| [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit | |
+5ced Shadow_SHD peskopat cox khomodo 9 participants |
khomodo
| Sujet: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Jeu 23 Juil 2015 - 17:19 | |
| Salut,
j'en avais parlé dans un post mais au cas où certains ne l'aient pas vu, voici comment résoudre le pb sur certaines vieilles tables (gottlieb par ex)
ou le bouton habituel pour insérer les crédits ne fonctionne pas.
Cette solution évite de modifier dans la rom de la table ou d'utiliser une nvram modifiée et semble fonctionner sur tous les types de tables.
En fait il suffit de modifier le fichier d'attribution des touches VPMKeys.vbs (à faire dans chaque version de vp si vous avez les scripts vbs dans chaque repertoire)
'keyInsertCoin1 = 4 '(3) Insert coin in slot 1 'keyInsertCoin2 = 5 '(4) Insert coin in slot 2 'keyInsertCoin3 = 6 '(5) Insert coin in slot 3 'keyInsertCoin4 = 7 '(6) Insert coin in slot 4 keyInsertCoin1 = 6 '(5) Insert coin in slot 1 keyInsertCoin2 = 5 '(4) Insert coin in slot 2 keyInsertCoin3 = 4 '(3) Insert coin in slot 3 keyInsertCoin4 = 7 '(6) Insert coin in slot 4
donc mettre en commentaire les lignes en gras et rajouter les autres et miracle ca fonctionne ^^ et pour le moment je n'ai plus eu de pb sur aucune tables en systeme1. | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Sam 28 Nov 2015 - 0:53 | |
| merci pour cette astuce j'ai justement le soucis sur 2 ,3 tables je vais y regarder | |
Messages : 11704 Département : 54
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Sam 28 Nov 2015 - 10:44 | |
| sympa l'aschtuce , yen a qui ont bien galérer avec ces tables , les nvram et cie et effectivement je suis passé a côté ces dernier temps de pas mal dd chose | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Lun 8 Fév 2016 - 10:27 | |
| Merci pour l'astuce Khomodo, je cherchais justement pour Pinball Pool que je suis en train de packager pour le topic des tables VPX ++ | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Ven 26 Fév 2016 - 9:04 | |
| Tiens d'ailleurs si ça ne te dérange pas Khomodo, je déplace dans la rubrique Solutions, trucs & astuces ++ | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Ven 26 Fév 2016 - 9:55 | |
| pour info les tables qui pause problème sont les gottlieb system 3 | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Ven 26 Fév 2016 - 10:32 | |
| Merci Ced pour le complément d'info Pour les tables Gottlieb System 1 (Cleopatra, Genie...), il faut modifier le fichier GTS1.vbs : - Citation :
- Function vpmKeyDown(ByVal keycode)
On Error Resume Next vpmKeyDown = True ' assume we handle the key With Controller If keycode = RightFlipperKey Then .Switch(swLRFlip) = True If keycode = LeftFlipperKey Then .Switch(swLLFlip) = True Select Case keycode Case keyInsertCoin1 vpmTimer.AddTimer 750,"vpmTimer.PulseSw swCoin1'" : Playsound SCoin Case keyInsertCoin2 vpmTimer.AddTimer 750,"vpmTimer.PulseSw swCoin2'" : Playsound SCoin Case keyInsertCoin3 vpmTimer.AddTimer 750,"vpmTimer.PulseSw swCoin2'" : Playsound SCoin Case StartGameKey .Switch(swStartButton) = True Case keySelfTest .Switch(swTest) = True Case keySlamDoorHit .Switch(swSlamTilt) = True Case keyBangBack vpmNudge.DoNudge 0,6 Case LeftTiltKey vpmNudge.DoNudge 75,2 Case RightTiltKey vpmNudge.DoNudge 285,2 Case CenterTiltKey vpmNudge.DoNudge 0,2 Case keyVPMVolume vpmVol Case keyCPUDiag .Switch(swSwitch25) = True Case Else vpmKeyDown = False End Select End With On Error Goto 0 End Function Ajouter la ligne Case InsertCoin3..., en gras dans l'extrait ci-dessus ++ | |
DjcydNico
Messages : 153 Département : 28 près de Chartres
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Lun 10 Oct 2016 - 12:11 | |
| Bonjour, Je perd régulièrement la configuration de mes touches. Celle ci sont paramétrées directement depuis VP.
Une idée ? Merci | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Lun 10 Oct 2016 - 19:55 | |
| Conflit avec le paramétrage des touches PinballX ?
DjcydNico
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Lun 10 Oct 2016 - 23:42 | |
| Possible, mais du coup vous faite comment sur votre pincab... Vous utilisez des touches différentes entre pinballx et les autres softs ? Même si c'est en conflit, ça change la config des touches dans VP ?
C'est peut-être une question idiote mais je ne vois pas le rapport d'où mon interrogation.
Ou alors vous utilisez une correspondance via un ahk ? Mais vu que je découvre un peux le tout, j'ai sûrement loupé quelques chose.
Merci | |
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Mar 11 Oct 2016 - 10:25 | |
| J'ai eu un soucis similaire et me rappelle que j'avais solutionner ce probleme qui etait lie aux touches rémanentes via Windows essaie de voir de ce cote. | |
cedricpe
Messages : 21 Département : 51
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Sam 25 Nov 2017 - 8:23 | |
| Je vais essayer en rajoutant la ligne supplémentaire, merci de l'astuce | |
mathis
Messages : 8 Département : 33
| Sujet: Re: [VP] Configuration des touches pour les pbs de credit Ven 23 Nov 2018 - 1:56 | |
