Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 18 Aoû 2022 - 11:12
Petite avancée de mi-journée.
J'ai modifié la semaine dernière ma lockbar et j'ai fais la mise en peinture que j'avais jamais fait. J'ai du faire un support perso car c'est une lockbar williams non prévu pour un bouton. Petite photo de l'assemblage du bouton fire.
J'ai fais mon nouveau support backboard, mes rails pour les leds sur les côté, le support du rig master à finir et mon support ampli qui est le recyclage d'un ancien support.
Prochaines étapes : - finitions des planches - fixations des alims - fixations des voltboard - fixation de la "the brain" sur la porte - fixation de la moslight dans le fronton pour le futur topper (pas une priorité)
arnoz aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 18 Aoû 2022 - 11:28
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Dim 11 Sep 2022 - 19:00
Ca avance ! un peu ^^
J'ai commencé le fronton mais faut que je modifie le câble management, et faut que je trouve une place pour la moslight ou que je lui fasse un support sachant que je dois aussi commencé à modéliser mon topper, je pense faire un patron en carton.
La "The Brain" est fixé et cablée !
J'ai pas mal avancé sur la partie électrique : - les 3 alims installées - la partie puissance est câblée à 90% - la partie commande est câblée à 95%
Pas pu m'empêcher de brancher pour voir si j'avais bien fait les soudures de la backboard ^^
Grosso merdo le programme à venir dans l'ordre des priorités : - câblage du ssf (hp + amplis) - câblage led hp fronton - installation et câblage moslight dans le fronton pour le futur topper - installation du pc et des divers câbles (jack, alim, hdmi, dp, etc ...) - .........
Snorky aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Dim 11 Sep 2022 - 20:30
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Sam 1 Oct 2022 - 19:21
Nouveau mois, nouvelle maj ^^
Bon, j'ai bien avancé sur le câblage général : - SSF v2 câblé => enceintes et amplis, les câble jack sont installés - Changement du tilt bob daubesque en plastoc => installation tilt bob stern - les leds adressables sont câblées => hp fronton, sides et backboard - fronton prêt à recevoir le futur topper => moslight installée et câblée - planche "cerveau" installée et reliée au reste de l'installation
Prochaine étape, je vais pouvoir attaqué le montage du pc, l'installation les alims 220v diverses et des câbles vidéos.
tyra38 et arnoz aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Dim 2 Oct 2022 - 6:58
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Dim 9 Oct 2022 - 11:31
Bon, je suis à l'arrêt, j'avais tout remonté, j'installe windows 10, j'allume mes amplis et là surprise j'ai des sons windows intempestifs, je met tout à jour, redémarre et ça continu ... Bref je coupe tout et là je remet le jus sans allumer le pc et j'ai tjs le son pc éteint oO
Après 1h à avoir tout démonter j'ai trouvé le coupable et c'est un hdn8 => Le changement d'ampli n'y fat rien donc c'est bien lui le responsable Là je suis en attente d'une réponse du SAV d'audiophonics.fr
Sinon, un problème ne venant jamais seul ^^ quand j'éteint la cab mon nouveaux écran dmd clignote à intervalle régulier, ça ressemble à une décharge de courant, car quand je débranche le câble vidéo ça s'arrête donc ça doit venir de la cg. J'en déduis que je devrais mettre à la terre soit la CG soit la carcasse de l'écran ? mais c'est zarb, c'est pas supposé l'être par le port pci de l cm et l'alim ? Je suis un peu paumé là.
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 21 Déc 2022 - 11:52
Bon, j'ai eu le malheur de lancer elden ring et de fait j'ai complétement mis de côté le cab ^^ Je profite d'être en vac pour m'y remettre car sinon il va rester ouvert longtemps.
J'ai trouvé l'origine du bruit et vous pouvez me huer car en fait y'a pas de problème ... Je pensais avoir pris des amplis non bluetooth et ben les 2 l'ont donc à la mise sous tension ça envois ce fameux son, j'ai regardé et il semble qu'ils essayaient de se connecter soit à mon tel soit à la tablette du boulot d'où les bruits à intervalles régulier. J'ai je pense régler le soucis car ils le font juste à la mise sous tension mnt (j'ai pas testé sous windows encore).
Et jviens de me rendre compte que je me suis trompé de ref pour les amplis, je voulais des puces TPA 3116D2 et pour ça fallait prendre les ZK TP21 et comme un idiot j'ai pris les ZK MT21 qui eux ont une puce chinoise no name et sans filtres ... Bon ils m'ont couté que 30€ les 2 mais bon je préfère recommander les bons qui sont 2 fois plus cher ^^
J'ai refais le suivis des masses des alims et la mise en commun.
Ca m'a permis de relever un soucis que j'avais pas sous ma vieille install donc surement win 10 qui a du modifier les paramètres d'alim car mes ports usb sont tjs alimentés pc éteint ce qui renvois un signal parasite dans la rig master => clignotement à intervalle régulier (6-7s) des led test 9 à 13 avec la 11 qui émet une faible lueur en continue (c'est le meg, la lueur s'éteint si je le débranche). Le soucis disparait quand je débranche la prise usb de la KL25.
Je vais acheter une nettoyeuse pour mettre sur le meg car je pense qu'il peut y avoir un soucis futur avec lui mais pour le reste je vois pas quoi faire de plus car la ground de la KL se met forcément en commun avec celle du pc vu que relier par un câble (peut être juste de l'induction).
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 22 Déc 2022 - 14:40
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 22 Déc 2022 - 16:12
Le GND de la KL est le même que celui du PC, car alimenté via l'USB. Pour résoudre ton soucis, soit tu bricoles le BIOS pour que l'USB soit plus alimenté quand le PC est éteints, soit tu mets une USB KILLA.
Sinon install super propre
Mick_03 aime ce message
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 22 Déc 2022 - 17:27
Merci.
Oué j'avais pas pensé au bios au cas où, j'ai regarder sur mon pc principal et je dois pouvoir régler le truc en passant par le gestionnaire de périphérique en modifiant les paramètres d'alimentation du concentrateur usb (la case "Autoriser l'ordi à éteindre ce périph ......." à décocher). Si ça marche pas j'irais voir le bios.
arnoz
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 22 Déc 2022 - 17:54
ce que tu veux faire c'est au niveau de windows, et c'est pas conseillé que ton windows coupe l'USB.... Ce qui nous intéresse est dans la couche du dessus, au niveau bios...
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Jeu 22 Déc 2022 - 18:28
Ok, merci pour la précision.
Je crois que je viens de comprendre pourquoi ça me le faisait pas sous win7, car pour installer win10 j'ai fait un clé usb bootable donc j'ai du modifier l'ordre de démarrage pour pouvoir booter sur la clé en premier.
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Lun 2 Jan 2023 - 20:23
Petite maj de début d'année, toujours en attente de réception des bons amplis.
Pour m'occuper, j'ai commencé le recyclage de ma lightbar pour en faire un topper, au programme découpe de mdf, peinture, vinyle et impression 3D ^^
J'ai fais un support pour une plaque de plexi de 3mm, me reste à faire un ptit peu de photoshop pour avoir une image sympa à imprimer dessus, voir en faire plusieurs pour changer de temps en temps. Pour les dimension 40cm de large et maximum 15cm de haut pour pas que ça fasse too much.
Et je l'ai fais détachable, il tient par 2 aimants et me reste la liaison entre les leds et la moslight à faire quand j'aurais reçu mes connecteurs enfichables.
zedrummer aime ce message
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Dim 8 Jan 2023 - 19:05
Bon, j'ai platiné Elden Ring hier donc on va pouvoir reprendre les choses sérieuses ^^
J'ai tout reçu, mes nouveaux amplis et mes connecteurs.
Donc j'ai finalisé le câblage du topper. J'ai pas eu besoin de repercer le fronton car j'avais déjà une ouverture qui me servait de "poignée" et vu que le topper est amovible ça permet de ranger le câble facilement.
Donc il reste que la plaque de déco à faire même si ça reste fonctionnel sans.
Et J'ai finis l'aprem avec le remontage complet du cab, j'ai commencé l'installation et fais mes test de toys sous pinscape, tout fonctionne pour le moment.
Par contre, qu'est-ce qu'on perd vite quand on a pas touché la partie logiciel depuis plus de 6 mois
Me tarde d'essayer les dernières nouveauté, Iron Maiden et Game of Thrones en priorité ^^
TontonChelou aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Dim 8 Jan 2023 - 19:50
Oh, elles sont pas terribles ces deux tables, te presse pas trop
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Lun 9 Jan 2023 - 14:09
Magnifique!
et pour la peine je suis preneur de ton retour sur SSFV2 + contacteurs : Contacteurs apportent vraiment quelque chose de plus?
davadruix
Messages : 339 Département : 76
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Lun 9 Jan 2023 - 16:51
Félicitation pour ton travail! Je suis en admiration sur l’intérieur de ton pincab. Quand je vois le bazar qui règne à l’intérieur du miens ! Super boulot.
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 11 Jan 2023 - 19:12
J'ai fais le dof et la config des led adressables, je suis en pleine de config de pinup, je me concentre sur ce que j'avais sur mon ancienne config avant de maj les tables et de mettre des nouvelles.
Premiers tests, les leds adressable ce game changer oO rien à voir avec la backboard classique 5 leds + strobes.
Et le SSF v2 sachant que j'ai pas encore utilisé Equapo et thumpssf et ça tabasse un truc de fou comparé au v1, je ressent pas les contacteurs (les sirius) et je suis même pas sur de les entendre. Je ferais un test ce week en les débranchant de la rig master pour vraiment comparer.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 11 Jan 2023 - 19:22
J'ai aussi l'intention d'upgrader mon SSF v1 en V2. Tu confirmes qu'avec la v2, plus besoin de contacteurs / solenoïdes ? Les seuls Toys en compléments seraient le Gear et le Shaker ? Peut-être le Knocker ? (Bon, j'ai déjà les 3 en place).
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 11 Jan 2023 - 19:46
J'ai testé que sur 3 tables pour le moment MB MM et ACDC mais pour vraiment entendre si y'a une différence faut que j'essaye avec les contacteurs branchés et débranchés, je ferais ça vendredi mais mon premier ressenti (avec les contacteurs branchés) est qu'avec un bon réglage on devrait pouvoir s'en passer.
Après je me rappelle plus mais doit bien y avoir des tables qui ne gèrent pas le ssf ? D'ailleurs jme rappelle plus maiis pinball fx3 et future pinball le gèrent ? pour le coup ce serait dommage de perdre la feature si ils sont déjà installés.
Gear, shaker et knocker (j'ai pas) c'est à conserver car eux tu les entends en ressent bien
arnoz
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 11 Jan 2023 - 20:08
mets en nightmode pour pas te faire chier à débrancher
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 11 Jan 2023 - 21:05
Et toi @arnoz, tu as des retours sur le SSF v2 ? Le rendu par rapport aux 'vrais' toys ? Ce que tu conseillerais comme configuration de toys ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Mick_03 [Update 98%] Mer 11 Jan 2023 - 21:10
Tain c'est vrai que j'ai un bouton nightmode maintenant ^^ tellement pas l'habitude de cette feature que j'y ai pas pensé ^^ Merci Arnoz.
Sinon tes cartes c'est de la balle, tu branches, paf une reprog rapide de la kl avec ta config et c'est finis ......... C'est déconcertant de facilité, idem pour le tiny tools, aucune expérience avec l'adressable et tout à fonctionné direct.
