| [OBSOLÈTE] Installation DOF | |
+42shellxy hugogames Pincabonaute marintap lololol DjcydNico MatthGyver nairolf Antho.breizh malcom1970 jolagarde Sharkky jawah thebko Damien54 TylerDurden67 kiwandou mimso doraj90 Shadow_SHD dark38 Porko winstrop gech peskopat cox Davidlinch ozywan YOL Namsan jim34 idm kaboz nobobo ced bip-bip-72 tetrafred arngrim Hack-Tarus francois95470 grozby88 vulbas 46 participants |
moviemaniac52
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Mar 8 Aoû 2017 - 12:08 | |
| Hello Fortissimo, ton soucis me rappelle le mien, as tu créé un dossier config dans ton dossier directOutput???? moi ça à resolu mon souci J'ai collé dans ce dossier les fichiers du dofconfigtools.... Et depuis tout est ok! | |
fortissimo
Messages : 84 Département : sarthe
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Jeu 10 Aoû 2017 - 14:08 | |
| bon apres de multiple et multiple essazi et reglalges ,ca ne fonctionne toujours pas j'ai bien mon dossier config installer les dof,remplacer fichier dll,exe en admi. la seule choses qui bloque c quand je met le raccourci dans le dossier plugin, visual pinball plante,obliger de mettre les fichiers dof directement dans le dossier plugin. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Jeu 17 Aoû 2017 - 8:39 | |
| Salut,
Le dossier config doit se trouver dans le dossier de ton DOF il me semble, tu as essayé ? | |
fortissimo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Jeu 17 Aoû 2017 - 18:29 | |
| oui je l'ai mi en fait quand je mets le raccourci du dof dans le plugin et que je lance une table vp9 plante ,il cesse de fonctionner. est ce qu'il y a une modif de script a faire dans le core.vbs ou global editor ,quand je teste mes toys avec ledblinky ca fonctionne nikel. | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 18 Aoû 2017 - 9:04 | |
| Je ne l'ai pas encore mis pour vp9, je n'ai que 3 ou 4 tables dessus, et je ne les utilises pas en ce moment :/ (trop occupé à redécouvrir les autres ) | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 18 Aoû 2017 - 10:45 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ce qui est sur c'est que le fait d'avoir le dossier "config" dans le dossier "plugin", c'est bien la première fois que je vois ça. Pour moi, il faut que ton dossier config soit dans le dossier "DirectOutpout" et ce dernier est à la racine du c:. Ensuite j'ai collé le raccourci du dossier "Directoutput" dans le dossier "plugin" des tables. d'ailleurs je n'ai que ça dans "plugin" (à vérifier) Peux-tu essayer sous VPX des foix qu'il y aurait un bug avec VP9 | |
fortissimo
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 18 Aoû 2017 - 13:28 | |
| Comme ça ne marchait pas,j'avais essayer pas mal de possibilité, notamment de mettre les fichiers dof directement dans le dossier plugin, c pour ça que j'ai le config ici. Mais je vais tout réinstaller en mettant le racpurci dans plugin et tester sous vpx | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 18 Aoû 2017 - 13:46 | |
| Pareil qu' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Pour installer DOF, je n'ai rien fait de plus que : - Dézipper (avec écrasement si existant) tous les fichier DOF1, puis 2, puis 3, dans un dossier "DirectOutpout" à la racine de mon C: - Créer un dossier "plugin" avec un raccourci vers le dossier "DirectOutpout" dans le dossier de mes tables VP10. - Créer un dossier config dans le dossier "DirectOutpout" dans lequel j'ai mis les fichier config générés par le site configtool. - Modifier le fichier B2STableSettings.xml, j'ai remplacé 0 par 1. Inspiré par 2 tutos du forum : tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La lecture de toutes les pages du tutos est précieuse par le partage d'expérience de chacun au passage PS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : s'pas bien de tricher dans les jeux du groupe FB | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Ven 18 Aoû 2017 - 22:39 | |
| Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Installation DOF Sam 19 Aoû 2017 - 9:54 | |
| Je passe ce tuto en obsolète , veuillez suivre le nouveau même si il est en cours [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , il est déjà bien avancé et j'ai eu de bon retour pour l'instant Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
