* Récupérer la rom MUS145LE.BIN sur le site Stern : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] * Récupérer le patch (mt_145hcBySharkky.zip) sur VPUniverse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] * Récupérer un utilitaire pour patcher la rom d'origine, par exemple BsPatch ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] * Mettre tous ces fichiers (MUS145LE.BIN, mt_145hcBySharkky.diff et bspatch.exe) ensemble quelque part, un répertoire dédié par exemple. * Sous DOS, se placer dans ce répertoire et taper la commande suivante : bspatch.exe MUS145LE.BIN mt_145hc.bin mt_145hcBySharkky.diff * On obtient un fichier mt_145hc.bin qu'il faut ensuite zipper. * Mettre ce zip dans le répertoire roms de Vpinball. * En complément, prendre le pin2dmd.pal situé dans mt_145hcBySharkky.zip et le placer dans VPinMAME\altcolor\mt_145hc. * Pour être au top, être à jour de VPinMAME.
Elle n'existe pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , une version ColorDMD existe pour le vrai flip , et je pense qu'ils ont juste anticipé le fait qu'un jour elle pourrait existé
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Sam 2 Mar 2019 - 10:00
arngrim a écrit:
Ok, pas terrible la rom colorée dispo, je vais rester sur la mono color qui rend mieux
C'est juste une palette faite par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
flaype a écrit:
Joli topic
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Dim 3 Mar 2019 - 12:55
Hook colored [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pas encore testé mais je fais ça de suite
MAXxXAM
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Dim 3 Mar 2019 - 18:27
Bonjour à tous j'ai installé DMDext LCD fourni dans pack et j'ai bien les DMD colorisés maintenant le problème est que la fenêtre DMD se remet systématiquement sur mon playfield à chaque réouverture de table et non sur mon 3ieme écran. ça le fait pour toutes mes tables et je n'avais pas le soucis avant ...
Lotabottle aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Dim 3 Mar 2019 - 19:57
bon ça y est addams family vpx 2.0 est est dispo ainsi que sa colorisation, je vais essayer de ce pas
du retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] y'a que comme cela qu'il pourras s'améliorer , il faudrait que tu essayes quelque chose pour voir , dans le dossier dmdext qui se trouve ici normalement C:\Visual Pinball\VPinMAME\DMDext il y a un fichier dmddevice.ini tu l'ouvres avec le bloc notes et tu modifie le false en true de cette ligne et tu sauvegarde et testes stp .
On est gâtés aujourd'hui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
non, ça ne marche toujours pas, le DMD se remet toujours sur le playfield (et j'ai débloqué les dll) en plus je ne sais pas si c'est normal, mais je ne pense pas avoir les "vraies couleurs" des roms colorisés, car je n'ai que les 4 couleurs proposées par le colorize DMD de pinmame (que je n'avais pas avant, car même activé, ça restait toujours sur le dégradé d'orange d'origine). Et si je précise cela c'est que ça me fait ça pour toutes mes tables, même celles ou je n'ai pas mis de rom colorisé, et qu'en plus pour certaines rom, genre acd_168hc, la table ne se lance pas. Même en changeant dans le script cGameName = "acd_168hc", j'ai le droit à un message d'erreur "game name not found"
As tu cliqué sur f1 puis coché colorize dmd , use external dll etc..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui, c'est bien le acd_170hc que j'ai mis (erreur de frappe dans mon précédent post) et oui et oui, j'ai bien colorize dmd de coché et use external dll aussi....
EDIT je précise également que j'ai suivi le tuto de chucky87, et donc : - créer le dossier altcolor - créer le dossier avec le nom de la rom (ici acd_170hc) - mis le fichier .pal dedans
et chose étonnante également c'est que je n'ai pas la rom acd_170hc dans la liste des rom du setup.exe de vpinmame
j'ai également testé de forcer la position du DMD en récupérant les données de setdmd que j'ai remis dans le fichier DMDdevice qui se trouve dans le dossier DMDext, car je n'ai pas de fichier DMDdevice dans le répertoire C:\windows\sysWOW64
EDIT 2 bon, j'ai avancé sur mon problème de position de DMD. En fait j'avais 2 fichiers DMDdevice.ini, un dans le dossier DMDext, et un directement dans le dossier vpinmame, et c'est celui de vpinmame qui prend le main. donc en rentrant les positions de mon DMD dans ce fichier et en supprimant le DMDdevice qui se trouve dans de dossier DMDext tout est rentré dans l'ordre
on avance, on avance....
EDIT 3 (et le dernier pour ce soir !) j'arrive enfin à avoir des roms colorisés, ET C'EST SUPER !!!! jusqu'à présent je me suis efforcé à faire marcher des roms comme acd_170hc ou encore avs_170c, ça ne marche toujours pas. toujours le même message d'erreur quand je lance la table. je pense que c'est lié au fait que ces roms n'existent pas dans la base vpinmame, maintenant pourquoi ??? par contre pour les autres ça marche
donc si qlqun à une idée pour les quelques roms récalcitrantes ça m'aidera, car là je sèche !
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Mar 5 Mar 2019 - 7:08
Il faut mettre à jour ton Vpinmame/Sambuild à jour , direction les logiciels essentiels [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] prends la 3.2 , j'allais te proposer justement de vérifier que tu n'avais pas plusieurs dmddevice.ini et en plus je me suis trompé sur celui que tu devais modifié car justement c'est celui ci que mon setup install dans le dossier vpinmame à la racine , je vais voir si je peux l'améliorer
Sinon , je vais bientôt intégré Addams Family , lequel préféré vous ?
Messages : 7530 Département : 68
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Mar 5 Mar 2019 - 7:58
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Mar 5 Mar 2019 - 20:12
c'est aussi ma préféré [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MAXxXAM
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Mar 5 Mar 2019 - 21:57
pour moi aussi,
et merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de m'avoir aidé à régler mes problèmes. la colorisation c'est vraiment la grande classe, je regrette pas d'avoir galérer qlqs heures
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Mar 5 Mar 2019 - 22:32
J’adore le n&b
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Mer 6 Mar 2019 - 7:03
Va pour le Black & white donc pour l’instant
Et de rien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est tout à fait normal d'aider les membres
Merci pour les colorisations! J'avais de la dificulté avec cette partie mais ce sujet m'a permis de tout régler!
Carny_Priest
Messages : 63 Département : USA
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Jeu 28 Mar 2019 - 16:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - At least one of the authors of these colorizations is not happy that his work is getting uploaded and posted to MEGA here without permission. You might want to take this section down or replace with link to VPU download or at least participate in the discussion and see if you can get explicit permission to host. Thanks.
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Ven 29 Mar 2019 - 7:39
All links is deleted from mega [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , sorry for the inconvenience , but this post was easier for members than vpu and everything was grouped on one page rather than scattered , some people don't understand english too and vpu's site is hard to navigate for members/newbies , apologies i make a mistake
Tout les liens mega ont étés supprimés , et remplacés par ceux des sources qui était cités dessous
Carny_Priest
Sujet: Re: [TUTO] Roms colorisées/Palettes V3 Ven 29 Mar 2019 - 17:26
