 Artworks sous autocad et photoshop
5 participants
Artworks sous autocad et photoshop Empty
MessageSujet: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyMar 15 Sep 2015 - 19:34
Je voudrai savoir s'il était possible sous autocar de mettre une image sur son plan( l'image on peut) mais surtout comment faire pour qu'elle épouse les contours de la pièces?
Ma caisse est faite avec des droites faut les fusionner pour avoir l'ensemble? la fonction c'est quoi? Trouvé
Sous photoshop pour faire à la cote son calque c'est ou qu il faut aller sinon si plus simple que autocad?
tot31
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyMer 16 Sep 2015 - 18:59
Oui si quelqu'un sait comment on fait avec photoshop pour avoir le calque à la dimension et à la forme voulue je suis preneur aussi .... Merci !
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyMer 16 Sep 2015 - 20:17
Pour photoshop, il faut créer un calque aux dimensions du flipper, ensuite faire un trait pour delimiter la hauteur maximale et la hauteur minimale et supprimer la partie que vous n'avez pas besoin
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyMer 30 Sep 2015 - 5:26
Par contre vous les transmettez comment les fichiers aux imprimeur en ligne? car le calque du coté a lui seul en format photoshop fait 1.5 Go. un site particulier pour faire imprimer sinon?
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyMer 30 Sep 2015 - 7:41
☆oddball13 Pour envoyer le fichier aux imprimeurs il faut faire un fichier jpg en max résolution et surtout pas oublier se mettre en 300 dpi
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyMer 30 Sep 2015 - 7:48
OK des images HD en 1920/...... Les 300 dpi y sont ?
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyJeu 1 Oct 2015 - 10:49
Ok que non mon petit une image full hd comme celle que tu viens de décrire tu peux en mettre au moins une vingtaine
Pour savoir la résolution du fichier il fait voir dans ses propriétés et la plupart du temps c est du 72 dpi
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyJeu 1 Oct 2015 - 11:49
1920x1080= 72 dpi ?
donc si je comprend bien pour avoir 300 dpi il faut une résolution 4.5 fois plus grande que 1920x1080 ? c'est ça ?
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyJeu 1 Oct 2015 - 15:28
On trouve des image de cette dimention affraid, c'est vrai quand je l'export sur mon calque elle est rikik mais apres une transformation manuel, elle bien sur mon écran mais apres pour imprimé aucune idée. Mon JPEG pour ma face avant pèse 2,63Mo et la résolution est 9496/5102. le panneau avant fait 22cm/40cm.
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptyJeu 1 Oct 2015 - 18:23
*Ced une image 1920*1080 n'est pas forcement en 72 DPI, come une tres grande image 5000*3000 n'est pas forcement en 300 DPI
*Oddball13 C'est simple en agrandissant manuellement tu vas accentuer les effets d'escalier et perdre en qualité.
Pour attenuer le problème j'utilise le logiciel Photozoom, de cette manière je la met en 300 DPI, et avec les effets on essaye de reduire au mieux les imperfections. De toute façon pour voir si ça rend bien faut que tu regardes ton image à 100 % et tu seras tout de suite fixé Very Happy
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: Artworks sous autocad et photoshop   Artworks sous autocad et photoshop EmptySam 3 Oct 2015 - 12:56
bonjour, j ai recuperer un calque de stuzza sur vpforums mais je n arrive pas a le redimensionner pour mon mini pincab. sous photoshop j ai les calques existant donc je ne peux pas en créer un nouveau. il faut que je redimensionne chaque cote du calque de stuzza pour l adapter aux miennes. est ce que je dois créer un calque avec mes cotes puis fusionner avec l autre. voici donc mon nouveau defi dans le wip de mon pincab, un de plus Laughing !
» [RÉSOLU] Problème ajout plunger reconnu sous pinscape mais pas sous windows
» [RÉSOLU] Quel support / pelliculage pour artworks
» [RÉSOLU] Physique des tables sous VPX VS Physique des tables sous VP9
» [RÉSOLU] Pas de bg sous vpx 10.7
» [RÉSOLU] DOF pas reconnu sous VPX
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2015-
