Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 13 Sep 2023 - 22:02
après pas mal de prototypes l’intégration de l’écran hdmi rond de 4 pouces avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] l’ébauche avance bien mais je viens de recevoir ça et la c est la merde une banque de cinq cibles a mémoire, sauf que je suis a la limite de la COBRAPIN au niveau des sortie
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 14 Sep 2023 - 7:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: c'est quoi des cibles à mémoire? C'est des droptargets?
xavuis Modérateur
Messages : 656 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 14 Sep 2023 - 21:50
Je vais essaye d être simple chaque cible est équipé d une bobine électrique pour provoquer la chute de celle ci ce qui permet de mémoriser la position pour chaque joueur , ou de déclenché la chute. ce qui offre la possibilité de plus de chalenge dans le jeu
Moussounet aime ce message
Coolfire
Messages : 572 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 15 Sep 2023 - 13:12
Il est super ton support écran Mais du coup, vu la taille du bord, l'encombrement sous le plateau est bien plus conséquent Je croyais que l'objectif de l'écran rond était de gagner de la place en dessous pour d'autres éléments Comment tu vas faire pour les inserts tout près de l'écran ?
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 15 Sep 2023 - 22:48
Oh j'avais pas encore vu le support pour ton écran, excellent !
Mais effectivement ça va être ric-rac avec les inserts autour !
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Sam 16 Sep 2023 - 12:50
Alors pour l'instant les inserts sont mis la comme ça, je pense que je dois mettre les éléments fixes, et ensuite voir la place, de définir les modes, de voir les inserts essentiels, en faites il faut passer une autre étape compliquée, les modes, les mini-missions, les multibilles, les extra-billes, etc.
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Sam 30 Sep 2023 - 19:36
Diy du cabinet, du retro engineering [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
leeoneil
Messages : 1715 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 2 Oct 2023 - 10:54
Cool !
A quoi va servir le rainurage vertical en fond de caisse ? T'as prévu un truc spécial ?
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 3 Oct 2023 - 23:37
J'ai refait une structure double pour supporter le fronton Enfin si j'ai bien compris ta question En gros je copie le cabinet d'un Gottlieb 80B, car j'en ai deux à la maison, et Gottlieb c'est du costaud
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 15 Oct 2023 - 20:50
le caisson est peint, noir extérieur, et blanc inside, bien plus pratique pour le câblage d'y voir clair.
petit problème, ben oui a l’arrière avec les renforts les vis des pieds sont trop courtes. J'ai donc fait un dégagement pour pouvoir arriver jusqu'au vis, un écrou, une rondelle et de la colle époxy, le tour est jouer.
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 16 Oct 2023 - 21:42
Ah yes c'est propre ! Par contre intérieur blanc ça ne renverra pas la lumière sous le plateau ? LED etc ?
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 17 Oct 2023 - 21:06
Très bonne remarque Leeoneil , je pense pas, il vas avoir un léger jeu de chaque coté du playflied, et les décors vont être haut de chaque cotes je pense surtout a ma vue qui est plus au top
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 18 Oct 2023 - 17:11
Pour t'embêter je dirais qu'il n'y a "rien" à câbler dans la caisse, ou presque !
C'est pas un pincab ! Tout est sous le plateau, et il restera un tilt, un knocker et quelques boutons. Bon au moins ça fera propre !
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 18 Oct 2023 - 23:14
Hummm deux choix tu mets ton pc, alims et cobrapin dans le fronton ou dans le caisson c est a méditer le pour et le contre mais moi je vois les alims la cobra dans le caison, le pc dans le fronton. a tu vu STERN, la CM a même l’éclairage du blackbass sur son PCB
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 20 Oct 2023 - 10:34
Oui ça m'a surpris, mais bon, ça fait super cheap par rapport à un beau fronton année 90, ou encore mieux le vrai backglass années 70.
Effectivement dans la caisse je vais mettre toute la cobra et le pc, ainsi que les alim'. Mais ça représente une infime partie du câblage, c'est pour ça que je faisais la remarque !
xavuis aime ce message
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 8 Nov 2023 - 20:06
Petite parenthèse sur ce projet, enfin disons plutôt une énorme, ça me trotte depuis un moment de faire le plateau à la CNC... je me lance donc dans un sous projet, de faire une CNC pour la découpe du playflield. Mon choix est sur la RS-CNC32, pour une surface usinable de 1280 x 620mm et c est du cocrico !
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 8 Nov 2023 - 21:02
Très intéressant ! J'espère que tu partageras l'avancement et le fonctionnement de ce sous-projet
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 8 Nov 2023 - 22:22
J'ai regardé 2 vidéos, ça n'a pas l'air simple à construire Tu vas acheter les pièces une par une ou tu as trouvé un kit complet ? J'ai vu un lien vers un kit sur Aliexpress mais il ne mène nulle part
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 8 Nov 2023 - 23:48
Ah ouais délire comme étape !
Au moins t'auras un plateau super propre si t'arrives à monter ça !
Snorky
Messages : 454 Département : 95
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 9 Nov 2023 - 6:44
Salut
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : attention le revendeur ali n'est pas du tout un partenaire de makerfr. Il a juste été autorisé à vendre mais makerfr ne travaille pas du tout avec ce revendeur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu as la roxyz (toujours chez makerfr) qui est beaucoup plus rigide
De plus, attention au dimension de ton plateau à usiner par rapport à la taille de la machine. Il faut qu'il entre au moins en largeur. Pour la longueur, faudra le faire en 2 fois en faisant attention à bien positionner ta planche lors du 2e usinage.
RED31
Messages : 202 Département : 31
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 9 Nov 2023 - 8:19
Perso je me suis assemblé une workbee1010 qui fonctionne avec un arduino sous grbl. Je suis content du résultat que l’on peut obtenir. La découpe de pièces en plexiglass pour refaire des éléments de décor ça le fait, et pour le bois c’est nickel. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 9 Nov 2023 - 21:57
pas de soucis pour le partage, je rassemble les pièces, et je fais les impression moi même, sauf que mon ender 3 me fait des misères, j ai du recalibrer celle ci et la elle me fait de la sous-extrusion la vilaine ! les liens ali ne fonctionne plus, je me demande si utiliser le site https://3d.jlcpcb.com/?source=JLCPCB-top-productbar serai une bonne idée. je prend connaissance du projet roxyz bon zut trop tard. je comprends pas Snorky, j ai prévu 62 X 128 usinable, mon plateau fait 51.6 X 105.5 ? RED31 pas mal ta machine merci à vous 4 pour votre retour
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 10 Nov 2023 - 7:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : effectivement pas de pb dans ton cas. Je voyais ta machine plus petite.
Au delà d'1m, attention au fléchissement
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 10 Nov 2023 - 21:37
J ai vue une upgrade avec un fer plat de souder sur le Y et une modif des chariots, bon je vais faire simple sans la modif et si nécessaire une upgrade, je vais prendre du 30X30X3 au lieu du 30X30X2 pour espérer d’éviter la flexion de l'axe Y. c est déjà compliquer comme ça
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 12 Nov 2023 - 18:13
alors, découpe de la structures en règles de maçon taille 2M, j'ai essayer d avoir le moins de chutes dimension pour une surface utile de 620 par 1280 mm: 2 renforts X:802 2 portiques Z:266 2 basse X:680 2 basse Y: 1460
et aussi fait une belle commande à ALIEXPRESS, car c'est le 11.11 par exemple sur cette ensemble avec les frais de port c est 112.44 avec la réduction: 97.04
