| | [RÉSOLU] Recherche Playfield 4K 43" | |
| | Auteur | Message |
leeoneil
| Sujet: [RÉSOLU] Recherche Playfield 4K 43" Mar 23 Mar 2021 - 22:23 | |
| Bonjour à tous, je suis encore dans la phase de recherche du matos, et je m'interroge pour le playfied. Côté menuiserie j'ai un kit widebody de chez artcab', visiblement il y a la place pour 59cm en largeur et 105 en longueur.
Je me demande si il y a une différence fulgurante entre une télé et un écran d'ordinateur ! Il y aura une gtx 1070 pour faire tourner tout ça En gros entre ça https://www.fnac.com/Ecran-PC-Acer-DM431K-43-4K-Noir/a13761684/w-4#omnsearchpos=1 et une "simple" TV4K à 350€, est-ce que la différence vaut l'investissement pour du pincab ? Merci d'avance pour votre aide !
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Recherche Playfield 4K 43" Mer 24 Mar 2021 - 5:55 | |
| Je suppose sincèrement que tant que tu n'as pas essayé d'écran de PC, tu dois trouver qu'une TV, c'est nickel. Je dis ça parce que j'ai 2 pincabs dans la famille et que avec des TV et tout le monde est ravi. Sur le forum, pareil, ceux qui ont des TV ont l'air tous contents. Une fois que tu as balancé celles-ci en mode "PC" ou "Jeu", ça tourne au quart de poil. La seule chose qui définitivement fait pester avec les TV, c'est quand elles ne démarrent pas toute seule au démarrage du pincab, franchement, l'appui sur la télécommande (même s'il y a moyen de tricher) ça fait braire. | |
| | | leeoneil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Recherche Playfield 4K 43" Mer 24 Mar 2021 - 8:02 | |
| Wow tu te lèves tôt pour aider la communauté merci ! Bon je vais chercher côté télé alors. J'avais repéré une Xiaomi, mais sous la base il y a le petit récepteur de télécommande qui dépasse, ça va gêner je pense pour faire rentrer et centrer l'écran correctement. À suivre, si quelqu'un passe par là en ayant monté un 43 récemment, je suis preneur de référence . Merci ! edit : ça existe des télé en 60hz ? Pour l'instant j'ai beau chercher, je ne tombe que sur des 50.... Je me demande si je vais pas partir sur un écran de pc... | |
| | | leeoneil
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Recherche Playfield 4K 43" Mar 30 Mar 2021 - 21:56 | |
| Finalement je pars sur un truc un peu plus cher, mais qui ne me laisse aucun doute, un écran de PC Acer 43" en 4K. (DM431K) C'est donc "résolu", on verra à l'usage !
edit : après quelque tests rapides, l'écran est superbe, bords gris assez fin, support VESA (un peu décentré), ça semble faire le job (mais c'est pas donné !!!) | |
Sujets similaires | |
