 [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup
flajolbass
flajolbass
Département : 83
[TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup Empty
MessageSujet: [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup   [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup EmptySam 22 Aoû 2020 - 13:53
Bonjour, à tous un petit tuto pour insérer les overlays DMD, car j’ai pas mal galérer la dessus.
Pré-requis :
-          3 Ecrans (Playfield – Backglass – FullDMD 16:9)
-          Pinup Popper v 1.45 (Dernière version) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-          DMDExt 1.80 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-          Pack médias transparents
-       Fichiers de configurations FutureDMD et B2S 3 screen
Pour l’exemple :
-          Ecran 1 : Playfield : 1920 x 1080
-          Ecran 2 : Backglass : 1280 x 1024
-          Ecran 3 : FullDMD : 1366 x 768
La fonctionnalité d’overlay DMD à été ajouter à Pinup Popper il est disponible sous le nom « Menu » (dans les dossiers de médias)
Des vidéos d’overlays sont dispo directement à partir du Médias Manager, mais il existe deux formats :
C’est donc la que cela se complique…
Exemples de configurations.
Exemple 1 : Table VPX Simple avec Backglass et DMDExt (No PupPack)
 On utilise le media « DMD seul » et on replace le DMD au bon endroit. Le media Topper par défaut doit être transparent ainsi que Other2.
Exemple 2 : Table VPX avec DMDExt sans Backglass (B2S) mais avec PupPack qui utilise aussi un Topper. On a donc deux solutions :
1 : Dans le menu Pinup Popper on utilise le media « DMD Seul » Le media Topper et Other2 doivent être transparents et on lance le FullDMD (DMD + Topper) via le PupPack
 2 : Soit dans le menu Pinup Popper on utilise Le media « DMD + Topper », mais dans ce cas le DMD ne sera pas à sa place. Il faudra donc un media DMD transparent pour la table en question et utiliser Other2 pour y placer le media DMD.
1 – Réglages des écrans sur Pinup
A-      Réglages de l’écran « Menu » sur écran 3 (écran FullDMD) Full screen, réglage de l’écran Other, pour le format DMD + Topper et, replacement du Topper
Astuce pour le placement du Topper, DMD et Other : Ouvrir un vidéo FullDMD avec VLC en boucle, en plein écran sur écran 3 et lancer la configuration.
(Voir lien tuto de Zedrummer pour paramétrer les écrans) - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
B-      Dans la configuration de Pinup à Global Setup à Displays Passer « Apron/FullDMD » sur « Active and Update » ainsi que « Other » sur « Active and Update »
C-      Ouvrir l’éditeur de PupPack pour modifier PinUpMenu, cocher Transparent pour DMD, Topper et Other ensuite passer l’écran 5 en ForceBack et renommer le en FullDMD si ce n’est pas déjà le cas (Colone ScreenDes). Passer Other en Show, sauvegarder et fermer.
2- Placements des médias
                Médias transparents :
                               Rendez vous dans le dossier media de Pinup Popper, remplacer les fichiers par les fichiers du zip dans chaque dossier d’émulateurs.     ….Dossier_medias\EMULATEUR\System
ATTENTION - Le dossier Topper ne doit contenir que les fichiers media Topper des tables qui ont le FullDMD en format DMD + Topper.
ATTENTION - Le dossier DMD ne doit contenir les fichiers media DMD des tables qui ont le FullDMD en format DMD Seul.
ATTENTION - Le dossier Other2 ne doit contenir que les fichiers media DMD des tables qui ont le FullDMD en format DMD + Topper.
3- Scripts des émulateurs :
VPX
Si vous utilisez DMDExt pour le DMD enregistrer la position par défaut en format DMD Seul et replacer ceux en format DMD + Topper en enregistrant pour la rom seulement.
Pour ceux qui utilise la fonction Backglass B2S 3 écrans voici le script pour le replacement du DMD on en fonction du format du FullDMD.
A rajouter à la ligne après : START "" "[STARTDIR]Launch\VPXSTARTE....
Code:
Set B2SDIR=C:\PinCab\Emulateurs\Visual Pinball\Tables
xcopy "%B2SDIR%\ScreenResCenter.txt" "%B2SDIR%\ScreenRes.txt" /y
if "[CUSTOM3]"=="VPX_REPLACEDMD" (
xcopy "%B2SDIR%\ScreenResBas.txt" "%B2SDIR%\ScreenRes.txt" /y
Editer les deux fichiers suivant votre configuration
ScreenResCenter.ini pour le format DMD Seul et,
ScreenResBas.ini pour le format DMD + Topper
1920                      Playfield X resolution
1080                      Playfield Y resolution
1280                      Backglass X resolution
1024                      Backglass Y resolution
2
0
0
1270                      Taille X du DMD B2S
310                        Taille Y du DMD B2S
1329                      Place du DMD B2S par rapport à l’écran Backglass
231                        Place du DMD B2S par rapport à la hauteur
0
Future Pinball
Replacement du DMD de FutureDMD suivant le format :
Copier les fichiers dans le dossier de FutureDMD (à côté du fichier FutureDMD.ini)
Editer ces deux fichiers suivant votre configuration
FutureDMDCenter.ini pour le format DMD Seul et,
FutureDMDBas.ini pour le format DMD + Topper
Modifier ces quatre lignes
PosScreen=2                     Numéro d’écran ou s’affichera le DMD
PosX=3260                         Sa position par rapport à l’écran 1
PosY=433                            Sa position par rapport à la hauteur
SizeW=1248                       Taille DMD Horizontal
SizeH=294                           Taille DMD Vertical
Script pour Future Pinball : (Mettre le bon chemin dossier de FutureDMD en debut de script 2em ligne)
Code:
REM -- Configuration de l'eplacement de FuturDMD
SET futuredmddir=C:\Games\Future Pinball
REM -- Backglass Activé
REG ADD "HKCU\Software\Future Pinball\GamePlayer" /v "SecondMonitorEnable" /t REG_DWORD /d 1 /f
REM -- Arcade Mode Activé
REG ADD "HKCU\Software\Future Pinball\GamePlayer" /v "ArcadeMode" /t REG_DWORD /d 1 /f
REM -- DMD au centre
xcopy "%futuredmddir%\FutureDMDCenter.ini" "%futuredmddir%\FutureDMD.ini" /y
if "[CUSTOM3]"=="FP_NOFDMD"  (
goto NoFutureDMD
if "[CUSTOM3]"=="FP_REPLACEDMD" (
xcopy "%futuredmddir%\FutureDMDBas.ini" "%futuredmddir%\FutureDMD.ini" /y
cd "%futuredmddir%"
START "" "FutureDMD.exe"
:NoFutureDMD
START "" "[STARTDIR]Launch\VPXSTARTER.exe" 15 13 20 "Future Pinball"
REM --Configuration Backglass et Arcade Mode
if "[CUSTOM2]"=="FP_NOBG"  (
REG ADD "HKCU\Software\Future Pinball\GamePlayer" /v "SecondMonitorEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
if "[CUSTOM2]"=="FP_NOARCADE"  (
REG ADD "HKCU\Software\Future Pinball\GamePlayer" /v "ArcadeMode" /t REG_DWORD /d 0 /f
if "[CUSTOM2]"=="FP_NOBG-NOARCADE"  (
START "" "[DIREMU]\FPLoader.exe" /open "[GAMEFULLNAME]" /play /exit /arcaderender /STAYINRAM
Ensuite aller dans le Game Manager, onglet Lookups et remplissez les champs custom2 et custom3 comme ceci
Exemple de configuration Game manager
Lancer pinup, une table et profiter.
J'espere que je nai rien oublié.... [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup 773715342
Edit : J'ai remarqué que des lags apparaissent quand on affiche le FulDMD avec la méthode "Keep Displays ON" via le game Manager.
Il est donc préférable de passer par la méthode PupPack.
Pour ceci :
     1 - Créé un dossier FullDMD à la racine du PupPack et copier la vidéo FullDMD dans celui ci.
     2 - Ouvrez l'éditeur de PupPack, onglet "PuPPack Screens" Allez à l'écran N°5 Passer le en "ForceBack"
     3 - Toujours sur la même ligne choisir la "Background Playlist" FullDMD et "Background Filname" votre fichier vidéo.
     4 - Cochez Transparent.
N'oublié pas de mettre NONE dans "Keep Displays ON" via le game Manager.
Fichiers joints
[TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup AttachmentMedia_Emulateur_System.zip
(45 Ko) Téléchargé 34 fois
[TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup AttachmentFichiersConfs.zip
(2 Ko) Téléchargé 17 fois
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup   [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup EmptyMer 26 Aoû 2020 - 15:04
En pleine réinstall de mon cab, je n'en suis pas encore arrivé au frontend, mais je sens que ça va servir [TUTO] Insertion des overlays DMD Pinup 3253257302
Donc merci pour ce tuto  cheers
» [TUTO] PinUp Popper Baller Installer (v2022.04)
» [TUTO] PinUp Player
» [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2
» [TUTO] Installation Pincab de A-Z Pinup Popper Baller (1.4.6)
» [TUTO] Config personnalisée du DOF pour PinUP System
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] PinUp System-
