 [INFO] PinVol SSF
MAXxXAM
Snorky
Voljega
vnguyenquangdo
8 participants
leeoneil
leeoneil
[INFO] PinVol SSF - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [INFO] PinVol SSF   [INFO] PinVol SSF - Page 2 EmptyMer 19 Mai 2021 - 11:31
Ok, si ça garde les réglages je vais le remettre en place alors.
Je l'ai testé mais j'avais un truc bizarre.
Quand je lance une table, le nom de celle-ci s'affiche bien en haut de pinvolSSF.
Quand je veux revenir dessus (alt-tab), le nom revient à "volume system", comme s'il ne commandait plus sur le son de la table.
Peut-être est-on obligé de passer par les raccourcis pour modifier le volume ? Je ne dois pas repasser sur pinvolssf avec alt-tab ?
MessageSujet: Re: [INFO] PinVol SSF   [INFO] PinVol SSF - Page 2 EmptyMer 19 Mai 2021 - 12:06
Non, il ne faut pas revenir sur la fenêtre Pinvol, il faut garder le focus sur la table et utiliser les raccourcis pour les différents volumes.
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [INFO] PinVol SSF   [INFO] PinVol SSF - Page 2 EmptyMer 19 Mai 2021 - 14:34
Pour donner un exemple:
Chez moi, j'ai:
-fire+flip droit=vol+ BG
-fire+flip gauche=vol- BG
-fire+magna droit=vol+exciters arrières
-fire+magna gauche=vol-exciters avant
et 2 boutons dédiés vol+/vol- général.
ça fonctionne bien et comme l'a dit Sebcemoi: indispensable et super pratique!
Voljega
Département : 75
MessageSujet: Re: [INFO] PinVol SSF   [INFO] PinVol SSF - Page 2 EmptySam 29 Mai 2021 - 18:44
Quelqu'un sait si on peut lancer PinVolSSF en mode réduit (comme quand on clique sur le bouton réduire de sa fenêtre Windows) au démarrage du Pincab ?
A la première sortie d'une table il se met devant le PF et ça cause des soucis après on dirait
MessageSujet: Re: [INFO] PinVol SSF   [INFO] PinVol SSF - Page 2 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:28
@Voljega, oui on peut, le mieux est de le lancer par l’intermédiaire d’un .bat avec l’option /minimize au démarrage du pc Wink
https://www.pincabpassion.net/t10945-resolu-probleme-affichage-pinvol-par-dessus-pinup#187942
benoitdu77
Département : 46
MessageSujet: Re: [INFO] PinVol SSF   [INFO] PinVol SSF - Page 2 EmptySam 17 Déc 2022 - 11:54
moi j'ai bien parametrer mes boutons pour gerer l'ensemble des volumes, mais je ne comprends pas pourquoi lorsque je modifie les sons d'une table, mon volume general windows baisse. a la base je suis a 82% et ensuite je me retrouve à45% ou bien 15% suivant les tables modifiés. donc des fois j'entends rien ou ensuite ca hurle.
[INFO] PinVol SSF
» [INFO] PINVOL
» [RÉSOLU] Problème affichage pinvol par dessus pinup
» [INFO] FX3
» [INFO] PinupPlayerB2sconfig
» [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4
