Oui c bon ca fonctionne.par contre j arrive tjrs pas a faire fonctionner mon zedmd sur fx3.Sur vpx il tourne bien.mon problème dout venir du script pinup.zedrunner a fait un script pour fx3 steam.Le mien est non steam.si tu as un exemple de script je suis prenneur.merci
nicofab18 Modérateur
Messages : 5346 Département : 18
Sujet: Re: [TUTO] DOFlinx Mer 22 Nov 2023 - 18:31
tu as le tuto avec les scripts du zedmd par zedrummer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sur mon site aussi, il y a les explications suite à un dépannage sur une installation fx3.
cordialement
zedrummer aime ce message
leguluc
Messages : 97 Département : 56230
Sujet: Re: [TUTO] DOFlinx Mer 22 Nov 2023 - 19:11
PHILI50 a écrit:
merci , y a plus qu'a
Aurais-tu un lien pour ton site?
Sujet: Re: [TUTO] DOFlinx Mer 22 Nov 2023 - 19:18
mon site : ICI
vimo_buzz
Messages : 10 Département : 59
Sujet: Re: [TUTO] DOFlinx Mar 28 Nov 2023 - 17:34
Hello,
Petite contribution de ma part... De mon côté, pas moyen de faire fonctionner le PUPDMDControl.exe... En revanche avec DMDEXT.exe et la ligne de commande suivante, no pb (sur le COM3 chez moi)...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : perso, je n'ai jamais réussi non plus à faire fonctionner PUPDMDContrl avec FX3 et mon Pin2dmd ... J'ai pas compris comment il faut faire, et comme toi, je passe par dmdext !
Bonjour et joyeux Noël ! Y a-t-il des personnes qui font fonctionner Pinball FX2 avec DOFLinx ? Je fais fonctionner sans souci DOFlinx (Leds, contacteurs...) avec Pinball FX3 (version Steam officielle) mais pas moyen avec FX2 (version non officielle). Il y a quelques tables sympas comme Plants vs Zombies ou Super league Football c'est dommage... J'ai bien créé un répertoire C:\Directoutput\FX2 avec les fichiers .FX2 dedans et créé le chemin dans DOFLinx.ini A moins que... J'ai aussi lu qu'une version trop récente de DOFLinx ne fonctionnerait plus avec des versions crackées des jeux. Je joins au cas où mon DOFLinx.log qui ne m'indique pas d'erreurs partculières ainsi que mon DOFLinx.ini [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'avance un grand merci !
Pour ma part j'ai l'erreur suivante dans les logs DOFLINX quand je quitte PinballX et une table FX3
Code:
12-avr.-24 16:50:46.275 - DOFLinx for Pinball Emulators - DOFLinx by DDH69 12-avr.-24 16:50:46.282 - Starting up - version 7.46 12-avr.-24 16:50:46.296 - 64 bit operating system 12-avr.-24 16:50:46.308 - 64 bit application 12-avr.-24 16:50:46.326 - For support come and visit the community here http://www.vpforums.org/index.php?showforum=104 12-avr.-24 16:50:46.340 - Pre-Reading DOFLinx.INI startup config file details 12-avr.-24 16:50:46.414 - DEBUG enabled with showing of window True 12-avr.-24 16:50:46.428 - No DOF Global Config file supplied 12-avr.-24 16:50:46.534 - Joystick # 1 detected : 32 buttons Z-Axis 12-avr.-24 16:50:46.590 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller 12-avr.-24 16:50:46.611 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs 12-avr.-24 16:50:46.629 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #8 with ID=0 12-avr.-24 16:50:46.637 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs 12-avr.-24 16:50:46.646 - This device is probably a PinScape emulating a LEDWiz, if it is, then it is better to assign toys to the Pinscape device not this one 12-avr.-24 16:50:46.671 - Reading DOFLinx.INI startup config file details 12-avr.-24 16:50:46.677 - Reading DirectOutputConfig file named c:\DirectOutputx64\Config\directoutputconfig51.ini 12-avr.-24 16:50:46.704 - Parameter data failed for KEY_TO_OUTPUT with System.FormatException: Les caractères supplémentaires ne pouvant pas être analysés sont à la fin de la chaîne. à System.ParseNumbers.StringToInt(String s, Int32 radix, Int32 flags, Int32* currPos) à System.Convert.ToInt16(String value, Int32 fromBase) à DOFLinx.MainForm.LoadKey(String TheData, KeyDevPort& TheKDP) à DOFLinx.MainForm.ProcessParameter(String TheParam, String TheData, Boolean Realtime) 12-avr.-24 16:50:48.467 - Stopping ROM 12-avr.-24 16:50:48.471 - DOFLinx device: 1 Initializing as Pinscape #1 with name=Pinscape Controller 12-avr.-24 16:50:48.486 - DOFLinx device:1 Pinscape setup with 22 outputs 12-avr.-24 16:50:48.500 - DOFLinx device: 2 Initializing as LEDWiz #8 with ID=0 12-avr.-24 16:50:48.514 - DOFLinx device:2 LEDWiz setup with 32 outputs 12-avr.-24 16:50:48.531 - This device is probably a PinScape emulating a LEDWiz, if it is, then it is better to assign toys to the Pinscape device not this one 12-avr.-24 16:52:10.734 - Shutting down 12-avr.-24 16:52:10.761 - Program close
Mes toys ne s'activent pas sous FX3 Tout réagis bien dans x360ce (derniere version) Tout réagis bien vous VPX 10.8 et les toys fonctionnent Mais j'ai beau essayer j'ai pas de toys sous FX3
