Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 12 Jan 2020 - 23:22
tout ce qui est dofable , tu peux le tester dans test output dans pinscape config tool
exemple sur ma config: j'ai le bouton start sur le port 16 , quand je teste ce port via pinscape il s'allume et dans dof je lui dis que le port 16 est un start button
Snorky
Messages : 454 Département : 95
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Jeu 16 Jan 2020 - 9:58
Un petit point d'avancement.
Tous mes boutons sont enfin opérationnels sauf le plunger. J'ai vérifié mes branchements, tout est correct donc je penche pour un potentiomètre mort (surement à cause d'une soudure). En sortie de l'UPC, j'ai bien 3V3 donc pas de soucis à ce niveau.
@superdimi, sur ton image ton potentiomètre est un stéréo (6 pins), j'en ai que 3. Le côté du pin seul relié au 3V3 Le côté des 2 pins, celui du bord sur plunger et l'autre sur GND
Mes side strips a priori ok, au flashage de la wemos, je passe bien par les 3 couleurs (GRB) Par contre pour la ledbar, je soupçonne là encore des mauvaises soudures
J'ai commencé la partie logicielle : - PUP : encore quelques réglages à faire notamment l'attribution des boutons - SSF : SSF impactor non fonctionnel, je vais refaire le tuto et voir si je trouve un truc - Visual Pinball : ne donne pas grand chose pour le moment
Un peu de frustration de ne pas pouvoir jouer mais reste intéressant de comprendre comment ça fonctionne.
superdimi
Messages : 156 Département : Hainaut
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Jeu 16 Jan 2020 - 14:41
oui c'est un stéréo sur l'image mais le mien est un mono , tu as bien sélectionné le potentiomètre dans pinscape ?
(choisir potentiometer )
Snorky
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Jeu 16 Jan 2020 - 15:28
Yes... malheureusement pour moi
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Jeu 16 Jan 2020 - 16:16
si tu es sûr de ton câblage et que tes soudures sont bonnes ... alors en effet je ne vois qu'un défaut matériel hélas
Snorky
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Jeu 16 Jan 2020 - 16:28
J'ai un doute sur toutes mes soudures...
Si j'avais vu avant, j'aurais acheté chez arnoz
J'essaie de faire des tests complémentaires demain.
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Jeu 16 Jan 2020 - 17:05
pourrais tu poster une photo du potentiomètre et des soudures ?
Snorky
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Ven 17 Jan 2020 - 17:57
@superdimi, je poste ça ce soir mais je pense vraiment que j'ai cassé mon potentiomètre lors de mes soudures
On avance, on avance… PinupSystem et Visual PinballX fonctionnent. J'ai testé avec AFM
Désolé, j'ai plusieurs questions - C:\PinUPSystem\POPMedia\Visual Pinball X\PlayField sert à stocker des images ou vidéos qui apparaissent dans le menu de Pinup (frontend) ? ==> j'imagine que ça doit juste avoir le même nom que la table ?
- C:\PinUPSystem\POPMedia\Visual Pinball X\BackGlass : idem pour le backglass ?
- C:\PinUPSystem\PUPVideos\afm_113b ce répertoire sert par contre aux animations dans la table ?
- Avec un autre message, je viens de comprendre que le bouton NM sert uniquement à désactiver les toys branchés sur l'UPC Comme je n'ai que du SSF, ça ne me sert pas à grand chose dans mon cas...Très bêtement, je pensais que ça coupait le son par exemple
- En parlant de son, mon son est très fort sur le menu Pinup mais assez faible sur la table, une idée de comment ajuster ?
- Un moyen de tester mon DOF ? Sur AFM, mes strips ne s'allument pas et je n'ai pas l'impression que le SSF impactor fonctionne non plus (comme c'est des sons, j'ai du mal à m'en rendre compte) j'ai tenté DirectOutputConfigTester.exe mais je n'ai que Lamp (x1 alors que j'ai 2 boutons Dofé), Solenoid (x48), Switch (x13)
- Dans C:\DirectOutput\Config, j'ai directoutputconfig.ini, directoutputconfig30.ini et directoutputconfig51.ini C'est le cabinet.xml qui dirige tout ce petit monde et qui prend tel ou tel fichier ?
Encore désolé pour toutes ces questions
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Ven 17 Jan 2020 - 18:30
oui , perso j'utilise le media manager ( mon pincab est connecté )
Pour les puppack oui
Concernant les directoutputs du dof , ce sont les ports que tu as assigné perso j'en ai 2 , le 51 pour pinscape et le 30 pour les ledstrips
Je ne pourrais pas te dire comment cela fonctionne perso et je n'ai pas de SSF non plus
EDIT dans les options de pinup , tu dois pouvoir régler le volume général du menu si tu le désires
Snorky
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Ven 17 Jan 2020 - 21:38
Les photos de mes soudures pour le potar :
Je pense que je vais en acheter un autre chez Arnoz, déjà soudé
Pour mon DOF, c'est bien ce que j'ai fais. Je pense que j'ai aussi un problème de soudure sur la backboard sur ma 3e ligne, ça doit générer un décalage dans la numérotation des LEDS. Je vais faire un test en supprimant la backboard pour ne garder que les sidestrips
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Ven 17 Jan 2020 - 22:04
ça n'a pas l'air si mauvais que ça remet peut être un peu d'étain là ... à la rigueur sinon ça a l'air plutot correct
Snorky
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Sam 18 Jan 2020 - 22:41
@superdimi tu as été mon héros pendant…. 1h malheureusement
J'ai testé la soudure, quand j'ai rebranché mes 3 fils, ça fonctionnait. 1h après, je suis revenu travailler sur le pincab et j'ai remis le potentiomètre dans mon support avec mon plunger et là c le drame...
De nouveau, il ne marchait plus et pire encore en le manipulant j'ai cassé mon fil...
Je vais en commander un chez Arnoz ce sera plus simple pour moi.
Autre sujet: DOF Comme je ne suis pas convaincu par mes soudures de ma backboard, j'ai fais un test en utilisant uniquement mes 2 sidebar (pas de soudure et quand je téléverse le code via Arduino, elles s'allument). Malheureusement, rien de s'allume sur AttackFromMars
J'ai surement oublié un truc, faut que je revois le tuto dans le détail, y a probablement un truc d'activation que j'ai oublié
Question culture générale En parcourant le shop d'Arnoz, j'ai vu qu'il vendait une KL Shield pour 20€ (au lieu de 88€ pour l'UPC). Y a une différence ? Parce que j'ai l'impression, que pour moi en tout cas, c'était plus que suffisant et beaucoup moins cher
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Sam 18 Jan 2020 - 23:27
ah zut , c'est dommage ....et de rien , c'est un plaisir
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 8:23
La carte d'Arnoz ne contient pas de mosfet, d'où la différence.
N'ayant que le nudge via KL25z et pas d'autres toys, c'était largement suffisant dans mon cas.
Mais effectivement avec des toys, c'est soit KLShield + MOSFET ou UPC
Je continue mes tests : - nudge marche pas, rien ne se passe quand je secoue la caisse. J'ai vu des posts sur le sujet, j'essaie de regarder ça
- Pour le DOF, j'ai visiblement un soucis avec mon cabinet.xml
Log :
Code:
2020.01.19 15:02:18.924 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml 2020.01.19 15:02:18.998 EXCEPTION: Could not load cabinet config from XML data. 2020.01.19 15:02:18.998 EXCEPTION: Thread: 2020.01.19 15:02:18.998 EXCEPTION: Message: Exception --> Could not deserialize the cabinet config from XML data. 2020.01.19 15:02:18.998 EXCEPTION: A exception occured when loading cabinet config file: C:\DirectOutput\config\cabinet.xml 2020.01.19 15:02:18.998 EXCEPTION: Thread: 2020.01.19 15:02:18.998 EXCEPTION: Message: NullReferenceException --> La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. 2020.01.19 15:02:19.003 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Log.Exception(String Message, Exception E) 2020.01.19 15:02:19.003 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXml(String ConfigXml) 2020.01.19 15:02:19.003 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Cabinet.GetCabinetFromConfigXmlFile(String FileName) 2020.01.19 15:02:19.003 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Pinball.Setup(String GlobalConfigFilename, String TableFilename, String RomName) 2020.01.19 15:02:19.003 EXCEPTION: Targetsite: Void Exception(System.String, System.Exception) 2020.01.19 15:02:19.003 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
- Dernier point du jour Au démarrage de la table, je vois bien les vidéos du PUP pack sur mon backglass pendant quelques secondes puis la vidéo est remplacée par l'image du backglass
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 18:15
La plupart des PUP Pack demande de ne pas mettre de fichier b2s ( backglasse) avec la table
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 19:03
Je me demande si je n'ai pas oublié un truc dans tuto d'installation du DOF.
Je vais refaire les étapes une par une pour voir dans la semaine.
En attendant, mon cabinet.xml pour tester mes 2 sidestrips.
Code:
<?xml version="1.0"?> <Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>Pincab</Name> <!--Nom de votre pincab par exemple--> <OutputControllers>
<TeensyStripController> <Name>TeensyStripController</Name> <NumberOfLedsStrip2>81</NumberOfLedsStrip2> <!--sideboard left , port 4 du dof , d6--> <NumberOfLedsStrip3>81</NumberOfLedsStrip3> <!--sideboard right , port 7 du dof , d7--> <ComPortName>COM3</ComPortName> <!--Port com pour la wemos/teensy--> </TeensyStripController>
</OutputControllers> <Toys> <LedStrip> <Name>SideboardLeft</Name> <Width>1</Width> <Height>81</Height> <LedStripArrangement>LeftRightTopDown</LedStripArrangement> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip> <LedStrip> <Name>SideboardRight</Name> <Width>1</Width> <Height>81</Height> <LedStripArrangement>LeftRightTopDown</LedStripArrangement> <!--Sens des effets--> <ColorOrder>GRB</ColorOrder> <FirstLedNumber>82</FirstLedNumber> <!--Démarrage du deuxième bandeau à la led 81+1=82--> <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName> <OutputControllerName>TeensyStripController</OutputControllerName> </LedStrip>
<LedWizEquivalent> <Name>LedWizEquivalent 30</Name> <!--Doit correspondre à votre directoutput.ini-->
<Outputs> <LedWizEquivalentOutput> <OutputName>SideboardLeft</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber> <!--Port 4 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>SideboardRight</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber> <!--Port 7 sur le dof config tool--> </LedWizEquivalentOutput>
</Outputs> <LedWizNumber>30</LedWizNumber>
</LedWizEquivalent>
</Toys>
</Cabinet>
superdimi
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 19:09
Pas sûr de ton arrrangement , tu mets leftrighttopdown pour tes sides , je mettrai plutot topdownleftright ( si elle part du haut vers le bas )
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 20:03
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 20:37
Pardon, mauvais copier coler.
J'ai bien la fermeture du tag
Pour le nudge, c'est bon. Valeur de deadzone+coche des options dans le paramétrage nudge de VPx
Pour mon PupPack, bien joué @superdimi, quand j'enlève le fichier b2s, j'ai bien les vidéos !!! ==> Possible d'avoir le bas du B2S et mettre les vidéos plus haut ? Comme je n'ai qu'un écran pour Backglass+DMD, avec le B2S, il y a une image d'enceinte de chaque côté du DMD que j'aimerais garder. L'image du B2S me plait bien aussi donc sujet pas prioritaire du tout pour moi.
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 21:30
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 21:35
il faut que tu regardes sur la page du puppack , certains ont des options pour tourner avec deux écrans , comme j'en ai 3 , je n'ai jamais bidouillé ça
exemple : https://vpinball.com/VPBdownloads/f-14-tomcat-pup-pack-2-and-3-screen-with-topper/#installation
Snorky
Sujet: Re: [WIP] 100% Mini pincab pour mon fils Dim 19 Jan 2020 - 21:36
comment ça tu ne me réponds pas tout de suite ??
T'inquiète @zedrummer, tu es déjà super sympa de prendre du temps pour m'aider (comme beaucoup sur ce forum merci encore).
Faut pas se stresser, c'est aussi par ce genre de problème que l'on apprend (même si c frustrant parfois de ne pas réussir du premier coup…)
