[RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd
4 participants
Auteur
Message
Sujet: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 9:18
Bonjour, j'ai suivi le tuto d’installation de pinup
j'ai suvii aussi le tuto https://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=hardware&fbclid=IwAR0GycxY8EUtvZRMn6dzSIxuhd7pyf0b9I_lqAmsezCvXx6Wen9fwAFW1sc j'ai suivi aussi la video tuto en youtube :
video facebook de mon probleme : https://www.facebook.com/sico.isasoldja/videos/3119520404775182/
donc je ne comprend pas pourquoi mon pin2dmd ne fonctionne pas sur popper et m'affiche pas les dmd media quand je défile les tables . pin2dmd a jour, dll freezy a jour ( le dernier 1. merci
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 10:29
Désolé, aucune idée de plus que celles que t'ont proposées les star de Pinup Popper sur le groupe Facebook, c'est bizarre...
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 10:42
quand je cliick sur popdoctor et je test le dmd j'ai une erreur, serveur RPC nest pas disponible
est ce que une personne qui a pin2dmd et windows 10 peut svp m'aider, essayer de click sur popdoctor et start dmd apres stop dmd voir si vous avez une erreur comme moi merci
BorisFR
Messages : 238 Département : 59
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 13:59
Ca donne ça: (aucune erreur) (ne vous inquiétez pas de la couleur de mon DMD, les LED sont sous alimentées en 3,3V)
De ce que j'ai compris, popper utilise dmdext.exe (de freezy dll). Faut peut-être creuser de ce côté.
EDIT: je confirme. J'ai des-installé freezy 1.8 et popperdocteur n'est pas content. J'ai ré-installé et c'est revenu aussi vite.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 16:29
Probleme resolu avec notre ami David Kust
pour info je suis a jour pin2dmd et ddl de freezy 1.8.
donc notre ami David Kust a pris la main du pincab et a changer sur true dans dmdevice et ca a fonctionner alors que moi j'ai mis true que sur pin2dmd et non les autres dmd ( pindmd11 pindmd3)
voila :
dmddevice :
[global]
; how to downscale SEGA 192x64 pixel games to smaller displays: fit, fill or stretch resize = fit
; flips the image horizontally fliphorizontally = false
; flips the image vertically flipvertically = false
; enable or disable frame-by-frame colorization (inactive in VPX bundle) colorize = true
; a DMD that renders with nice dots on a computer monitor [virtualdmd] enabled = false
; virtual dmd stays on top of all other windows stayontop = false
; hide the resize grip hidegrip = false
; ignore the aspect ratio of the rendered dots when resizing ignorear = false
; use VPM's registry values when positioning the virtual dmd useregistry = false
; x-axis of the window position left = 0
; y-axis of the window position top = 0
; width of the dmd in monitor pixels width = 1024
; height of the dmd in monitor pixels height = 256
; scale the dot size (set to 0.8 for same size as pre-1.6.0) dotsize = 1.0
[pindmd1]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD1 enabled = true
[pindmd2]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD2 enabled = true
[pindmd3]
; if false, doesn't bother looking for a pinDMD3 enabled = true
; COM port, e.g. COM3 port =
[pin2dmd]
; if false, doesn't bother looking for a PIN2DMD enabled = true
; how long to wait in milliseconds after sending a palette delay = 25
[browserstream]
; if enabled, stream to your browser in your LAN enabled = false port = 9090
[vpdbstream]
; if enabled, stream DMD to https://test.vpdb.io/live enabled = false endpoint = https://api-test.vpdb.io/
[video]
; if enabled, writes frames to an .avi file enabled = false
; path to folder or .avi file. if folder, gamename.avi is used. path =
[pinup]
; if enabled, send frames to PinUP. enabled = true
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 18:28
Il étais sur true. Le pinup et pin2dmd mais ça marchait pas . Depuis que David kust a mis pindmd pindmd1 pindmd3 sur true . Mon pin2dmd dmd fonctionne et affiche les média dmd sur.poper. Je comprend pas
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd Dim 7 Juin 2020 - 19:49
Moi non plus, mon Pin2DMD fonctionne nickel avec tout et seul Pin2DMD et Pinup sont sur True
