 [RÉSOLU] Perte DMD
Optik
Optik
Département : 92
[RÉSOLU] Perte DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 16:18
je suis en train d'installer différentes tables et en essayant une originale j'ai perdu mon DMD mais je ne sais pas lequel   [RÉSOLU] Perte DMD 3746298195 .
J'ai toujours le DMD des ROM's en faisant F1 sur la table, mais avant j'avais un DMD qui me permettait d'utiliser les couleurs, il avait une petite encoche blanche en bas à droite avec laquelle je pouvais régler l'encadrement.
Je n'arrive pas à savoir comment j'ai pu l'obtenir lors de mes installations, ni à le retrouver.
Ma config est sur 2 écrans.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 16:57
Hello, dans F1, il faut cocher "Use external DMD (dll)" et pour avoir les couleurs, cocher "Colorize DMD". Mais pour que ça marche, il faut un dmddevice.dll externe, genre celui de freezy
Optik
Optik
Département : 92
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 18:36
C'est bien coché et de mémoire j'avais installé celui de freezy.
Il faudrait que je sache à quel dmd il correspond de façon à le réactiver
Optik
Optik
Département : 92
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 18:54
Bon j'ai trouvé, dans les options backglass (click droit sur l'écran) je dois mettre DMD sur visible et je viens de le retrouver.
Je ne comprends pas comment j'ai pu le perdre.
J'en profite pour une dernière question, la dernière version de vpx 10.72 est t il intéressant de l'installer ou c'est quitte ou double ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 19:44
Celui que tu affiches par le backglass, c'est le 3° choix, perso, tu ferais mieux de rester sur celui de la DLL.
Optik
Optik
Département : 92
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 21:36
Tu sais pourquoi alors j'obtiens la colo sur le 3 choix ?
Quels sont les inconvénients à le garder ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Perte DMD   [RÉSOLU] Perte DMD EmptyDim 23 Oct 2022 - 22:37
Oui, tu as raison, c'est assez étonnant. Ecoute, si ça te va, garde, tant mieux!
[RÉSOLU] Perte DMD
» [RÉSOLU] Perte DMD après swap GPU
» [RÉSOLU] Perte des playfields sur pinup popper
» [EN COURS] Problème perte de bille
» [EN COURS] Perte de FPS avec virtual DMD activé
» [RÉSOLU] Efficacité du nudge clavier
