| [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack | |
DOM74
Messages : 12 Département : 74500
| Sujet: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Mer 27 Jan 2021 - 22:10 | |
| Bonsoir.... Je suis encore novice dans le Pincab. Ça fait un mois que j'ai mon pincab et j'ai réussi à charger des tables puppack comme Harry Potter, masters of the universe, avengers...etc...et elles fonctionnent à merveille sans saccade.
Mais depuis hier le temps de chargement est plus long d'habitude...1 minute au lieu de 10 ou 15 secondes. La table stranger thing et ninja turtles par contre chargent très vite. Pendant le jeu aucun soucis..les tables marchent bien. Pouvez vous m'aider sachant que j'ai essayé de désactiver le pare deux et antivirus mais rien ne change. Peut-être ai je fait une mauvaise manipulation ? Je ne pense pas de mon côté. Merci par avance | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 18:30 | |
| Personne pour m'aider ? | |
benoitdu77
Messages : 160 Département : 46
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 19:16 | |
| as tu fait une mise a jour? | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 19:22 | |
| Bonsoir...non rien du tout. Le pc n'est jamais connecté à internet | |
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 19:34 | |
| Salut, j'ai le même problème depuis une semaine, je cherche une soluce... je posterai dés que j'aurai une piste... | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 20:36 | |
| Merci... Quand le chargement est long parfois je perds le dmd...je suis obligé de relancer la table. Et aussi je dois parfois cliquer sur la sourie si je veux lancer le jeu une fois que le chargement se termine.
dav76df
Messages : 1 Département : Eure
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 22:18 | |
| Bonjour, As tu essayé de cocher l'option "force exclusive full screen mode" dans les options de visual pinball" ? | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Jeu 28 Jan 2021 - 22:20 | |
| Oui oui j'ai tout essayé de se coté là et c'est même pire....
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 5:49 | |
| L'option à NE SURTOUT PAS COCHER dans VPX, c'est "Texture compression (performance)", ça a ce genre d'effet que tu décris. Après, ça m'étonne que sans n'avoir rien changé du tout, ça te fasse ça d'un seul coup. | |
flajolbass
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 19:32 | |
| Bonsoir à tous. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Quelques questions pour toi : 1) Quel est ta version de windows ? (sur le clavier touche "Windows" + "R" puis tape winver ex Win 10 64 Pro Version 20042) A tu installer les tables P-ROC ?3) Utilises tu PinSoundStudio ?4) Utilises tu Equalizer Apo ?Merci d'avance cela permettra peut être d'avancé.... | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 19:45 | |
| Bonsoir à tous.... Déjà merci de votre investissement pour ma panne J'ai trouvé la solution...du coup ça charge plus vite qu'avant et le jeu plus fluide . J'ai mis le B2S à tourner en même temps que le.puppack à chaque table de mes puppacks..environ une dizaine...( peu importe le B2S du moment que je lui met le même nom) Ça à charger en même pas 10 secondes. J'ai par la suite enlevé les B2S en question et comme par magie tout refonctionne à merveille, voir plus vite au niveau du chargement...moins de 10 seconds. La bille virtuelle est super fluide et je suis vraiment content. Entre temps par acquis de conscience j'ai mis à jour le driver de mon écran de Pc ( je précise au cela n'avais rien changé) pour enlever les doutes. Également dans VLC j'ai suivi un tuto qui permettait de booster les vidéos ( cela n'a rien changé non plus mais bon...c'est fait) La solution était bien de réintégrer le B2S dans les table en même temps que les puppack et de les enlever par la suite. J'espère que cela va résoudre le mêmes problème que rencontre certain. En tout cas merci à tous et bon week-end. | |
flajolbass
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 20:09 | |
| Personnellement toujours très long sur TOUTES les tables VPX. avec ou sans B2S ou puppack Content que ce soit résolu pour toi. Bon week-end EDIT Je précise un peu mon problème : Win 10 Pro 64 v 20H2 VPX 1.60 Pinup 1.45 Toutes les tables avec ou sans pupack se lancent correctement à partir de VPX seul. Dès que je lance par pinup popper on peut rajouter 30 sec a 1 min sur chaque table. Pendant le lancement VPX (Via Pinup) se met en "Pas de réponse" pendant 30 sec à 1 min. Les autres émulateurs fonctionnent correctement. Je soupçonne P-ROC quelqu'un utilise P-ROC et Pinup Popper sans soucis ? Merci d'avance à tous. | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 21:02 | |
| Essaye de faire ça ....ton temps de chargement va réduire normalement ton temps de chargement. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
flajolbass
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 21:06 | |
| Malheureusement, c'est pareil en moins beau. | |
DOM74
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Ven 29 Jan 2021 - 21:47 | |
| Moins beau? Comment ça ? Le backglass est moins beau? | |
flajolbass
| Sujet: Re: [EN COURS] Chargement des tables VPX puppack Sam 30 Jan 2021 - 9:35 | |
| Bonjour non pas de changement sur vpx. Juste les vidéos loading qui passe en fond noir au chargement. Mais aucun changement sur la vitesse du chargement. EDIT ------ Après mise à jour de mes drivers Nvidia tout est rentré dans l'ordre. Une version pilote bugger apparemment. A mettre en RESOLUT pour moi. | |
