| | [INFO] Optimisation VPX | |
kwak
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 10:19 | |
| Dans tes réglages de la carte nvidia tu désactive l'antialiasing donc le fait qu'il soit coché ou pas dans vpx ne change rien Je pense que avec tes réglages c'est comme si rien n'était coché dans le FXAA | |
| | | kwak
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 10:25 | |
| l'occupation proc je pense est importante aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sur star trek j'ai un coeur presque a 100% et sur le pc sur lequel je teste j'ai pas de lags, je vais essayé d'OC le proc pour voir | |
| | | arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 10:28 | |
| j'utilise priffinity64 qui me permet d'assigner et de mémoriser mes applications par coeur(s), vp a deux coeurs, pinballx a un coeur séparé, b2s aussi, et windows a des coeurs séparés du reste | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 10:29 | |
| Oui tu n'as pas tord, je vais enlevé le FXAA ou le 4Xantialasing pour voir le quel des deux marche le mieux avec les tables.
Petit article sur le FXAA et antialiasing
Pour les autres options Alternative depth processing et software vertex processing, mes soucis de lag de la bille on complètement disparue en les activant (alors que c'est pour intel).
Après comme dit Kwak, je vais réactivé le FXAA dans ma carte graphique.
Un autre topic trouvé sur le net sur les paramètres FXAA et Antialiasing dans VP ICI | |
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 10:37 | |
| - doraj90 a écrit:
- Pour les autres options Alternative depth processing et software vertex processing, mes soucis de lag de la bille on complètement disparue en les activant (alors que c'est pour intel).
c'est bizarre! faudra que je teste sur afm de jp, quand je touche la soucoupe et que la bille tombe, elle stutter un peu, c'est pratiquement le seul stutter que j'ai sur mon système | |
| | | kwak
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 12:05 | |
| Je viens de faire le test avec le proc OC 3.68 ghz et la plus de saccade du tout c'est super fluide sans antialiasing avec une gtx 760 Mes réglages : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Le proc est encore juste mais ça va, les tests sont fait sur la table star trek 2013 qui chez moi n'était pas du tout fluide et Metallica marche pareil maintenant Je pense que le proc pour vpx quel qu'il soit i5 ou i7 doit être de au moins 3.5 ghz pour ne pas avoir de soucis | |
| | | doraj90
| Sujet: Re: [INFO] Optimisation VPX Mar 2 Fév 2016 - 13:47 | |
| Merci Kwak, je testerai ce soir. | |
Sujets similaires | |
