 [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote
kbboard
Mick_03
CalimeroOeuf
actarus
arnoz
fh83
Moussounet
ozon
Dagar37
ebor
coyote
17 participants
coyote
coyote
Département : 57
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyMer 6 Juil 2022 - 20:48
Bonsoir
Je poursuis le câblage
Je m’interroge entre ces 2 schéma
Celui du tuto de Peskopat
https://www.pincabpassion.net/t10308-tuto-ultimate-pincab-controller
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 Cd5af110
Celui de l UPC de la boutique ArtCab
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 F4380410
Il y a quelques différences
J envisage privilégier le schéma 2 (ArtCab)
Par contre les branchements des boutons semblent absents sur le schéma 2.
Puis je exploiter celui du schéma 1 (tuto pincabpassion) ?
Au plaisir de vous lire
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyMer 6 Juil 2022 - 21:11
Oui, tu peux  [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 3253257302
coyote aime ce message
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptySam 9 Juil 2022 - 13:32
Bonjour
Encore un GRAND merci à TOUS  pour vos multiples contributions qui me permet de progresser dans mon projet.
A cet instant, contacteurs en place et câblés sur l UPC.
Je poursuis avec les boutons , titre bille. par contre j ai des soucis de compréhension pour certains branchements.
Pour rappel, j ai récupéré une base de pincab où j ai repris (à zéro) tous les branchements puisque j ai opté pour une carte UPC.
Pour les boutons : je suppose que la borne GND est commune à tous les boutons ? 2 x 2 boutons latéraux, 4 boutons lumineux + bouton start lumineux  en façade (photo ci dessous)
L’alimentation 5v est elle obligatoire ? A cet instant pas de shaker.
Y a t il d autre équipement nécessitant l’alimentation 5v ?
Concernant le bouton start (pas de bouton launch Ball mais un tire bille), le branchement présenté sur le schéma correspond il au branchement du bouton ou de l éclairage associé ? Je suppose éclairage car bouton à brancher au bornier central de l UPC.
Bonne journée
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 82429810
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptySam 9 Juil 2022 - 14:04
Oui, la carte doit être alimentée en 5v. Si tu as un afficheur pin2dmd, il est alimenté en 5v aussi.
Pour les boutons, oui la masse est commune de mémoire.
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptySam 9 Juil 2022 - 15:06
Bonjour
Concernant les boutons il y a deux aspects :
  • entrée : input de la KL 25Z (connectée à l'UPC), c'est juste un contact on/off quand tu appuies et qui va connecter à la masse une pin de la KL25Z (généralement il y a marqué NO pour normally open sur le contact à cabler). Cabler GND sur une pin et Entrée UPC sur NO
  • sortie : si le bouton est lumineux, il 8enfin sa LED) doit être alimenté en 5/12 V (ou autre) à travers un ULN ou un MOSFET pour etre commandé par une sortie de la KL25Z (géré par le DOF). Cabler la sortie correspondente de l'UPC sur ULN (ou MOSFET) et la sortie vers la LED du bouton (attention suivant les cas on peut commander soit le 5 (ou 12) V - suivant la LED - ou commander par la masse). EDIT : l'UPC commande par la masse (probablement des MOSFETs). Il faut alors câbler la LED (attention elle a une polarité) ainsi : LED+ sur 5/12 V (suivant ta LED) et LED- sur la sortie UPC
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyLun 11 Juil 2022 - 22:54
Bonsoir
Merci pour vos précisions
Pour l’instant encore obscures
Je vais poursuivre progressivement et réadapterait selon vos recommandations (et probables erreurs que je commettrais)
Pour le 3ème afficheur, oui je dispose d un DMD mais 12 volts
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 22d87110
Je ne me suis pas encore penché sur son branchement : naïvement je me dis qu’il suffit d alimenter en 12volts brancher en USB et ensuite configurer depuis le PC
Je dispose aussi d un afficheur LCD Toshiba LTA149B780F
A cet instant je ne sais pas lequel je vais privilégier.
J ai également commencé le branchement du panel arcade dont la gestion sera assurée par un raspberry (avec recalbox embarqué).
Branchement des boutons et joysticks via la borne gpio du raspberry avec une nappe IDE (40 broches) de PC pour éviter une salade de câbles
La liaison nappe/boutons sera assuré par des cosses (restant à acheter)
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 Dfbd1210
A bientôt
ebor aime ce message
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyJeu 14 Juil 2022 - 15:59
Coucou
Par ces grosses chaleurs, je me suis réfugié dans le garage (plus frais).
Pré-câblage du panel arcade terminé (branchements provisoires : cosses manquantes)
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 30a9d210
Du coup, j étais impatient de faire un test…. Cool ça marche
[url=https://servimg.com/view/11794931/441][TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 10c1c510[/url]
Suite :finalisation du câblage des boutons, tire-bille
Bonne journée
zedrummer aime ce message
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyJeu 14 Juil 2022 - 17:06
Ton concept est vraiment sympa  [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 3253257302
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyMar 26 Juil 2022 - 7:22
Bonjour à toutes et tous
L UPC est cablé
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 001c7810
2 double flipper latéraux
En facade
4 boutons lumineux
1 bouton start lumineux
1 tire bille
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 11972410
Reste à mettre le jus
Puis je envisager cette alimentation (récupérée d un PC) commune pour
  • l’UPC (12 et 5 volts) ? Le 24 volt sera assurée par une alimentation dédiée
  • DMD 32 ST (12 volt) ?
  • Ventilateurs additionnels ?
  • Autres ?
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 F246cf10
Bonne journée
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyMer 3 Aoû 2022 - 20:20
Bonsoir à toutes et tous
AVANT de poursuivre cette réalisation, je préfère raisonnablement (pour limiter les maladresses) établir un plan des différents branchements.
Voici déjà le schéma que j'envisage pour l'alimentation en 220v et, par prise, les équipements qui seront branchés (liste non exhaustive)
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 220v10
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyJeu 4 Aoû 2022 - 9:49
Bonjour
Dans ce post j'avias résumé quelques valeurs indicatives de puissance/conso.
Pour le 12V, sur mon cab, j'ai environ 7A max pour srobes/undercab/LEDs bouton + petit moteur, et 2A pour 6 ventilateurs.
En 5V j'ai environ 35W de DMD panels, disons 5W pour STM32 et 5W pour la KL25Z, et environ 5W pour des relais de contacteurs.
J'ai aussi du 3.3V pour des LEDs (flashers) (environ 33W max).
Et du 24V pour les contacteurs/kocker/shaker (le knocker est très gourmand mais pas utilisé ni souvent ni longtemps), 7 à 8 A max.
Il y a aussi les pertes dans les MOSFETs et autres composants à prendre en compte, mais tu m'as l'air large avec ce que tu proposes.
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptySam 20 Aoû 2022 - 17:47
Hello
Le projet avance doucement.
J ai effectué beaucoup de préparation technique
Achat de
  • borniers de liaison d’alimentation pin et molex.
  • Portes fusible
  • Rehausseur de tension 12 à 24v
  • Shaker et Variateur de tension
J ai revu également le plateau d accueil de toutes les plaques électroniques
Dessiné et imprimé leurs supports (3D)
Fabriqué un xylophone
Je n exclu pas de compléter ce projet par un MEG et Knocker
Reste toutefois à câbler et brancher de nombreux accessoires
Alimentations à faire
Xylophone à faire
Shaker et variateur à faire
Rehausseur de tension 24v à faire
Contacteurs fait
Tire bille fait
Boutons latéraux et de façades fait
Le plan UPC des branchements déjà réalisés
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 Branch10
Si j ai bien compris le concept, les accessoires restant à câbler (shaker, xylophone, etc…) sont à brancher avec leur masse (-) sur une borne LW de l UPC.
Vue d ensemble
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 17858c10
Sur l avant
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 364de510
En partie centrale
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 859faf10
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyLun 22 Aoû 2022 - 22:23
J ai mis en œuvre ce montage électrique.
J’ai confectionné  un « coffre » dans la partie arrière du flipper
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 B921fe10
Par contre, j avais bien fait attention pour l encombrement des prises mais pas du module d entrée qui ne passe pas en profondeur.
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 E985de10
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 E403d510
Le support plastique étant profond, je l ai démonté pour en modéliser un nouveau plus « plat »
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 51151f10
En principe, ça passera (à confirmer après impression)
zedrummer, Moussounet et ebor aiment ce message
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 4 Sep 2022 - 20:58
Bonsoir
Après quelques temps d’absence, j ai repris le câblage des périphériques, alimentation 12v, 24v avec réhausseur et 5v.
Tous les accessoires fonctionnels (testés par mise à la masse manuellement)
Je m’interroge quant à l’utilité du relais 5v présenté sur le plan de l UPC.
Est ce pour éviter trop d ampérage direct dans l’UPC lié à l’usage du meg ?
Suite
Finition fronton
Quelques accessoires à câbler (carillons, tilt)
Montage pin2dmd
Installations logiciels et paramétrages pincab.
A bientôt
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyLun 5 Sep 2022 - 14:47
EDIT :
je corrige, je n'avais pas bien regardé le schéma :
le relais est alimenté en 5V, commandé par un signal de l'UPC (en 5V? ou 3,3V direct de la KL25Z ) mais il sert à commuter un circuit 12V (ou ca pourrait être 24, 220v selon le type de relais...)
Petit détail : j'utilise des relais sur mon cab, pas avec une UPC mais directement une KL25Z. Mes relais basculent vers 3,7 V de commande, ce qui est au dessus de ce que sort la KL25Z (3,3V). J'ai donc du rajouter des level shifters pour que les relais  puissent basculer. Pas cher ni grave en soi mais plutôt pénible. A refaire je prendrais des cartes MOSFETs.
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2022 - 10:04
Bonjour
3 mois où je n'ai pas fait grand chose sur ce projet
J'espère désormais me libérer du temps pour finaliser ce pincab.
Concernant le 3ème écran, je suis confronté à de nombreuses interrogations
J'ai le choix (matériel fourni par l'ancien propriétaire) d'opter
pour un afficheur DMD ST32 de Pinball SP
ou d un afficheur LCD Toshiba LTA149B780F
Selon vous quel sera le meilleur choix ?
et sont ils complets ?
Pour le DMD ST32, je dispose d'un cordon USB, d'une carte SD contenant 2 fichiers   Cxxxxxxxxx.key et pin2dmd.dat
j'ai bien trouvé ce tuto pinballsp - [TUTO] DMDST32 by PinballSP (pincabpassion.net) mais ma carte ne ressemble pas à celle décrite dans le tuto
Pour l'écran LCD, je dispose d'un écran Toshiba LTA149B780F et carte contrôleur
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 Lcd10
Malgré quelques recherches avec différents mot clé, je n'ai pas trouvé de tuto pour le montage de cet écran dans un pincab
Aussi je suis perdu pour le choix de matériel et montage de celui-ci, merci d'avance pour votre aide pour m'orienter dans la suite de ce WIP
Bon dimanche
CalimeroOeuf
CalimeroOeuf
Département : 92
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2022 - 10:29
J'ai sensiblement le même écran LCD que toi et je l'utilise en DMD
J'ai utilisé des cales pour le centrer et 2 plaques en alu pour le fixer.
tu peux voir mon montage dans mon wip (8ème étape)
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2022 - 11:04
Bonjour
Suivant la version de carte STM 32 utiliséee pour le PIN2DMD, il existe des tutos sur le site (en gros Nucleo ou Discovery).
Le fichier key est nécessaire pour "activer" le firmware (.bin) - ne le perd pas.
Si tu es chaud tu peux d'ailleurs le mettre à jour.
Dans tous les cas le STM32 se connecte au PC du cab en USB (attention il y a deux ports USB, il faut prendre le bon). Il faut installer le driver comme indiqué dans les tutos.
Je ne connais pas le montage que tu as, mais je pense que tout est déjà cablé, il n'y a (si tout va bien) qu'à vérifier le driver et brancher (après il faut dire aux tables/Vpx d'utiliser un external DMD etc...) mais si tu vois la mire c'est déjà un bon signe.
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2022 - 15:28
Merci pour vos réponses
Je vais tenter le DMD PinballSP.
il s'agit du modèle  12VDCM édition V20180416
Actarus > tu évoques 2 prises USB
Je n'en vois qu'une (flèche rouge) sur ma carte sinon il y a bien 2 autres connecteurs libres,
14 broches (flèche jaune) : aucune idée de son usage et si à utiliser dans ma configuration
1 bornier 2 pôles 12 volts (flèche noire) : à brancher ou non dans ma configuration ?
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 Dmdst310
bon match
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2022 - 18:38
Hummm... Aurais tu une photo de l'autre face?
Quand je parlais de port USB, je parlais de la carte STM32.
Il est possible qu'il y ait une connexion à celui que tu pointes, mais il faut vérifier.
Pour ma part, j'ai un setup à base de discovery "a la mano", comme dans le tuto.
C'est à dire deux panlels connectés entre eux par une nappe, alimentés en 5V (un peu moins en fait) et connectés à une carte STM32 par des cables Dupont pour les commandes RGB etc.. Dans ton cas, j'imagine que tout est fait sur ton PCB...
Peut etre un mail à pinballsp@gmail.com pour lui demander comment tout ca s'utilise sinon ?
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2022 - 21:01
J apprécie ta sollicitude [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 1393933098
Sur l autre face on ne voit rien : filtre, écran Led et entretoises ou alors faut démonter (14 visses torx)
[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 B895a810
Merci pour le mail pinballsp, je vais les contacter
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyLun 19 Déc 2022 - 10:59
Bonjour
Il me semble - en regardant de plus près - que c'est un peu comme la carte EVO 128x32 de Lucky1.
C'est à dire un PCB qui sert de support aux panels de LED et qui inclut le processeur STM32 et tout le câblage.
Tu trouveras des détails sur VPU ici (post du 17 Mars 2017).
Apparemment ta version est encore plus récente. De ce que je comprends tu as juste besoin de 12 V pour l'alimentation (et de l'USB pour connecter au PC).
Je vois que @pinballsp est meme membre de PincabPassion, il peut peut etre meme te repondre !
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyLun 19 Déc 2022 - 20:20
Merci pour ton analyse
Effectivement ma carte ressemble beaucoup au modèle duo DMD + Topper
Pinballsp n étant pas intervenu sur le forum depuis quelques années (dernière visite : 14/10/2019), je le contacterai via gmail.
Je ne manquerai pas de partager sa réponse
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyMar 20 Déc 2022 - 9:11
Bonjour
@mikuslegrand a utilisé le même DMD assembly, cf son post (7 Mai)
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote   [TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 EmptyMer 21 Déc 2022 - 6:17
« Echange mail avec pinballsp a écrit:
Bonjour.
Pour les questions liées à l'utilisation et à la configuration avancée du logiciel pin2dmd, consultez le créateur de ce logiciel, Joerg Aman, sur son site ou sur les forums pin2dmd.
Je viens de fabriquer le matériel, et je n'ai pas fabriqué ces DMD depuis des années.
Cordialement
El lun., 19 dic. 2022 23:26, Luc ——- a écrit
Citation :
Bonsoir,
Je suis membre du forum https://www.pincabpassion.net (coyote) et j ai racheté d occasion un projet de pincab avec un DMD Pinballsp  ST32 12VDCM édition V20180416.
Pouvez vous me faire parvenir le mode d emploi de ce DMD ?
Je dispose d une carte SD avec un fichier    .key et   .dat
Mon projet : https://www.pincabpassion.net/t14677-wip-mon-pincab-a-moi
D avance merci
Luc ———
@Actarus[TERMINÉ] Mars Attack   By Coyote - Page 3 3253257302
Je vais poursuivre selon tes orientations
Bonne journée
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [DB2S] attack from mars
» [SUPPORT] Attack From Mars [G5K]
» [ABANDONNÉ] Bug attack from mars
» [RÉSOLU] dB2S Attack From Mars
» [SUPPORT] Attack From Mars (JPSALAS)
