| [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot | |
+21whitewater sebinouse tortuegenial darkslide Davlent Allan47 Cid2Nice Macdid ced mariopourlavie Mick_03 samsmile Darkmeteor snwfrd38 nemorigolo skyzoweb63 Shadow_SHD peskopat Pincabonaute calagan57 JDEC 25 participants |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Mer 30 Aoû 2017 - 13:18 | |
| Beau boulot Vous arrivez à la phase critique : bientôt techniquement opérationnel, l'envie de jouer risque de prendre le dessus sur les travaux | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Mer 30 Aoû 2017 - 19:24 | |
| non mais je sais pas combien de bornes j ai a mon actif, et je me suis apercu que tu peut obtenir des resultats impecables a moindre cout.... la je bosse par exemple sur des decoupes laser sur de la feutrine de 3 mm autocolante pour inserer entre les pieds de flip et la caisse pour ne pas user les stikers.... c est con mais les 4 pieces si tu les achetes c est 9 euros + fdp, si tu fais un pincab ok ca passe mais la j en ai 4 en prod... des petits details qui coutent cher a la fin..... pour le meme resultat... donc tout bon plan est a tester... bonne continuation dans ton projet.... | |
JDEC
Messages : 81 Département : Moselle
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 2 Sep 2017 - 9:47 | |
| @Cid2Nice: L'astuce est de ne pas encore avoir monter le PC. C'est mon PC actuel, je ne me vois pas envoyer des messages par flipper interposé @all: Sinon pour les vis du lance billes, il faut mettre quoi ? Encore une taille inconnue chez Casto ? Merci encore pour l'aide ! | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 7 Sep 2017 - 21:00 | |
| haha le fameux modele de chez smallcab.... fait pt par mp ton adresse je t envois plusieurs modeles que j utilises, par contre habitant en suisse tu recevras ca la semaine prochaine.... c est quoi ton bois derrierre la grosseur du 10mm , 18, 19? | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Ven 8 Sep 2017 - 10:03 | |
| @Macdid: Super sympa vraiment. Je te contacte en mp pour t'envoyer mon adresse et régler les détails | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Ven 8 Sep 2017 - 23:30 | |
| lettre qui part demain matin donc reception fin de semaine prochaine... et pas de details... fait toi plaisir avec ton flip... | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 21 Sep 2017 - 9:38 | |
| Hello, Post 1 mis à jour. On en est au vernissage, ponçage, peinture avant pose des stickers Question sur le monnayeur. Comme c'est seulement un conduit sans détection de la pièce qui passe, comment faire pour la "détecter" et créditer une partie dans le système 1) au niveau du contrôleur, je suppose que c'est une option qu'on peut activer ? 2) au niveau mécanique: - 2 fils qui font relais quand la pièce passe ou - un détecteur optique comme on en trouve dans les imprimantes pour créer un signal au contrôleur ? A vos avis, quelle serait la meilleure solution ? Merci d'avance JDEC et Calagan57 | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 21 Sep 2017 - 13:38 | |
| Salut. Cool ça avance par contre attention, mais il'me semble que , vernis ponçage peinture , ne sont pas dans cet ordre habituellement Pour la détection de pièces il te faut monter un micro contact souple qui sera relié à la carte controleur de bouton (kl25z ou autres) et à chaque impulsion cela ajoutera des crédits, comme si tu appuies sur le bouton crédit | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 21 Sep 2017 - 14:44 | |
| @mariopourlavieMerci pour l'astuce. Je vais chercher ça ! Edit: J'ai cherché mais je n'en vois qu'en 115V/230V. Ca existe en 12V ou moins ? Tu aurais des sources ? | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 21 Sep 2017 - 16:57 | |
| @Peskopat: Ah oui . C'est bien que vous soyez là les hommes parce que tout seul, je serais encore en train de scier du bois. | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 21 Sep 2017 - 22:11 | |
| hum tu veux un monayeur ou juste un bouton credit? tu as la solution monayeur pas cher sur ebay de ce type: http://www.ebay.fr/itm/Electronic-Coin-Selector-Acceptor-Coin-Thrower-for-Arcade-Vending-Machine-AC895-/152703137854?hash=item238dd0f83e
ca marche en 12 volts et en plus t as pas besoin d alimentation , celle du pc fait l affaire generalement t as le fil rouge et noir qui corespondent a l alimentation et les 2 autres pour connecter un compteur de credit et pour declancher le credit sur la kl... apres c est pas tres chaud a configurer tout ca...... l avantage de ce truc c est pas cher ca marche bien et tu peux mettre tous les formats de monnaye dedans...
si tu veux juste un bouton pour crediter c est pas plus compliquer, un bouton normal et tu fais correspondre sous pinballx , virtual et futur pinball la fonction... sinon apres des coins selectors , je t ai filler un lien mais tu peux trouver d autres modeles c est juste a titre indication.... bonne continuation dans ton projet!!!!! | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Mer 27 Sep 2017 - 11:49 | |
| @all. Post 1 mis à jour avec la lockbar de Razorbaxx qui nous envoyé une pièce magnifique. @Macdid: C'est pas cher, incroyable. Alors que j'en ai vu chez des revendeurs de flips à plus de 100 et quelques euros. Je pense rester malgré tout sur une solution maison avec juste un contacteur. Je tire sur le budget.... Et bientôt la mise en place du lance billes avec tes vis !! | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 28 Sep 2017 - 7:23 | |
| Bientôt jouable ?? @jdec ?? Bon courage pour la suite .. | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 28 Sep 2017 - 11:00 | |
| Salut Peskopat, Bah en fait, quand tu seras venu nous aider à configurer le PC Sérieusement, le temps de laisser sécher la peinture et de monter le PC, donc en gros dans 2-3 semaines si tout va bien. Je te tiens bien évidemment au courant | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 28 Sep 2017 - 20:30 | |
| Pas de problème je prends note ce sera avec plaisir | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Jeu 28 Sep 2017 - 20:52 | |
| bon bein ca avance ca fait plaisir.... | |
calagan57
Messages : 33 Département : Moselle
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 9:56 | |
| Hello à tous! Le taulier du topic ne poste pas beaucoup et encore moins de photo! j'vais le faire bosser dur cet après midi! On prendra quelques clichés de la peinture fini Très satisfait du résultat de la méthode de peinture que j'avais déjà appliquée dans d'autres projets: - 1 couche de vitrificateur parquet - ponçage 240 - 1 couche vitrificateur parquet - ponçage 240 - 1 couche peinture noir X33 pro - ponçage 240 - 1 couche peinture noir X33 pro Sinon cet après midi c'est pose des stickers (une partie seulement ): DES CONSEILS POUR LA POSE? Merci à vous! | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 18:15 | |
| "Callagan57 m'a tuer".
Ce n'est pas un nouveau fait divers sordide monté de toutes pièces mais une belle après-midi de WE.
Pose des stickers. Enfin, presque tous les stickers. Il manque celui du monnayeur (semaine prochaine).
Pas facile, mais "rewarding" comme diraient les british.
Je suis content et encore merci à Calangan57.
Nous y sommes presque mon ami ! | |
calagan57
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 18:21 | |
JDEC
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 18:23 | |
| post 1 ? | |
Messages : 1515 Département : Belgique
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 19:52 | |
| C’est beau, super sympa en noir et rouge, et vachement sobre, j’aime Il va falloir remplir tout ça maintenant Bonne continuation | |
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 21:42 | |
| hehe pas mal les stikers!!! ca c est du tout bon pour la suite, bonne continuation dans ce projet | |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
Allan47
Messages : 86 Département : 47
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Sam 7 Oct 2017 - 22:00 | |
| Il va être superbe ce pincab, bravo a toi, je vais suivre le wip | |
Allan47
| Sujet: Re: [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot Dim 8 Oct 2017 - 11:52 | |
| Une petite question, au final, tu a acheté une lockbar ou tu utilise celle faite part Razorbaxx ? | |
