| | [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss | |
+17xav71 spud63 leevuth GERBY08 mariopourlavie ced peskopat dujack xTOTO62x RipleYYY Macdid tortuegenial freez Piccolo @nnubys sebinouse French_kiss 21 participants | |
nicofab18 Modérateur
Messages : 5451 Département : 18
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Dim 31 Mar 2019 - 10:30 | |
| salut @French_kiss, le message d'erreur provient soit : 1- tu n'as pas le B2S (renommé avec le meme nom que la table dans le mem repertoire que la table) 2- dans le script, il faut activer le B2S 3- il est preferable de telecharger les tables toi meme une a une et de les tester chacune pour la reglager et voir si elle fonctionne bien avant de passer a une autre. 4- perso, j'utilise PBX 3.29 qui est l'un des premiers frontend (simple d'installation et d'utilisation) il y en a d'autre (pinup - etc...) tu trouvera toutes les reponses à tes questions dans se topic : ICIsache que si tu as besoin, on peut t'aider a distance avec teamviewer | |
| | | Satansx
Messages : 125 Département : 51
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Dim 31 Mar 2019 - 12:02 | |
| J'adore le thème j'ai moi aussi un pincab TRON. Suite à l'abandon d'un projet j'ai récupéré la caisse qui est creusé pour former le célèbre logo Tron.
En tout cas jolie projet | |
| | | Manu388
Messages : 58 Département : 60
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Dim 31 Mar 2019 - 12:28 | |
| Salut @French_kiss, Pour le plunger, j'avais résolu mon problème de tremblement avec dxtweak2 en ré-initialisant les paramètres du plunger, puis en le calibrant de nouveau avec Pinscapeconfigtools. J'ai du aussi je crois à moment ou un autre inverser entrée sortie sur la KL25Z, tu peux aussi le faire au niveau logiciel dans VPX. Mais pas sûr du tout que ça ait apporté quoique ce soit. Pour les tables, le site dans le bandeau du forum : https://vpdb.io/ est un bon outil pour démarrer, tu trouves en général tables, backglasses, et les roms qui vont avec. La compatibilité avec VPX est précisée aussi, facile de voir ainsi si elles fonctionneront avec ta version. L'idéal étant quand même d'installer la dernière version de VPX. Sinon il y a aussi https://www.vpforums.org. Pour la rubrique relative à ta capture d'écran, tu vas dans VPX tables pour les tables, et tu récupères les backglasses dans la rubrique idoine. Pense à bien renommer le nom du fichier du backglass à l'identique du nom de la table. Comme Nicofab, Pinballx rempli parfaitement son rôle et est pas trop compliqué à configurer. | |
| | | French_kiss
Messages : 77 Département : 35
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Dim 31 Mar 2019 - 12:41 | |
| génial,
merci de vos réponses, je vous tiens informé ;-) | |
| | | French_kiss
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Lun 1 Avr 2019 - 20:39 | |
| Alors pour le moment je n’ai pas résolu mon souci de tremblement de bille mais j’attends le week-end où je devrais avoir davantage de temps. Sinon j’ai installé Futur Pinball que j’aimais bien sur ma borne. J’ai ce petit souci là, je dois redimenssionner chaque table une part une ainsi que le backglass. Ma question, existe t’il un moyen de les dimensionner toutes d’un coup ou c’est au cas par cas ? J’ai également un souci, je n’arrive pas toujours à mettre le DMD score dans le backglass. En effet parfois il n’y a pas l’image du backglass dans translate donc ?? Une astuce ? Et enfin, j’ai d’énormes problèmes de son, c’est horrible. Si quelqu’un connaît la solution ou l’origine du problème, je veux bien qu’il m’éclaire. Edit : oubliez le problème de son je viens de le résoudre en touchant les paramètres dans les options Merci | |
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Lun 1 Avr 2019 - 20:55 | |
| salut, il y a les tutos aussi, certes un peu de lecture ou visionnage de vidéos (depuis peu) pour vous aider dans l'aventure. tous les tutos sont rassemblés : ICI pour vous aider. | |
| | | French_kiss
| Sujet: Re: [WIP] 95 % -Mini Pincab TRON - French_Kiss Mar 2 Avr 2019 - 8:36 | |
| salut à tous, Mon pincab est quasi terminé. Voici les photos, il ne me reste plus que la partie configuration déjà aidé en grande partie par Nicofab18 dont je tiens à remercier ici. Avant la pose de la vitre et du lockbar : Et après : | |
| | | French_kiss
| Sujet: Images TRON Mer 15 Avr 2020 - 13:57 | |
| Bonjour,
j'écris ce nouveau message concernant mon WIP car beaucoup de membres m'ont demandé le partage de mes images que j'avais créé pour mon pincab. Malheureusement, je ne les ai pas retrouvé. Néanmoins, je fais quelques recherches sur le net et retrouvé quelques images dont vous pouvez les télécharger depuis ce lien créé :
https://mega.nz/folder/80cS2YLS#fXWwSPCWfdry3hmhleicKw
Pour ceux qui ne savent pas bien transformer les images a leurs guises, je donnerais un coup de main si je le peux !
j'attends vos retours | |
Sujets similaires | |
