[RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1
4 participants
Auteur
Message
Olivierfr
Messages : 190 Département : Aquitaine
Sujet: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Mer 25 Nov 2020 - 19:41
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion : une Carte Graphique SAPPHIRE ATI Radeon R9 290X Tri-X 4 Go https://www.grosbill.com/4-sapphire_ati_radeon_r9_290x_tri_x_4_go_avec_bf4-610649-informatique-ati
Un ordi FUJITSU ESPRIMO P556 avec un i5-6400 avec 8go ram https://www.fujitsu.com/fr/products/computing/pc/desktops/esprimo-p556-e85/
Je dois changer l'alimentation par une grosse alim et rajouter une carte son 7.1
Donc je demonte ma tour...j'installe sur la CM l'énorme CG avec ses 3 ventilos...plus de place pour installer la carte son dans un pci ! Pas de problème, comme certains sur le forum, je commanderai une carte son 7.1 externe en usb sur Amazon. Ça va toujours...
L'alimentation....d'origine 250w doit été changé. Je regarde et test avec une grosse alim d'un copain... La CM est alimentée en 16 Pin (????) Ma CG est alimentée en 6 Pin et 8 Pin (il faut pour cette derniere 2 adaptateurs molex pour faire les 8pins) Donc je fais quoi ? Une alim 600w n'a pas d'alimentation pour CM en 16 pin avez vous la solution ? et je commence à me demander si ma CM est compatible avec ma CG ....si je dois changer la Commande quelle prendre pour mon i5, ma CG et avoir le 7.1 Merc d'avancri à ceux qui peuvent m'aider...
Dernière édition par tealk le Sam 5 Juin 2021 - 2:05, édité 2 fois (Raison : ajout balise de sujet + Sujet Résolu)
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Jeu 26 Nov 2020 - 15:15
salut ,
Apparemment chez FUJITSU ils utilisent un format propriétaire pour leurs alims, et carte mère par conséquent. D’où le format 16 broches... C'est le risque avec ce genre de config... tu as meilleur compte à trouver une carte mère compatible avec ton processeur (en LGA 1151 ) , ta mémoire (DDR4 sauf erreur ) Prends la en atx plutot qu’en micro et avec un chipset 7.1 si tu en à besoin.
Coté carte graphique , tu es bien pour un cab en hd1080.
Un bon site pour du matos d’occasion , vérifié et garanti : https://computerstoreberlin.de/
medax aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Jeu 26 Nov 2020 - 15:27
Parfaitement d'accord avec Tyra, je rajoute juste que comme ton proc est de 6° génération, la génération de ta mémoire (DDR3 ou DDR4) va dépendre de ta carte mère, la 6ème génération d'i3/5/7/9 d'Intel étant la seule pour laquelle on trouve les 2.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Jeu 26 Nov 2020 - 16:40
MERCI beaucoup, J'ai sûrement trouvé une msi z170a gaming m5 d'occasion . J'ai cru comprendre que pour mon i5 6400 le socket 1151 ancienne génération était nécessaire, car le nouveau (2017) n'est pas compatible.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Jeu 26 Nov 2020 - 19:48
Alors là ça dépasse mes connaissances, par contre, cette carte mère te demande donc de la DDR 4 https://fr.msi.com/Motherboard/z170a-gaming-m5.html
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Jeu 26 Nov 2020 - 20:15
@Olivierfr , peux tu nous en dire plus sur le socket lga1151 , sur le site d'intel je n'ai pas vu de différence selon l'année ? merci de satisfaire ma curiosité
Olivierfr
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Jeu 26 Nov 2020 - 21:22
En fait j'ai lu sur le net que le socket 1151 existe en 2 versions. L'ancien 1151(fin de stock ) et le 1151 après 2017 indiqué sur certains sites marchand 1151 (2017) ou 1151 v2 qui est de nos jours toujours commercialisé. Un site https://www.cpu-world.com/Sockets/Socket_1151_H4_LGA1151.html
Pour ma CM j'ai trouvé une msi b250 gaming pro carbon d'occasion Je pense que mon petit i5 6400 et son ventilo, les 2 ram ddr4 et l'énorme CG avec ses 3 ventilos vont resider dessus.
Olivierfr
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Sam 28 Nov 2020 - 8:36
Carte graphique montée sur la nouvelle carte mere, le processeur et la ram sont à leur place. Je viens de commander une alim 650 et un ssd 480 Grace a vos conseils merci @tyra38 et @zedrummer, MERCIIII
Je passe à l'étape suivante....faire les plans pour la découpe du bois pour créer la caisse autour de l'écran de 40
zedrummer et tyra38 aiment ce message
tealk Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1 Sam 5 Juin 2021 - 2:05
