Sujet: [WIP] Mon premier Pincab Sam 14 Nov 2020 - 21:19
Voilà, je me suis enfin lancé dans la construction de mon premier pincab. J'ai déjà avancé pas mal, donc je suis un peu en décalé par rapport à l'avancement des travaux. Je posterai donc au fur et à mesure des photos. Voici ma configuration pour commencer:
Config PC :
Intel Core i7-10700K (3.8 GHz) CM ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go DDR4 3000 MHz Alimentation ASUS 750 W Intel SSD 660p 1 To Carte graphique MSI GeForce GTX 1660 Ti Kit bouton de démarrage
Interfaces :
1 KL25Z + KL Shield 1 Master of Mosfets 2 PinMos pour leds adressables avec leur Voltboard 1 Mosboard 2 Button Light Master of The Death that Kills
Audio :
2 HP 100 W 1 Subwoofer 100 W 4 exciters 100 W pour SSF
Toys :
8 contacteurs 2 solénoïdes avant pour les flippers 1 knocker 24V 2 shakers 24 V 1 MEG 12 V 1 Bell 12 V 1 Tilt 2 gyroscopes
Eclairage :
Undercab et frontcab en non adressables Sides en adressables HP ring en adressables Backboard en adressables 144 /m ( 8 x 72 leds ) Strobes et Flash leds x 5 + 2 autres surprises à dévoiler plus tard
Alimentations :
Alimentation 750 W pour PC Alimentations à découpage : 12V 50 A, 24V 21 A, 36 V 10 A et 2 fois 5V 40 A
Ecrans :
TV OK 32 pouces full HD pour le backglass. Ecran PC Iiyama 43 pouces 4K
Pin2 DMD format P3
Boutons :
flipper x 2, Magna Save x 2, 1 Coin, 1 Extra, 1 Exit, 1 Fire, 1 Pause, 1 Launch Ball et boutons de service avec le Night Mode
1 Tire bille avec potentiomètre
Caisse :
J'aurais pu la faire moi-même car je suis équipé mais j'ai préféré par facilité, acheter le kit WideBody de chez GenD3.fr qui est vraiment impeccable et facile à monter. Il y aura également bien sûr un Lockbar et des side rails. Et enfin, pour la déco, je suis parti sur le thème d'Alien acheté chez Design Arcade. Il y aura aussi quelques petites rajoutes perso que je dévoilerai au fur et à mesure.
Voilà, c'était un avant goût les photos vont bientôt débarquer
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 8:46
Hello, hé ben, tu n'es pas limité par le budget apparemment, ça va dépoter! Super config, ton proc et 16GB de mémoire pourraient même surement faire tourner 2 cab en parallèle . Le son en 6x100W, c'est pour mettre en expo dans des halles ? Les flash LEDs, c'est quoi? des LEDs monochrome qui seront calées sur le Strobe au niveau DOF ou des LEDs RGB pour du Flasher RGB dans le DOF? Dans le dernier cas, ça fait double emploi avec les ledstrips adressables et va falloir prévoir les lunettes de soleil .
En tout cas, beau projet en full toy (pense à mon audio undercab https://www.pincabpassion.net/t11466-tuto-audio-undercab ), full alim (pour quoi faire l'alim 36V?), de bon moments de câblage prévu qui seront simplifiés grâce aux cartes d'interface et shields.
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 9:10
Hello, ça tombe bien, j'aimerais bien faire un deuxième pincab plus tard. Je le brancherai au premier avec un câble USB Non, blague à part, j'avais effectivement envie d'un pincab qui dépote bien. Les flash led, ce sont les leds RGB en étoile pour du flasher dans le DOF. Et l'alimentation 36V, c'est pour alimenter les 2 ampli 160 W des exciters. En effet, avec les cartes d' Arnoz, ça simplifie énormément. Ah oui, je sais ce qui me reste à acheter: des lunettes de soleil et un casque anti bruit A bientôt.
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 10:28
Ça aurait mérité que tu essayes un pincab avec des amplis de 30W pour te rendre compte du pouvoir de nuisance de cette "petite" puissance, je ne crois pas avoir lu de gens qui utilisaient leurs amplis à la moitié de ce qu'ils peuvent faire. D'ac donc tu prévois de faire double emploi avec tes LEDstrips, pourquoi pas, ton pincab sera un vrai modèle d'exposition! Bon amusement et poste nous des photos au fur et à mesure
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 10:58
Oui, c'est vrai mais comme je les possédais déjà, je les ai placés en me disant que je n'allais pas les utiliser à pleine puissance.
Voici les premières photos qui arrivent Ainsi que je l'avais dit, j'ai opté pour le kit Widebody en mdf 18 mm de chez Gen3d.fr Très agréable à monter et solide.
J'ai mis une couche de primer sur les endroits où je collerai mes stickers et ensuite 2 couches de peinture avec ponçage avec du 80 entre chaque couche.
Placement des renforts pour les pieds.
Placement des ventilo extracteurs et découpe pour le placement du subwoofer.
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 15 Nov 2020 - 11:18, édité 1 fois (Raison : Multipost)
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 11:23
Beau départ ! Mais pourquoi as-tu deux trous supplémentaires sur le side droit ?
PS : merci d’éviter le multipost.
Octopussy62
Messages : 125 Département : Belgique
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 11:35
Ah oui désolé pour le multipost, je vais essayer de pas oublier dorénavant. Les 2 trous supplémentaires, on le verra plus tard, c'est pour déporter des connectiques supplémentaires ( USB, audio, RJ45 ) pour faciliter la connexion à Internet et l'utilisation d'un clavier et d'une souris.
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 20:11
Voici quelques photos supplémentaires:
Positionnement des traverses pour supporter le PF :
Placement du MEG et des exciters :
Placement du knocker :
Je place des supports latéraux pour recevoir les coulisses de la porte arrière pour avoir un accès plus aisé au PC :
Le plateau coulissant est terminé et placé.
Suite au prochain épisode
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 15 Nov 2020 - 20:41, édité 1 fois (Raison : Multipost)
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 20:41
Octopussy62 a écrit:
Ah oui désolé pour le multipost, je vais essayer de pas oublier dorénavant...
T’es sûr ?
Plutôt que de poster à la suite de ton propre message, utilises le bouton éditer pour y rajouter du contenu, tu peux aussi faire effectivement un nouveau message en y collant le texte du message précédent et supprimer le premier, comme je l’ai fait.
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 21:24
Ah ok, euh désolé. Donc, si je veux rajouter d'autres photos, je dois de nouveau éditer le message précédent? Donc, je peux ainsi me retrouver avec un seul message comportant 50 photos par exemple? Ou alors, je saisis pas le principe
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 21:34
C'est exactement ça. C'est dommage de ne pas mettre en place un système basculant pour l'écran de PF, c'est quand même bien pratique pour intervenir en dessous pour de la maintenance. Certains ont fait ça avec un simple manche à balai, ce n'est pas de la high tech et ça change tout.
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 21:58
Mais il est prévu Ainsi que je l'ai dit dans mon premier message, j'ai bien avancé dans la construction du pincab. Je me contente simplement pour l'instant de distiller les photos dans le temps pour ne pas balancer une centaine de photos en une fois. Je laisse un peu de suspense.
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 22:40
@octopussy62, ce qui n’est pas permis, c’est de poster plusieurs messages à la suite (il y a une tolérance si ils sont espacés d’au moins 24h), donc tu peux sans problème pour éviter ça, faire un nouveau message reprenant le précédent (que tu supprimeras alors) et y ajouter du contenu. Dans tous les cas, que cela ne te fasse pas hésiter à continuer à publier tes photos, on adore suivre l’avancée des wips !
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Dim 15 Nov 2020 - 22:45
Bien sûr que je vais continuer à publier mes photos. Je me conformerai aux exigences du forum, c'est la moindre des choses si on veut un minimum de chaos et c'est aussi une question de respect pour le travail de ceux qui entretiennent ce chouette forum et qui publient leurs superbes tutos.
Suite de l'avancement des travaux :
Un variateur pour les shaker
Mise en place des solénoïdes et des contacteurs :
Les shakers sur un support imprimé en 3D :
Un tilt :
Installation du tire-bille sur son potentiomètre :
A bientôt, pour la suite.
Krys76
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Lun 16 Nov 2020 - 17:30
@Octopussy62, il a l'air vraiment top ce kit bois.
Par contre, tu ne peins pas la caisse avant de ton installer à l'intérieur ?
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Lun 16 Nov 2020 - 17:54
Oui, c'est un chouette kit. Non, je n'ai peint que les endroits où j'ai collé mes stickers.
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Mar 17 Nov 2020 - 21:24
La suite de mon WIP avec la pose des stickers. Je trouve que ça en jette pas mal
Connexions USB de façade très utiles pour un clavier et une souris :
Connecteur RJ45 pour internet :
J'ai déporté la façade avant de mon ampli 2.1 sur l'arrière du pincab pour accéder plus facilement au potentiomètre :
Voilà pour ce soir, la suite de mon aventure bientôt
zedrummer, Krys76 et Manu55170 aiment ce message
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Mer 18 Nov 2020 - 20:53
Voici de nouvelles photos :
Montage des pieds :
J'ai découpé dans une feutrine qu'il me restait, des protections placées entre les pieds et la caisse :
Montage du panel speakers avec le pin2DMD :
Placement de l'écran du backglass :
Cache original pour mes HP frontaux grâce à l'impression 3D et dans le thème bien sûr du pincab
Placement du porte-monnayeur double:
A bientôt pour la suite
tyra38 aime ce message
Snorky
Messages : 454 Département : 95
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Mer 18 Nov 2020 - 22:58
Trop bien les HP !!! Tu as mis des LEDs dessus ? Ce serait vraiment stylé je pense
Octopussy62
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Mer 18 Nov 2020 - 23:10
Merci! Oui, j'ai mis des leds adressables. Ca devrait en jeter, je pense
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Jeu 19 Nov 2020 - 6:21
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Jeu 19 Nov 2020 - 9:52
Je ne sais pas encore mais il me semble quand même qu'il est prévu d'utiliser des leds adressables dans le DOF? Ou alors, je me trompe carrément?
Sujet: Re: [WIP] Mon premier Pincab Jeu 19 Nov 2020 - 13:14
Oui tu peux voir ce qui est prévu dans le DOF config tool pour les adressables, c'est ce qui se termine par "MX". Rien a priori pour les speakers, on s'en sert surtout pour la backboard et les sides (on fait des combos avec tout ce qui est "Back", "Left" et "Right"). Pour les speakers, vu que c'est souvent caché derrière un cache, l'aspect plusieurs couleurs a peu d'intérêt.
