[TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale
+3
coyote
EddiGordo
7 participants
Auteur
Message
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mar 19 Oct 2021 - 21:24
Salut a tous ! j'espere que tout le monde vas bien par ici ?
je viens vous présenter mon dernier projet l'ami [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ma gentillement recupéré et offert une borne de casino type machine a sous electronique que j ai transformé en borne type tate ( borne verticale )
voici a quoi ressemblait la borne d origine
et voici dans l état que j ai recupéré l'engin
j' ai commencé par fabriquer un support pour mon ecran pour pouvoir adapter un ecran 24 pouce
j ai testé avec des ecrans plus grand mais je trouvais le confort de jeu pas top on est trop pres de l ecran alors qu'ici ça me permettais d'avoir un peu de recul donc c est top !
j ai aussi recuperé les haut parleur d origine pour les placés dans mon support encore une raison de plus de mettre du recul sinon y a pas de place pour ajouter des haut parleur de base il y en a 2 devant et 2 autres sous le panel donc j ai gardé les 4 et la disposition d origine
petit test de mise en place du support
j'ai ensuite fabriqué un nouveau panel 2 joueurs 3 boutons ainsi que plaque a l avant sur lequel j ai inseré les boutons credit start et retour ( on verra ces boutons un peu plus tard )
installation du pc
j ai ensuite passé en led les panneau lumineux pour que ça ressorte mieux sur la photo on voit la difference en haut le panneau n est pas encore en led contrairement a celui du bas qui ressort beaucoup mieux
maintenant place au boomer n ayant rien trouvé qui me plaise en grille de boomer j ai décidé d en fabriqué une custom j ai donc optez pour un vaisseau de shmup ( je vous laisse devinez de quel license ce vaisseau provient sous le post ) j ai prevu dans ma grille de placé un bout de bande led pour illuminé tout ça façon Jean Kéké Tunning
mise en peinture de la grille
et voila le resultat posé
passage en peinture des autres éléments et voila le resultat final
voia plus qu'a s'amusé
droud, Sebcemoi, actarus et tyra38 aiment ce message
EddiGordo Modérateur
Messages : 3297 Département : 27 Eure
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mar 19 Oct 2021 - 21:40
Super, beau boulot, bravo !
razorbaxx aime ce message
coyote
Messages : 219 Département : 57
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mer 20 Oct 2021 - 7:12
Respect:respect:
J adore
Ça doit peser tout de même l’équivalent d un âne mort !
Peux tu donner des précisions sur le système embarqué ?
Caractéristiques PC ? Pour quel type de jeu ? Émulateurs ?
Bon jeu
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mer 20 Oct 2021 - 8:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pas du tout ça pèse bien moins lourd qu'une borne standard et le bas se demonte donc c est transportable même dans une voiture De plus elle est sur roulettes
Pour ce qui est du système c est un pc de récupération Avec un fichier mame64 et un pinballx que j ai récupéré y a longtemps je sais plus ou... Mais je vais voir si je trouve mieux ou au pire compléter car il manque pas mal de jeux que je veux intégrer Mais je sais qu'il existe plusieurs systèmes tout prèt sur le net en cherchant un peu En tout cas ça revient pas spécialement chère niveau pc si c est ce que tu veux savoir je crois que c est un i3 de mémoire dedans Beaucoup de récupération de mon côté et de chose faite à la main du coup elle me revient à 300 euro environ
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mer 20 Oct 2021 - 12:31
Merci pour ton retour
Encore félicitations pour cette intégration réussie
Une alternative à mame64 Créer un environnement avec « recalbox » regroupant de nombreux émulateurs dont Mame.
Maintenir pinballfx sur ton environnement Windows actuel
Bon jeux
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mer 20 Oct 2021 - 12:43
Non ça marche pas avec recalbox car y a pas d options pour mettre le front end en mode portrait Et puis recalbox bon.... Perso j aime bien l interface et le filtre mais L input lag et juste immonde
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Mer 20 Oct 2021 - 20:34
J avoue ne pas avoir tester mais la rotation de l’écran dans recalbox semble possible
Fonction à compléter dans config.txt selon rotation souhaitée
display_rotate rotates the display clockwise on the screen (default=0) or flips the display. display_rotate=0 Normal display_rotate=1 90 degrees display_rotate=2 180 degrees display_rotate=3 270 degrees display_rotate=0x10000. horizontal flip display_rotate=0x20000 vertical flip
Pour le temps de réponse dans recalbox , je n ai pas souvenir d avoir été gêné avec un raspberry PI2
La solution serait peut être de faire une installation raspberry pour l émulation et conserver le pc pour pinballfx Un interrupteur qui basculerait la tension (courant) vers l un ou l autre équipement. Ou un switch qui basculerait la source vidéo
Moussounet Modérateur
Messages : 1230 Département : 28
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Jeu 21 Oct 2021 - 7:33
Sinon, avec hyperspin, tu peux faire TOUT ce que tu veux, y compris la rotation des affichages au lancement du jeu: le nombre d'options paramétrables est juste fou!!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Jeu 21 Oct 2021 - 7:54
Vous vous prenez la tête pour rien y a déjà des packs tout prèt sur le net genre crossbox, hypertate etc...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Jeu 21 Oct 2021 - 22:37
Alors moi, les packs tous prêts j'aime pas trop ça. D'une, ça me permet pas de comprendre comment tout ça fonctionne... or hyperspin est une énorme machine à gaz, 10 fois pire que Pinup! Ensuite, passer du temps sur hyperspin (et boudiou j'en ai passé!!!) te permet de te faire TA borne d'arcade avec son environnement propre! Hyperspin est tellement puissant de ce point de vue! Et ça, je trouve ça jouissif! Enfin, dans les packs, il y a tout et n'importe quoi en termes de jeux, et si mame est vraiment une mine énorme de jeux, qu'est-ce qu'il y a comme déchets aussi... je préfère de loin prendre mes jeux un par un mais les choisir pour n'avoir que ce qui correspond pour moi à la crème de la crème des jeux arcade.Bien sûr ceci restant subjectif!
Un peu comme on est beaucoup à faire sur nos Pincabs finalement, non?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Jeu 21 Oct 2021 - 23:03
alors d'accord et pas d'accord t'en fait pas hyperspin je connais trés bien egalement et rien ne t'empeche de supprimé dans la database tout ce qui ne t'interesse pas perso j ai pas trop envie de passer ma vie a faire des themes media etc ... apres si ça plait a certains grand bien leurs fassent et pas d'accord avec la demarche du pincab c'est different deja le nombres de tables et bien moindres comparé au rom arcades/console et de plus si tout est bien configurer y a pas grand chose a faire ,tout les media se creer et se place automatiquement . donc rien a voir avec l usine a gaz qu est hyperspin comme tu le dit
enfin voila.... la charges de boulot pour un simple presentoir qui claque la retine est quand meme disproportionné a mon sens si celui ci n est pas fait de facon communautaire ...et n'apporte pas grand chose au final preuve en est que les frontend recent reviennent a des presentation plus classique et plus simple a mettre en place pour que tout le monde puisse y acceder.
personnellement quand je fabrique une borne mon but est de joué avec pas de passé mon temps a configurer un frontend si des solution existe
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Jeu 21 Oct 2021 - 23:51
Bien sûr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je respecte tout à fait cette logique de simplification et d'accessibilité! C'est juste que j'aime presque autant l'objet finalement (et j'ai découvert ça avec mon cab) que jouer avec! Je louche encore sur la lockbar que tu m'a faite!
D'ailleurs ta borne à l'air bien sympa! moi j'en ai pas encore... j'ai fait que l'install d'hyperspin sur mon PC parce que j'aimais bien le côté "musée du jeu vidéo" que ça permet. Ma femme dit que un flipper, c'est déjà pas mal... Soit disant qu'y aurait pas assez de place chez nous pour une borne en plus... Pfff!!!
Mais si un jour je peux m'y coller, je me ferai plaisir autant que sur mon cab pour faire les plans, assembler la caisse, bref... la personnaliser un max tant sur le meuble que sur la partie frontend!
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 9:33
bravo superbe boulot ;-)
leeoneil
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 10:25
Sacré taff, bravo ! Tu n'as pas prévu 6 boutons par joueur, pour pouvoir se savater sur les jeux de baston ?
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 10:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bah non y a pas de jeu de baston c est une borne au format tate (vertical) donc principalement pour des shmup verticaux ou bien des jeux style Pac-Man
leeoneil
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 10:31
Ah oui désolé c'était dès la première ligne mais je n'avais pas enregistré l'info. C'est la classe ça d'avoir une borne par type de jeu !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 16:03
La classe, c'est aussi l'insert métallique sur le boomer...unique! Une chose que j'aimerais savoir faire, mais...c'est un métier j'imagine !
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 17:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci je suis également satisfait du résultat de la grille du boomer en effet c est difficile pour un particulier de produire ce type de pièces mais c est surtout du au fait qu'il faut des machines qu'on ne trouve pas souvent chez les particuliers À la base je voulais acheter une grille mais j ai été étonné de voir qu'il n'y a pas grand chose en grille custom à l achat... J ai donc décidé de la fabriquer mais je t avoue que j y ai passé du temps environ 8 ou 10 heures J ai converti l image d un vaisseau en modèle 3D plat que j ai imprimé avec mon imprimante 3D Et je me suis servi du modèle pour décalqué la forme sur la tôle, puis j ai découpé au plasma et fini à la lime
Après pour celui qui maîtrise les logiciels 3D (c'est pas mon cas ^^) c est possible de fabriquer avec une imprimante 3D
Sujet: Re: [TERMINÉ] Convertion borne de casino en borne verticale Ven 22 Oct 2021 - 20:47
Ouais, c'est aussi ce que je me disais! Si j'arrive un jour à repasser du temps sur mon wip, je mettrai des photos des caches HP que je me suis faits avec mon imprimante 3D... mais le metal, ça reste une belle matière, c'est autre chose!!! Chuis jaloux...
