre les mains dans mon pincad ce qui est fait est marche les 10 contacteurs, les boutons, le moteur d essuie glace, le DMD, pinballx, et 60 tables et la nouvelles configuration PC. ce que je dois revoir: le vibreur inefficace, le plunger qui est vraiment instable, le DMD, j ai lu dans un post de Boris62, l ajout de deux BP sur la carte STM32 pour avoir accès a un menu, dans le but d afficher les bonnes couleur. et revoir cette fameuse wemos reste a faire: ventilations haute le knocker les strobes les leds des boutons mettre un ventilateur par contre déjà plusieurs soirées a jouer , toujours des retour positifs | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 21 Oct 2019 - 21:19 | |
| après avoir passé pas mal de temps a profiter entre amis, et bien m énervé sur mars attack par exemple reprise des hostilité installation beacon et flash, petit duo de mon gout ensuite 6 câbles 220V ça fait un peu bordel, alors j ai simplifié la haute tension pour l automatisation j'ai fait simple simple oui un câble USB, du 5V injecté dans la carte relais et le tour est joué cette semaine au programme knocker led dof star, crédit .... et j ai fini par abandonné par lâcheté la weemos pour une teensy, j ai honte oui c est la dernière ligne droite avant la déco | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Dim 27 Oct 2019 - 19:55 | |
| un peu de news boutons sous DOF knocker ok ventilations faites teensy installé mais je bloque j ai un affichage complétement anarchique reste a faire: faire fonctionner correctement la teensy mettre deux BP pour le son sous le pincab installer les leds tensy sur les cotés de l écran et sous le pinball faire un support pour le ventilateur sous DOF. QUESTION: j ai installé pup player la table Stranger Things - SE 1.42 fonctionne, j ai une erreur B2S ??? par contre ma question, j ai télecharger des pack sur le site, j ai bien mis dans le bon répertoire avec le bon nom (a voir celui de la rom de la table), mais la table reste sur le B2S, j ai regardé dans le scrip, je vois pas comment faire pour activer ?, il y a un tuto ?, ou des tables pour ?, okay c est plus qu'une question | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 28 Oct 2019 - 8:04 | |
| Il me semble que Stranger Things utilise un pup pack non? du coup pas de B2S et pour éviter l'erreur, clique droit sur un B2S avec une table qui en utilise un et tout en bas décoche la case pour ne pas générer d'erreur. | |
xavuis Modérateur
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 28 Oct 2019 - 12:47 | |
| @zedrummer, J ai enlevé la casse en bas , plus d erreur merci. | |
| Sujet: Re: [WIP 90 %] Pinxavuiscad Lun 28 Oct 2019 - 14:08 | |
