Pour le calibration de l'accéléromètres la procédure est la suivante : Poussez le tire bille pour activer le bouton 4 (Y) puis appuyer simultanément sur les boutons 1 (A Strat) 2 (B Vol +) et 3 (X Vol -). Je bouge l'ensemble souvent et le dois le faire donc régulièrement j'ai donc pensé à créer un bouton de calibration permettant d'activer les boutons 1 2 et 3 en même temps.
Sauf que j'ai des lacunes en electronique et j'ai beau essayer de piquer les cables branchés sur les SIG de chacun pour les raccorder a ma 1ere borne du bouton et la seconde au GND j'ai les 4 boutons qui activent les boutons 1 2 et 3 en même temps. J'ai essayer d'ajouter des leds sur mes piquage mais du coup les boutons ne fonctionnnent plus.
Je suis sûr que si j'avais les bases cela serait easy mais je suis bloqué ^^
Un peu d'aide siouplait
franssouze
Messages : 71 Département : 63
Sujet: Re: [NON RÉSOLU] Branchement bouton Dim 5 Mai 2024 - 10:04
Salut , je ne suis pas du tout connaisseur en électronique, mais pour avoir galéré a paramétrer mon plunger, je ne peux que te conseiller d'oublier ,dans un premier temps, de connecter les leds boutons. Ensuite c'est pas normal de devoir recalibrer tout le temps, quand c'est calibré on n'y touche plus ! Un pincab, quel qu'il soit, il est secoué donc ca bouge ! Si tu dois recalibrer c'est qu'il y a un bug ou que ton plunger est de base mal parametré. Tu devrais oublier cette idée de créer un raccourci bouton ( 1 pour 3 ) et régler ton problème de base. Fais tes branchements classiques du plunger (3 fils + usb), calibre-le 1 seule fois, et jete un oeil sous windows pour voir s'il fonctionne, régler la sensi, et si besoin regarde si tu peux passer par un logiciel annexe pour initialiser le plunger. Perso j'utilise une KL25 donc je me sert de pinscape config mais il doit bien exister un équivalent ... Dernier conseil : si tu galères trop, passe par ton vendeur (du boncoin) il est sensé pouvoir t'aider
Salut et merci de ta réponse. La calibration n'est pas obligatoire effectivement dans le cas où tu ne bouge pas ton pincab. Pour être tranquille après chaque déplacement je préfère effectuer une nouvelle calibration mais il n'y a aucun problème de fonctionnement si je ne la fait pas. Cependant l'état physique de la carte n'étant plus le même j'imagine qu'une fois in game je n'aurais pas les mouvements demandés. Par contre si vous me dites que la calibration ne sert pas à remettre le nudge en position 0 c'est que je n'ai pas compris son fonctionnement ^^ En tout cas le temps de régler mon soucis j'ai enfin pu en profiter sur pinball FX 2 VR et je suis comme un gamin
