 [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD
uatu
uatu
[VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD Empty
MessageSujet: [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD   [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD EmptyMer 11 Nov 2020 - 14:32
Ce Topic essaye d'expliquer les affichages et configurations possibles des scores et messages, sur ces 4 sorties :
Le PlayField (la table), Le Backglass (Fronton), Le DMD Widow et Le DMD Externe.
Il est en effet possible pour certaines tables d'afficher à 4 endroits en même temps,
je m'y suis un peu perdu et ce Post tente de tirer ça au clair.
Sur ma config, 2 Ecrans (pas de pincab, juste un PC),on peut arriver à ce résultat (l'écran gauche est le PlayField, à droite le Backglass):
Résultats obtenus avec Funhouse (Williams 1990), le VPX 2.0c de l'excellent wrd1972 trouvé sur VPinball, et le .directb2s 1.0 de l'admirable Dozer, trouvé sur VPForums (rom fh_906h).
Certaines tables affichent le score dans le playfield, sans DMD, ça ne se supprime pas, c'est le cas par exemple de Fun House ou d'Elvira Party Monster.
Certains Backglass affichent le score hors du DMD, ça ne se supprime pas non plus (Ex:Back To the Future, Elvira Party Monster).
Comment configurer les sorties:
   - Pour configurer le Play Field: F1 (clic gauche sur le playfield s'il n'est pas actif).
     Modifier cette configuration nécessite un redémarrage du flipper (Echappe, Tab, Tab, Entrer -> Retour à l'éditeur, puis F5 relance le flipper)
   - Pour configurer le backglass : S (clic gauche sur le backglass s'il n'est pas actif), ou clic droite sur le backglass.
     Modifier cette configuration nécessite un redémarrage du backglass (F3 redémarre (PlayField actif) )
Ajouter des DMD (Dot Matrix Display):
- Le DMD "externe":
  Celui-ci est indépendant du Backglass, il est ajouté depuis la configuration du Play Field (F1)
  Affiché sur l'écran, on le reconnait par les points blancs affichés en bas droite du DMD.
  A priori, il est utilisé pour l'affichage sur un DMD réel, mais on peut l'afficher sur le backglass ou dans un 3ème écran.
  Dans le PlayField, on ne le voit pas lorsqu'on joue, car il est derrière la table.
- Le DMD Window:
  Celui-ci est activé par la configuration du Play Field et la configuration dans le Backglass.
  Il peut être affiché dans le PlayField, dans le backglass ou sur un 3ème écran.
  Remarques:
  Si le DMD windows est déjà affiché, pour le faire disparaître après changement de la config dans le Backglass, il faut redemarrer le flipper.
  Parfois ce DMD est derrière le backglass, décocher l'option "Bring BG from to Top" évite que le backglass passe devant.
  Pour que ce DMD reste en place, après l'avoir positionné avec la souris, cocher l'option Cabinet Mode de la configuration du playfield.
- Le DMD du Backglass:
  Tous les Backglass n'en disposent pas, mais quand c'est le cas, combiné avec l'affichage de la grille, il permet de s'affranchir des autres DMD.
  Si le Backglass n'a pas de DMD incorporé, l'option B2S DMD ne sert à rien.
  Remarque :
  Tous les Backglass n'ont pas de grille. On trouve parfois des backglass sans Grille, dans ce cas, l'option Grill Visible ne sert à rien, ni B2S DMD.
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD   [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD EmptySam 7 Aoû 2021 - 9:05
Super, merci. Ça va me permettre de résoudre certains petits problèmes d'affichage...
zax
MessageSujet: Re: [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD   [VPX] [InFO] Où Afficher les scores ? PlayField,Backglass,DMD Window et External DMD EmptySam 7 Aoû 2021 - 15:55
oui bien utile,car nous sommes nombreux je pense à s'y perdre un peu.
» [RÉSOLU] Impossible d'afficher l'external DMD...
» [INFO] Ecran inversé playfield et Backglass
» [RÉSOLU] Afficher un backglass DB2S sans la partie DMD
» [RÉSOLU] Problème BackGlass avoir l'affichage des scores sur l'écran DMD
» [RÉSOLU] Backglass sous playfield
