Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mar 1 Oct 2019 - 9:47
Merci beaucoup, je pense que cela va en satisfaire plus d'un. Superbe boulot de ta part en tout cas.
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mer 2 Oct 2019 - 22:21
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Un sujet sera ouvert pour l'évolution de Rétro-Jukebox
winny_60
Messages : 3 Département : Belgique
Sujet: Mise à jour ou version plus ressente? Dim 5 Avr 2020 - 12:14
Bonjour y a t’il eu des mises à jours du logiciel qui a l’ai franchement pas mal. Je n’ai pas trouver le post concernant les modification de jukebox.
Je remonte le sujet, j'ai un projet de jukebox style années 30/40 à l'échelle 1/2 environ.
Testant plusieurs logiciels, à faire tourner sur W10 tactile 10", je n'arrive pas à télécharger RJB, aucun site ne répond...
Faut-il passer à autre chose ?
Merci pour vos avis.
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mar 23 Nov 2021 - 10:33
Je ne peux pas répondre sur RJB mais Fruitbox, tournant sur Raspberry Pi, est une alternative assez sympa et plus économique d'un point de vue hardware.
Une autre alternative, plus complexe, est de déveloper ton propre logiciel si tu en as les capacités. C'est ce que j'ai fait pour mon propre projet de jukebox en codant en Python et Pygame sous Raspberry Pi ce qui fait que c'est du sur-mesure
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mar 23 Nov 2021 - 11:31
Euuh, sur le premier lien du premier message, ça renvoi vers le site qui permet de le télécharger. Je viens de tester c'est fonctionnel !
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mar 23 Nov 2021 - 12:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci je vais aussi creuser du coté PI, il me reste un 3b... sinon je ne suis du tout développeur
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ben ça fait 2 jours que ça ne fonctionne pas et maintenant oui, je vais le télécharger pour voir !
Merci !
VinSash aime ce message
VinSash
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mar 23 Nov 2021 - 13:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu passes vers le Pi a un moment je te conseille d'utiliser une carte son qui se connecte sur le port GPIO afin d'avoir un truc plus qualitatif En plus ca fait plaisir d'enfin voir quelqu'un sur le forum qui est aussi de Savoie
ozon
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mar 23 Nov 2021 - 13:38
Merci du conseil [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! je ne savais pas que ça existait (faut dire que je n'ai pas cherché non plus ) Sinon fruitbox à l'air sympa, je vais regarder aussi.
Eh oui, en Savoie aussi on sait titiller la bille d'acier virtuelle
Janove
Messages : 1 Département : 81
Sujet: Lancement retro jukebox Dim 5 Mar 2023 - 19:19
Bonjour, j'aimerais savoir comment booter retro juke box au demarrage du Pc (dès que l'on appuie sur le bouton) comme un plug en play dans l'attente de votre retour merci d'avance janove
toto 64
Messages : 94 Département : 82170
Sujet: RETRO JOKEBOX /JUPITER Sam 18 Mar 2023 - 20:09
Bonjour j essaye d incorporer retro jukeboxe dans mon jupiter 100 en gardant les touches de sélections A B C D.....et 1 2 3 ,,,,,, j ai mis un encodeur usb qui est bien reconnu par l ordi mais impossible de modifier retro jukebox, donc je me demande si cela est possible merci de vos reponses
Sur quel site trouvez vous le logiciel car sur le lien qui est donné j'ai un message d'erreur comme si le site arcademy ne fonctionnait plus. Merci d'avance
toto 64
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Mer 22 Mar 2023 - 7:46
Bonsoir à tous, je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà ajouté un monnayeur pour le réalisme ? Je suis sur u. mini PC W7 Pro, ça fonctionne bien, un peut lent mais bon, je ne sais pas quelle carte il me faudrait pour y mettre un monnayeur. Merci de votre aide Derf62.
Bonjour à tous, et merci pour ce tutoriel. Je voulais savoir si il était possible de sélectionner les chansons avec les touches du clavier (sans les touches flèches). Par exemple, je veux la chanson se situant en case C5, comment je configure çà dans les paramètres ? Il est indiqué AP + NUM mais comment on fait correspondre çà à des touches spécifiques de son clavier ?
Merci.
Au fait, si ça intéresse quelqu'un je peux uploader le fichier d'installation de RJB (sauf si interdit bien sûr)
Je me réponds à moi-même. Il faut un clavier avec pad numérique, mon pc portable n'en disposant pas çà ne risquait pas de fonctionner ...
Donc, problème résolu.
Voici les liens du soft sous 2 versions pour ceux qui le recherchait:
Ancienne version: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
V1.8: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
winny_60
Sujet: Re: [TUTO] Installation Rétro Jukebox Jeu 9 Nov 2023 - 14:57
merci à toi pour avoir remis les fichier, j'étais venu le rechercher justement. Par contre je me demandais si certains d'entres vous avaient d'autre themes sympas. Merci
