Sujet: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 1 Déc 2019 - 17:03
Bonjour à tous
Je vous présente un projet que j'ai débuté depuis quelques semaines: La réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf.
Avant toute chose, le résultat:
note : Ce que l'on entend sur cette video, c'est pas le son du jeu , mais bien le 'claquement' du solenoide !
Petit retour en arrière, Il y a quelque temps, j'ai réalisé un prototype de pistolet, en utilisant une méthode originale (2 souris), entièrement imprimé en 3d, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Cette solution fonctionne, mais a quelques défauts difficiles à corriger, principalement, une tendance à se dérégler à cause de l'utilisation des souris optiques. C'était un proto, ça n'avait pas d'autre objectif que de tester, c'était très sympa à réaliser.
Entre temps, j'ai découvert le post sur un autre forum de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et son tuto sur la réalisation d'une borne Alien Extermination. Il présente une méthode de support imprimée en 3d, et utilisant des potentiomètres pour gérer la position.
J'ai repris cette méthode pour réaliser ce projet, j'ai créé mes propres modèles 3d, mais l'idée de base est exactement la même.
1. Réalisation du support.
- Modélisé sous fusion360 - Impression des pièces sur ma cr-10 en pla+
deux potentiomètres permettent de définir la position x/y qui est récupérée par l'arduino (voir plus bas)
utilisation de boulons, écrous et roulements de 8mm
buttées de réglage pour la course horizontale et verticale (selon l'angle souhaité (taille de l'écran / position du pistolet), il faut réimprimer 2 petites pièces qui permettent de contraindre la course )
2. Modifications du pistolet Nerf
Voici le joli gun nerf desolator que j'ai trouvé en brocante pour 10€
Première étape, retirer tout ce qui ne sert à rien puis modélisation de pièces pour s'adapter à l'existant
Principales modifications:
ajout d'une troisième gachette (reload)
ajouts de contacts
supports pour le solenoide et mosfet
ajout d'interrupteurs pour activer l'autofire et solenoide
système de fixation sur le support
J'ai choisi de mettre l'arduino dans le pistolet, le gun étant assez gros, il y avait la place pour l'arduino micro et le passage des fils.
ma première version utilisait un petit solenoide (300mA/5N), j'ai depuis upgradé pour utiliser un 2A/20N, qui donne un effet de recul beaucoup plus important.
3. Programmation de l'arduino J'ai également utilisé la librairie qui permet de transformer un arduino micro ou leonardo en joystick
J'ai ensuite réalisé un programme qui permet de
gérer la position (récupération des infos des potentiomètres)
gérer les 3 contacts
activer un solenoide pour avoir une sensation de retour de force
gérer l'autofire
allumer une led lorsque l'on tire
un interrupteur permet d'activer / désactiver le solenoide, et un second permet d'activer ou non l'autofire.
4. on assemble le tout
4. Tests
Au branchement, le gun est reconnu comme un joystick arduino leonardo => le calibrer sous windows.
Test sur AlienExtermination: Après calibration,
il est utilisable directement.
Test sous HOD3 là, j'ai un peu galéré pour trouver une solution, car le gun n'est pas utilisable directement. De plus , je n'arrivais pas à faire fonctionner (l'excellent)DemulShooter, réalisé par @argonlefou mais, c'est bon, depuis j'ai trouvé, en utilisant x360ce + demulshooter le gun est reconnu. il a quand même une astuce, il faut activer une dllparticulière sur x360ce.
petite demo (avec l'ancien solenoide)
5. Conclusions
quel kif les guncabs
Très satisfait du résulat, le support est solide, c'est très réactif et précis.
c'était mon premier projet avec un arduino... ça ne sera certainement pas le dernier !
j'ai adoré aussi, le hack du pistolet: devoir s'adapter à l'existant pour pouvoir détourner son fonctionnement
un coût vraiment très bas : le pistolet nerf : 10€ en brocante + Arduino, quelques boulons, roulements à billes et autres accessoires + un peu de pla... au total je dois en avoir pour une 20aine d'euros d'achats ! pour des sensations vraiment top !!
La réalisation d'une borne complète est prévue, je pense sur le thème hod, mais c'est pas pour tout de suite.... N'hésitez pas si vous avez des questions !
a+ Nussss
zubial aime ce message
Snorky
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 1 Déc 2019 - 19:12
Rien à ajouter
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 1 Déc 2019 - 23:58
Chapeau bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le résultat est bluffant
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 2 Déc 2019 - 0:09
Super projet, j'avais déjà vu le premier avec les deux souris qui partait déjà plutot bien. Là, bravo, très belle réalisation et a peu de frais en plus (si on ne compte pas le temps du maker !!!). Plus qu'un petite peinture sur le NERF, deux trois modifications pour le style (a voir suivant le projet borne) et hop encore un truc qui déchire.
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 2 Déc 2019 - 8:32
top bravo
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 2 Déc 2019 - 10:43
Excellent !!! Mon pincab se terminant , je ne te remercie pas de me mettre une nouvelle idée en tête , rejouer à opération wolf à la maison.....
nussss
Messages : 102 Département : Savoie
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Mar 3 Déc 2019 - 18:35
Merci pour vos retours !
Effectivement, il ne faut pas trop compter son temps, mais c'est super intéressant de travailler ce genre de projet super intéressant car il touche à plein de domaines . L'arduino, par exemple, je n'avais jamais pratiqué, c'est vraiment génial, ça n'est pas quelque chose de compliqué, ça ne coûte pas cher (3-4 € pour l'arduino micro) et ça offre beaucoup de possibilités.
a+
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Mer 4 Déc 2019 - 14:10
nussss
ça a l'air d’être vraiment fonctionnel en vidéo , j'imagine mème pas le kiffe en vrai
ça me rappelle l'époque de la dreamcast ou je l'avais acheté pour house of the dead 2 avec le gun
xphilou29
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Jeu 5 Déc 2019 - 0:39
c est énorme bravo!!! ca fait rêver j'avais regardé pour des solutions de gun sur le marché mais ca avait l'air hyper galére à paramétrer, voir pas possible. J'adorais ces jeux sur la saturne (virtual cop je crois) et House of the dead sur la dreamcast on jouer à deux avec deux guns c'était le pieds. Le jour ou il y a une solution 'clé en main' sous recalbox je saute dessus
Soolman
Messages : 2 Département : N/A
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 15 Déc 2019 - 17:30
Awesome work you did here! The topic from the original idea is also very nice to read (the Aliens Extermination tutorial). I was planning on creating something similar, while searching the net for the light guns i found your topic. I now have a gun with a sensor bar, but i hate it (the recoil is nice though).
Keeping my eye on this topic for sure!
As i have no knowledge of fusio 360 (tried it, but having a hard time getting into it)... Are you willing to share your models (or STL files) from the gun mount so i can replicate it for my own bartop?
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 15 Déc 2019 - 19:48
We've got a few rules on the forum and the first one is to introduce yourself in a few words or more in the [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] section before posting anywhere else
Thanks
vothar
Messages : 49 Département : isere
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Ven 17 Jan 2020 - 21:36
hello... est-ce qu'il y a une chance de mettre la main sur les STL ?
nussss
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Ven 17 Jan 2020 - 22:47
Salut
Je suis en train de finaliser une nouvelle version que je publierai très prochainement.
Maikinoki aime ce message
vothar
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Sam 18 Jan 2020 - 1:21
MERCI
nussss
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 2 Fév 2020 - 10:28
Bonjour à tous
Après plusieurs semaines off pour des soucis de santé, j'ai enfin pu terminer la v2 de mon projet de conversion d'un pistolet nerf en pistolet arcade.
Déjà, j'ai trouvé un model de nerf qui va bien :Nerf Elite Styfe Il y a de la place à l'intérieur, il n'est ni trop gros ni trop petit (environ 30cm de long). on le trouve autour de 10€ en occasion.
Voila un aperçu de la v2 du socle et du rendu final:
au niveaux des principales améliorations,
4 boutons sur le pistolet + 3 boutons externes (start,coin..)
Tir automatique (on/off sur le socle)
Retour de force (on/off sur le socle)
Cales de réglage vertical et horizontal (afin de limiter la course)
Tous les cables sont maintenant cachés
Une prise usb et une alim 12v (retour de force)
Petite video de la calibration
et du retour de force :
Je prépare un tuto complet pour la construction et le paramétrage, je mettrais ça en ligne d'ici quelques semaines
a+
Snorky
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 2 Fév 2020 - 11:00
Impressionnant !
Hâte de lire le tuto.
vothar
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 2 Fév 2020 - 15:39
j’attends aussi avec impatience... l'imprimante chauffe déjà... maintenant faut trouver le nerf... je vais aller voir mon petit voisin..
mcdmofr
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Dim 2 Fév 2020 - 17:26
Bravo pour ce tuto en préparation...
Suite aux infructueuses déceptions sur retropie et recalbox.... Moi de mon côté j'ai préparé une borne dédiée avec une PS3 et 2 guns ps move avec la caméra eye ps3.
J'ai ajouter sur la ps3 les titres compatibles avec et c'est plug-in play vive Sony.
Voici la liste des jeux : The Shoot Time crisis rising storm Deadstorm pirates House of the dead overkill Extented cut House of the dead 4 House of the dead 3 Dead space Extraction Resident Evil:The Umbrella Chronicles Resident Evil: The Darkside Chronicles Eavy Fire: shattered spear
Je pense faire une caisse en MDF18 pour faire comme un pupitre entre les joueurs et la TV, avec repose des guns.
Cependant ton astuce pour faire un Gun fonctionnel en DIY.... je veux bien tester cela.
vothar
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 17 Fév 2020 - 23:51
bon.... j'ai trouvé le nerf qui va bien des nouvelles du projet ?
nussss
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Mer 19 Fév 2020 - 10:45
Salut
oui, j'ai un peu avancé le tuto, mais pas terminé ... en parallèle j'ai attaqué un meuble pour accueillir les pistolets
Je t'envoi un mp si tu veux commencer à imprimer les pièces et le début du tuto. Je devrais pouvoir avancer un peu plus le tuto la semaine prochaine.
a+
vothar
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Jeu 20 Fév 2020 - 0:56
je vais voir si je ne vais pas adapter tes pièces au formidable système impérial non officiel ( ) du Québec , histoire de simplifier la chose pour nous brave francophone nord-américain... (trouver des boulons en 'métrique' n'est pas forcement chose aisée... même si théoriquement, on est censé être passé au métrique depuis longtemps... même si par exemple un boulon 8mm est proche d'un boulon 5/16 de pouce, il y a des subtiles différences qui peuvent être pénibles si les marges de jeu sont trop justes)
vothar
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Jeu 27 Fév 2020 - 19:14
ça avance... le socle (base bottom) et le base top sont imprimé.... j'ai eu des problèmes avec les supports des 2 trous pour les mini switch on/off mais c'est pas bloquant. je pense qu'il faudra revoir la pièce à ces endroits car je ne serais pas le seul à arracher la partie fine qui fait le coin en enlevant les supports.
je suis ennuyé par ton usage de potentiomètre à base carré peu courant que je vais remplacer par les mêmes mais à base ronde plus classique (et surtout que j'ai en stock dans mes tiroirs) genre ,vu que pour les commandes en chine, c'est pas la meilleur des périodes. on va voir si je dois refaire l'emplacement dans la pièce ou si un peu de colle chaude corrigera le problème.
les boulons 5/16" pouces remplacent les 8mm parfaitement et j'ai trouvé du tube carré acier 3/4" (19mmx19mm) qui remplacera ton 20x20mm avec un minimum d'effort...
on continue le boulot...
nussss
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 23 Mar 2020 - 18:41
Bonjour à tous
J'ai bien avancé le meuble qui va avec le(s) pistolet(s) , voici quelques photos
Meuble réalisé en mdf, assemblage lamellos
Il y a également de nombreux éléments imprimés en 3D dans la mise en place du meuble.
Assemblage à blanc des deux pistolets
Covering avec du vinyl "carbon" et mise en place du t-molding
Impression 3d de la grille de ventilation et verrou et peinture chromée
en fait pour dire la vérité, ça n'est pas du tout la déco qui était prévue à l'origine, j'avais bien prévu de faire des vinyls personnalisés, mais coronavirus & confinement oblige, avec les risques de délais de commande et de livraison, j'ai fait les fonds de placards, afin de pouvoir avancer le meuble sinon j'étais bloqué...
donc voilà voilà, j'avais un rouleau de carbon... et une bonne longueur de t-molding argent, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. J'ai encore un peu de travail de câblage, mais ça avance bien. a+ Nussss
vothar
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 23 Mar 2020 - 20:05
ça le fait carrément ... je suis en train de faire quelque chose de semblable , mais qui va se greffer sur le dessus de mon pincab. ceci dit, le carbone et le jonc argent pour un théme 'flingue' , c'est parfait
En attendant , je me bagarre pour rajouter des prises faciles à déconnecter pour pouvoir le mettre et l'enlever facilement.
Sujet: Re: [WIP] Réalisation d'un pistolet arcade à partir d'un pistolet Nerf Lun 23 Mar 2020 - 21:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], vraiment monstrueux ton taf, comme d’habitude !
