| [RESOLU] Backglass et Playfield superposés | |
+9chucky87 Mouaaa mariopourlavie peskopat Omnibus62 Gannouche belgarion41 daniel6984 aanatole67 13 participants |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:46 | |
| J'aurzis essayé Bon du coup il ne reste plus qu'a suivre le tuto pour réatribuer l'ordre des écrans, je l'avais fait au début aussi Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La solution est proche | |
chucky87 Développeur Team PP
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:52 | |
| Oui par contre j'ai l'impression qu'il veut tout faire en meme temps lol J'ai l'impression que vpx n'est pas configuré correctement donc avant d'essayer de mettre le db2s faut d'abord paramètré correctement vpx et mettre le playfield sur le 1. Et après on pourra s'occupé du db2s en plus avec setdmd le dmd ce mettra tout seul. Courrage tu va y arrivé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
Gannouche
Messages : 189 Département : 68
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 21:59 | |
| Donc je dois mettre le playfield en 1 et le DMD en 3 ? Par contre je ne peux pas inverser les câbles Je suis sous Windows 10 | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 22:13 | |
| Ton playfield et ton backglass sont branché comment? Hdmi....dvi.....? | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 22:23 | |
| Playfield en DVI et le backglass en HDMI | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 23:03 | |
| inverse si tu peux et sa sera ok | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 23:07 | |
| Je peux pas inverser les câbles J'ai pas de DVI sur le backglass J'essaierai demain avec le tuto... Bonne nuit et encore Merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mar 11 Avr 2017 - 23:26 | |
| ah mince tu peu trouver un adaptateur pour 4 euro si tu veux | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 10:09 | |
| Hello J'espère qu'aujourd'hui sera la bonne J'ai trouvé un câble dvi-hdmi du coup j'ai pu inverser les deux écrans Donc le 1 playfield en écran principal 2 backglass 3 DMD J'ai réinstallé visual pinball À l'installation il me demande si j'ai un backglass ,je dit oui mais on ne parle pas d'un troisième écran. J'ai ouvert la table taxi le DMD est inséré dans le backglass. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 10:33 | |
| Re, Moi dans windows 7, je peux glisser les écrans dans l'ordre que je veux, est ce que toi sur win10, tu peux glisser (sur l'écran de ta photo) et les remettre dans l'ordre ? 1/2/3 ? Je ne sais pas si cela vient de là, mais je fait comme chez moi avec mon pc, je test Ça aidera peut-être screenset.txt à fonctionner... comme il ne fonctionne que en positif... | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 11:40 | |
| J'avance doucement mais sûrement Ça y est le DMD est en place sur le troisième écran Par contre quand j'ouvre une table à chaque fois je dois décocher test DT pour avoir le playfield en grand et dans le bon sens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 11:45 | |
| Au top.
Tu utilises screenset ou setdmd ?
Maintenant tu peux régler la hauteur et la largeur de ton dmd comme tu le veux... | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 11:59 | |
| J'ai fait avec screenset pour comprendre:D Cet après-midi j'essaye T2 et là encore c'est pas gagné alors si vous avez encore un peu de temps | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 12:02 | |
| Alors , je veux une photo de ton dmd avec des dimensions plus cohérentes à ton écran... comme ça tu manipule... | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 14:13 | |
| Et voilà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quand j'ouvre la table T2 j'ai ça Le backglass ne s'affiche pas ,pourtant j ai bien mis le fichier directb2c dans le dossier table et renommée pareil que le .Vox ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 19:55 | |
| Super si ça commence à fonctionner.... As tu regardé dans ton script ? Comme je t'ai fait voir l'autre jour ? Pour le lancement de la table en test DT permanent il faut décocher "Use always FSbackdrop....." dans "préférence" puis "video options", comme sur l'imprim écran ci dessous : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 21:10 | |
| Merci merci Je regarde ça demain Et surtout si vous passez par l'Alsace venez boire l'apéro à la maison vous serez les bienvenus. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 21:20 | |
| Un bon... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ça ne se refuse pas ++ | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Mer 12 Avr 2017 - 21:33 | |
| Yes ! venez tous! un bon blanc avec une bonne tarte flambée Tu vas où mariopourlavie ? Haut-Rhin Bas-Rhin ? Dans quel coin? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Jeu 13 Avr 2017 - 0:11 | |
| Bas-Rhin, Strasbourg, musée du pixel, europa-park, et prise de poids à cause des spécialités culinaires locales Au fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , tu as trouvé toutes tes réponses dans tout ça ? | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Jeu 13 Avr 2017 - 9:41 | |
| Excellent programme pour le lancement de la table en grand moi je dois cocher use always FSbackdrop et non décocher !? je t'ai mis une impr écran de T2 (script) il y a la ligne set controller mais c'est un-peu différant que toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Jeu 13 Avr 2017 - 12:37 | |
| re, en ligne 12 ou 11 tu devrais avoir ceci : Const cController = 3 '0=Use value defined in cController.txt, 1=VPinMAME, 2=UVP server, 3=B2S server A "Const cControler = 1" tu remplaces comme moi le 1 par le 3 C'est pour lui dire d'utiliser le b2s server Je n'ai pas bien vu ton script, mais oui il est un peu différent, si le truc de ce matin ne fonctionne pas, alors essaies de changer aussi le cnewcontroller = 1. Par =3 . Mais je n'ai jamais essayé... | |
Gannouche
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Jeu 13 Avr 2017 - 14:22 | |
| Une fois de plus merci, on arrive au bout Juste encore un problème le DMD s'affiche sur le playfield il ne se met pas en place Une idée ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Même problème pour la table Dracula tout fonctionne sauf que le DMD ce met sur l'écran du playfield | |
| Sujet: Re: [RESOLU] Backglass et Playfield superposés Jeu 18 Mai 2017 - 1:02 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Je passe en résolu le sujet Et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu peux juste préciser la solution trouvé pour ton problème ? Ça peut aider certains | |
