J'ai des gros problème de lag sur cette table, (aucun problème de lag sur mes 520 autres tables)
Quelque sois la version de bigus ou autres, j'ai des lags de fou sur cette table.
Mes FPS sont pourtant à 80fpx constant.
Je n'arrive pas trouvé de réglage pour cette table, avez vous des problème vous aussi?
Ma config intel i5 4690 à 3.5Ghz Nvidia 1080 GTX 8 Go de Ram
benoitdu77
Messages : 160 Département : 46
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Mer 6 Jan - 15:26
as tu essayer d'abaisser le niveau de détail dans vpx?
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Mer 6 Jan - 20:20
Salut ,
non , pas de problèmes sur cette table (une de mes favorites ) , pourtant avec une gtx 770 , processeur à peu près équivalent et 8 go de ram.
tu as 3 écrans sur ton cab ? chez moi , playfield et backglass sur la gtx et dmd sur la carte mère.
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Sam 9 Jan - 10:37
Merci de vos retours.
J'ai trouvé le problème, la table marchais très bien sans B2S.
J'ai modifié une option dans le B2S server pour enlever le problème, mais du coup je ne sais plus quel était la modification qui à enlevé le problème.
Donc si vous avez des lags avec un bon FPS et des lags qui rendent la table injouable, voir dans les option de B2S. (Clique droit sur le B2S pour afficher les options)
J'avais aussi le problème sur Getaway, High Speed 2. Même solution.
Maintenant toutes mes tables passent nikel sans lag.
Je vous remercie de vos retour, et j'espère que si se problème est rencontré par d'autres mon retour incomplet les aiderons un peu.
Pour info, avec une config avec une GTX770 (mon ancienne carte graphique), en Full HD, tout passe très bien.
Merci @peskopat , malheureusement cela ne change rien , mêmes erreurs de scripts... Etrange , toutes les autres tables VPW fonctionnent nickel sur mon cab , et celle ci c'est ma favorite
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Mar 3 Jan - 15:09
Es tu bien à jour ? moi je suis à jour sur Vpx 10.7.3 minimal , dof etc... et je n'ai pas ces erreurs
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Mar 3 Jan - 18:47
Oui vpx est à jour , 10.7.3 , vpinmame , flexdmd....toutes les tables récentes fonctionnent bien. Ce qui est étrange : j'ai comparé les scripts de la VPW et de bigus , les mêmes lignes existent sans créer d'erreurs , j'ai changer de rom (Mtl_170 au lieu de mtl_180) , re téléchargé la rom chez stern , sans succès. je vais utiliser la version qui marche , mais j'aurais bien aimé trouver ce qui cloche. Merci
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Mar 3 Jan - 20:23
C'est clair je comprends pas , vu que j'arrive pas a avoir ces défauts ? pour moi c'est un vbs , t'en aurais pas en double dans le dossier table ?
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Ven 6 Jan - 10:55
Effectivement j'avais un autre répertoire scripts , je l'ai supprimé , et........rien ne change Merci pour ton aide, je vais continuer à chercher. Il me semble que les problèmes ont commencés lors du passage de ultraDMD à FlexDMD , pas trop de lien car cette table ne les utilise pas.
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Ven 6 Jan - 16:53
Tu as un pup pack dessus ? A jour aussi niveau pupdmd controller etc..
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Ven 6 Jan - 17:51
Non , pas de pup pack , juste un B2S. J'avais pas mal galéré lors du passage à flexdmd , qui pourtant est ultra simple. Beaucoup de tables ne fonctionnaient plus ou mal , je vais investiguer dans mon répertoire Vpinmame (versions des fichiers , doublons...) J'ai réussi à créer un problème que personne n'a
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Ven 6 Jan - 19:55
Et avec une solution que personne ne trouve
Je persiste et je signe , pour moi c'est un pb de script , de maj etc.., mais je suis a cours d'idée , je suis sûr qu'une fois résolu on va se dire ben c'était tout con comme problème
Sujet: Re: [SUPPORT] Metallica Premium Monsters (STERN 2013) Dim 8 Jan - 0:01
juste une question bête mais faut tout tenter, as tu ressayé de retélécharger la table ?
T'a ptête modifié un truc dans le script sans t'en rendre compte, du coup en retéléchargeant la table d'origine de VPW...
... Essaye aussi de réinstaller VPX et VpinMame
davadruix
Messages : 336 Département : 76
Sujet: Problème de ROM Lun 9 Jan - 9:51
Bonjour, J'espère être au bon endroit. J'ai un problème avec cette table (dernière version VPW), je ne peux plus utiliser la rom colorisée (MTL_180hc) . La table et le bs s'affiche mais le dmd ne démarre pas et au bout de quelques secondes retour windows. Idem avec la 170hc et même problème aussi avec la version Master of puppets et sa rom de 20mg. J'arrive à faire fonctionner ces tables avec les version non colorisé des roms.
A noter que toutes les autres tables fonctionnent correctement en colorisées (Lotr, indiana jones, ...) Je suis en dernières versions VPX 10.7.3, Pin2Dmd colorprism 4.46 , VpinMame 3.5, B2S Backglass Server 1.4.0.0 ainsi que "dmd-extensions_with_pin2color_plugin" dernière version en date : dmddevice.dll 1.10.3.0 et pin2color.dll 1.1.0.0 du 30.12.22
La Rom couleur a fonctionné, mais j'avoue que je ne sais plus quel modif a fait que cela ne marche plus. Quelqu'un aurait une idée ?
