 [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX
netdown
netdown
Département : 77
[ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX Empty
MessageSujet: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyLun 1 Mai 2017 - 21:56
bonjour ALL,
j'ai une bonne configuration pour le tilt en VP9 mais avec VPX je ne peux pas le faire tilter, quand j'utilise le clavier le tilt s 'active.
avec vous le bon réglage vous !? [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX 773715342
MERCI
https://youtu.be/fsurS9SFqlc
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyMar 2 Mai 2017 - 14:05
Salut.
As tu essayé différents réglages du tilt dans keys settings de VPX ? Sur tilt sensitivity ?
netdown
netdown
Département : 77
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyMar 2 Mai 2017 - 17:08
C'est une capture sous VP9 ?
as tu pour VPX
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyMar 2 Mai 2017 - 17:27
lol!
Pareil, le tilt sensivity, mais moi il est à zéro car j'ai un "vrai tilt".
Ton nudge fonctionne ?
netdown
netdown
Département : 77
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyJeu 4 Mai 2017 - 10:43
as tu la référence de ton tilt ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyJeu 4 Mai 2017 - 14:15
Salut.
Je vais même faire mieux, je te donne le LIEN comme ça tu clic et tu commandes...  [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX 3746298195
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyVen 16 Juin 2017 - 22:12
As tu résolu ton problème ?
Si oui explique nous comment [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX 3253257302 cela pourra aider les suivants [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX   [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX EmptyJeu 27 Juil 2017 - 23:44
En l'absence de réponse et de retour de ta part, je passe en abandonné.
» [ABANDONNÉ] Réglages FRDM KL25Z Nudge - Tilt
» [ABANDONNÉ] Schéma pour kl25z avec relais 16 modules
» [ABANDONNÉ] Fonction NUDGE de la KL25Z ???
» [ABANDONNÉ] Latence de la KL25Z
» [ABANDONNÉ] KL25Z different modele ?
