Twister est un flipper très fun à jouer, un multibille sympatoche et un ventilo qui décoiffe... Tout en respectant le thème, ce Twister Sega a besoin d'être remis au goût du jours, je vais donc le démonter entièrement et refaire pas mal de choses...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je charge et direction le salon de beauté...
Pour commencer je vais me fabriquer une rôtissoire qui va me permettre de travailler confortablement sur le plateau... Bois visser, et collé, un peu de ferraille et grosse tige filetée qui passe dans un tube en fer..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Avant de tout démonter, j'ai pas pu m'empêché d'installer ce véhicule sur le plateau, juste pour voir... Avec une led rouge à l’intérieur, ça devrait faire sympa, mais bon je n'en suis pas encore la.
Je vais commencer par le plus facile, l'histoire de pas péter un câble dès le début Je m'attaque au ventilo qui je trouve n'est pas mis suffisamment en valeur...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bien cradot...
dégraissage, léger ponçage et direction peinture... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Un bon nettoyage du mécanisme, un peu d'huile sur l'axe... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Peinture noir spécial pare choc auto, ça tient du tonnerre...
J'ai prévu de peindre les pieds, sides, lockbar en jaune je décide de faire idem pour ce cache avec une ou deux couche de vernie 2k.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Plus qu'a tout mettre en place et riveter les grilles... avec petite découpe de tornade sur de l'adhésif noir... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] La photo prise sur la fin, c'est pour ça qu il y a déjà des baguettes chrome sur le fronton
On passe au DOT. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je vais refaire un plexi, celui la est trop rayé, même avec une flamme ça ne donne rien... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai changé le HP d'origine par deux enceintes récupérer sur un Stern, pas la peine de viser trop haut le son est en mono...
Une couche de noir satiné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] primaire et une couche de gris métallisée sur la tôle rectangulaire, ça fait tout de suite plus propre...
Voila comme neuf! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
RipleYYY
Messages : 704 Département : belgique
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 13/5/2019, 18:55
ça commence bien
je veux/vais suivre la suite, ce twister est effectivement sympa, j'aime vraiment bien ce magnet/tournant qui envoit valser les billes (aussi sur x-men et lost in space), c'est vraiment un super effet
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 15/5/2019, 09:32
oui pas mal le debut bon courage
papilloncc
Messages : 42 Département : Vaucluse
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 15/5/2019, 15:55
Merci!
Quelques composants à changer et refaire les soudures bien propre, le transistor Q16 est dégueu, je vais vérifier les bobines des batteurs et surtout les diodes, changer les deux transistor Q15 et Q16 pour partir sur du neuf. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Démontage complet du plateau, qui est bien crade... beaucoup de chose à refaire, polir, peindre et changer... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
De bonnes vieilles ampoules cachées sous la merdes... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les corps des Bumpers, coupelles vont être changés, couleur bleu.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je pense pouvoir les faire revenir chromé... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je vais me baser sur ce violet pour faire un rappel sur le plateau, les 8 flashers seront violet ainsi que tous les caoutchoucs tubulaires...
Avec le temps ce micro switch à fini par se dévisser, et prendre un jeu trop important sur les largeurs, et ne plus faire son djob correctement, il finissait par se coincer régulièrement sur les bords... Après démontage j'ai aussi légèrement réduit le diamètre pour anticiper ce problème...
Voila ce fameux "plexi" en forme de croix qui foutait la merde, étant un brin trop large selon la vitesse d'arrivée de la bille, ça me l'enfoncé et il restait coincé, du coup je me retrouvais avec plusieurs billes à la queue leu leu complètement bloqué, plus de fonction multibille et au bout d'un moment, un flipper en mode recherche de billes, obligé d'enlever la vitre, retirer les billes pour pouvoir redresser ce plexi, pour je ne sais combien de temps... Avec un démontage complet de l'ensemble, gros nettoyage, et un petit usinage au touret à bande, maintenant c'est nickel...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bon, ben... poubelle.
Le plateau est dans un état exceptionnel, pas d'usure, la plupart du temps sur les Twister, tout autour du disque c'est bouffé par le passages des billes qui sont éjectés lors du multibilles, après il faut aussi bien régler ça hauteur pour pas que ça tape dans l'angles du bois...
La aussi, démontage de chaque micro switch à roulette pour bien les régler, avec dégraissage obligé du plongeur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] même l'axe est oxydé... Je pense que c'est parce que les boules lancés dans la tornade pour calculer sa vitesse et autres, avec la pluie, l humidité, elles finissent par s’abîmer un peu... Elle s'en sort pas trop mal celle la finalement...
Pour enlever les traces d’oxydation, je passe la pièce sur un touret à bande "grain 240" et je fini avec une meule feutre avec pâtes à polir pour éliminer les micros rayures...
AVANT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] APRES [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
idem pour les coupelles et toutes pièce alu et autre acier... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Voila aussi pour les boulons de pieds ponçage obligé avant, pour vraiment enlever cette rouilles et pour la finition touret à polir... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Arrivée des nouveaux cabochons flasher, changés de incolore à violet, pareil pour les led 89 violet. batteur jaune et kit Joint caoutchouc... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Voici la machine créée dans film pour analyser les tornade est inspirée d'une machine réelle ayant fonctionné, inventé en 1979 et fut retirée du service en 1987...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Le mien est bien fatigué, je décide de tout poncer, avec 2 couches de peinture jaune.
Je découpe des bandes adhésif noir dans un rouleau, pour refaire les motif... des sortes de triangles en haut et en bas et des petites bandes tout les 1 cm. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je balance plusieurs couche de vernie pour bloquer l'ensemble... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lui aussi a bien servie... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] l'adhésif est nickel, je vais donc le garder...
je laisse les ampoules d'origine pour la protection et passe du gris métallisée avec ensuite 2 couches de vernie 2k [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Résultat fini avec de nouvelles leds [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le tablier couleur noir bien terne... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Peinture noir, les étiquettes refaites sous plastique... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La porte avait bien besoin aussi d'un lifting... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La lockbar est quand même bien piqué par la rouille, il me faut absolument tout enlever. pas de sableur dans le coin, je me fais bien chier à tout retirer, même à la ponceuse pour la grosse surface... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quelques couches de jaune que l on retrouve sur les artworks avec 3 couches vernies 2k, ponçage entre chaque couches... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Après gros nettoyage je passe tout à la flamme ainsi que la rampe... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
yoyo76110
Messages : 93 Département : Seine Maritime
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 09:42
Travail de dingue, toute façon t'es un peu dingo
papilloncc
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 09:50
Toi même
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 11:15
bravo ca avance bien
koinx2
Messages : 47 Département : 83
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 12:02
C'est un régale pour mes yeux. Bon travail et continue dans ta lancé, bravo.
RipleYYY
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 14:13
+1
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 14:42
Super boulot, il va être superbe ce twister
ZXR
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 16:41
Joli boulot de restauration, il va bien "claquer" ce flip une fois terminé !
papilloncc
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 17:56
Merci les gars! en effet je pense qu'il va prendre un sérieux coup de jeune...
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 18:51
Pour l'instant c'est un coup de JAUNE
papilloncc
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 20/5/2019, 19:27
Je prépare une voiture avec une led rouge qui clignotera au moment du multibilles... Avec son capot ouvert, ça va le faire...
J'ai refais une découpe et peint couleur chrome on va dire... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je sais plus si la vache dans le film est marron ou noir, celle ci acheté chez Toy's"R"Us fera l'affaire. reste à savoir ou je vais la positionner...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Si on compare le nouveau artwork, on voit bien la différence du caisson, le jaune complètement passé avec le temps...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Je décide de repeindre l’intérieur, c'était vraiment trop dégueulasse...
Baguettes chromes sur le fronton [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Adhésif légèrement trop grand, je me suis mis au maximum en bas, et rien n'a faire, impossible de cacher cette bande jaune sur le haut, idem au niveau du lanceur... Heureusement que ça choque pas plus que ça... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Les boutons rouges d'origine me déplaisent, je les remplaces par des bleus, couleur que l'on retrouve un peu partout... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Voila, Twister 100% fonctionnel et vraiment sympa à jouer.
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 31/5/2019, 12:44
au top
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 31/5/2019, 12:56
Il est superbe, jolie restau, bravo !!!
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 31/5/2019, 14:27
Restauration au top
anachris59
Messages : 26 Département : 59
Sujet: WHOUAAAA! 31/5/2019, 17:02
Super boulot, très belle restauration félicitation!!!
RipleYYY
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 1/6/2019, 08:43
en guise de conclusion positive, j'ai cette question : t'es le cousin de Namsan ou quoi !?
bravo, c'est vraiment tout bon, ce TWISTER a une sacrée gueule
papilloncc
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 1/6/2019, 14:39
Je pense que Namsan va beaucoup plus loin dans la restauration, maintenant tout dépend aussi du budget que l'on veut y mettre... Sur un flipper qui a une bonne cotation Argus, on peut vraiment presque tout changer, repartir sur du neuf, Sur certain flippers, même s'il sont magnifiques, je pense qu'il faut quand même se donner des limites...
koinx2
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 1/6/2019, 20:47
Non seulement ta restauration est magnifique, mais il y a aussi ton résonnement qui en dit long sur ta personne. Vraiment bravo.
N'oliv
Messages : 103 Département : 44
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 2/6/2019, 09:46
Un travail de fou ! Un énorme bravo !
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 2/6/2019, 10:39
bravo superbe boulot
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 2/6/2019, 20:28
belle triplette
Sujet: Re: [RESTAURATION TERMINÉE] TWISTER Sega 1996 1/7/2019, 06:08
Super boulot, sympa la personnalisation en jaune, mieux que d'origine.
