Sujet: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Dim 7 Nov 2021 - 21:24
Bonsoir
Maintenant que j'ai résolu tous mes soucis et que tout fonctionne (VPX et FX3) je reviens quand meme sur un souci qui peut arriver (surtout quand je fais soirée flipper et que ca teste de la table à outrance)
Lorsque je suis sous pinup et que je lance une table (pour jouer ou faire des réglages) et que je sors puis que je relance, puis ressort, puis.... etc... au bout de 5/10x, je perd l'affichage DANS LE MENU du playfield, parfois du backglass et ca rame. Si je continue, je sens que ca plante "presque" meme dans les wheel c'est pas fluide (comme si le pc cumulait les ressources/cookies/cache).
Si je sors de pinup et que je reviens, retour à la normal. En soit pas dramatique quand je joue je fais jamais 10 tables différentes mais ca pose souci en soirée! Qui a ce genre de souci? (Massounet pas toi quand meme )
Merci de votre aide
ebor Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Dim 7 Nov 2021 - 22:58
Pas constaté de mon côté
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Lun 8 Nov 2021 - 7:21
Euh...bah non! C'est quoi ta config déjà? Cpu, ram, CG? Ça n'arrive pas surtout en sortant de tables bien lourdes, genre guns and roses par ex? Tu as des vidéos sous pinup? Elles sont en 4k, en full hd? Tu as la bonne version de vlc(2.8 il me semble, à verifier)?
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Jeu 11 Nov 2021 - 0:30
J'ai fais une maj de VLC donc peut être revenir en arrière sur la 3.8. Je suis en i5-6600K GTX 1070 16go ram Et oui toutes le tables pinup sont en 4k 60i/s
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Jeu 11 Nov 2021 - 13:53
Alors a priori, c'est la version 2.2.8 qui est à privilégier, mais je ne sais pas si ça réglera ton problème... Moi, la version 3.? que j'avais mise à l'install de mon cab coinçait avec les vidéos dans pinup en tout cas!
zack06007
Messages : 432 Département : 06
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Jeu 11 Nov 2021 - 18:10
J'ai mis la version en question on va voir ça merci
zack06007
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Ven 12 Nov 2021 - 23:47
Pareil avec la 2.2.8 Après 8 tables environ ça part en cacaouete Après c'est pas grave je fais X et je relance
Mais bon je sais pas si les tables restent ouvertes en arrière plan en tout cas quand je fais un alt tab je vois rien
xphilou29
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mar 18 Jan 2022 - 22:47
bonsoir, alors moi j'ai le même soucis que zack06007 depuis aujourd'hui après avoir fait les mises à jour des logiciels du pincab ( chiééééé)
- VPX10.6 vers 10.7 (final) - Vpinmame 3.3 vers 3.4 (final) - Pour mon pin2dmd j'utilise le dll de freezy (en V1.71 au lieu de la V1.9 inclus dans le zip de VPX10.7) - Popper 1.4.5 vers 1.4.6
Avant cela tout fonctionnait vraiment nickel même si je testais 50 tables d'affilé.
Parfois le soucis arrive après une dizaine de tables, un peu plus, un peu moins. jamais deux fois sur la même table, et quelque soit la table d'après ce que j'ai pu constater (grosse/légere/puppack ou pas/udmd ou pas). à 2 reprises ca m'a bien fait planté popper, il a fallu que je redémarre le pc.
Heureusement j'ai fais un back-up de tous mes répertoires avant de faire les maj (et j'ai aussi fait une image du pc ). L méthode est probablement simpliste mais si j'utilise le répertoire avec popper 1.4.5 ca me fait pareil/ les dll de freezy 1.9 ou 1.71 ca me fait pareil donc le problème viendrait soit de vpx10.7 soit de vpinmame (!!!???). Demain faut que je teste en remettant mon ancien répertoire de visual pinball.
Enfin si quelqu'un avait une solution ce serait vraimmmmmmmment cool.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mar 18 Jan 2022 - 23:10
Je n'ai pas de solution mais je suis preneur de la conclusion de tes tests
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 7:51
Pareil ça m'intéresse Alors moi j'ai pas fais les maj en 10.7 je suis sur une rev. Beta. 10.7 pour info
Je ferai un backup bientôt et ferait les Maj
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 9:03
Et un coup d’œil dans le gestionnaire des tâches windows pour voir quel process tape dans les ressources, ça donne quoi ?…
xphilou29
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 12:46
alors après pas mal de temps passé devant le pincab...
Donc j'ai remis tous les softs aux versions antérieur en utilisant mes répertoires backup et bien le problème est toujours la donc impossible d'identifier la source comme ca.
Ce matin j'ai réinstallé l'image système que j'avais eu la méga bonne idée de faire juste avant (merci seigneur ). j'ai bien testé mes tables sans faire aucune update, tout fonctionne bien (40 tables lancés d'affiler ). Je commence les updates, entre chaque update je lance minimum 20 tables d'affilées: VPX10.7+VPinmame3.4 pas de soucis ca fonctionne nickel, le problème ce produit une fois pinup popper mis à jour de la version 1.4.5 vers 1.4.6. -> conclusion ca vient de popper.
par contre une fois que le soucis se produit, même si je remet la version 1.4.5 de popper et bien le problème se reproduit! donc ca doit faire un bins quelque part mais je ne sais pas ou et j'ai donc réinstaller l'image système de nouveau.
Donc ma config refonctionne nickel avec VPX10.7 final, Vpinmame3.4 final, j'ai gardé le DLL de freezy V1.7.1 et Popper V1.4.5. Du coup je vais me passer de la maj de popper pour l'instant.
Les symptômes du problème aussi bien que je puisse les décrire: - j'ai l'impression que ca fait bugger le DOF (les lumières) dans le menu pinup, - au chargement de tables la barre de chargement se pixellise de temps à autre (ca lag on dirait), - en sortie de tables ca va bugger aux alentour de la 10eme tables (plus de media B2S/playfield, plus de texte): - Si je sors et réouvre popper ca refonctionne pour une 10ene de tables. - Si quand le bug se produit je continue à scroller les wheels, je peux ouvrir d'autre tables et jouer parfaitement, sortir et rouvrir d'autres tables (plus de media ni de texte) mais au bout d'un certains nombre de tables, popper finit par planter complet en sortie de table, faut alors que je redémarre le pc pour que ca refonctionne.
voila les gars, j'en ai ras le bol, je n'allume pas le pincab de quelques jours.
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 13:32
Faudrait peut-être remonter l’info à Nailbuster qu’il y jette un coup d’œil…
xphilou29
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 13:51
salut @sebcemoi toujours fidèle au poste j'ai mis un message sur le facebook de 'pinup pinball system' en expliquant la problématique en espérant que David Paiva y jette un coup d'oeil. Je ne sais pas comment ca marche nailbuster mais effectivement si on peut poster des problématique et bien je vais regarder et le faire. bonne journée,
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 14:08
Nickel, comme ça il sera informé du souci et pourra tenter de le reproduire ….
C’est peut-être passé inaperçu du fait que cela ne se produit qu’au bout du lancement de 10 tables différentes, … En tous cas perso ça m’arrive quasiment jamais.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 14:21
Merci pour les infos. Le forum "officiel" (pointé par le wiki de nailbuster) de support de PinupPopper est ici
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 16:32
Xphilou: Une expertise de maitre! bravo pour tout tes tests - j'imagine pas les relances multiples que tu as du faire!
Dit nous sur quel site tu as recensé le problème et si besoin je ferai de même pour relayer l'info et dire que le problème n'est pas isolé - vu que je suis dans le même cas.
xphilou29
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 20:27
merci @actarus pour le lien, j'ai posté ici, quand j'ai des news je ferais remonter:
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 20:48
Super merci Je remonterai le topic VP en disant que j'ai le même problème d'ici quelques jours !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 21:06
Tu n'utilises que Popper, pas Player ? Y'a pas de lien avec le fait de passer sur une table avec un Pup-Pack (et donc le paramétrage du dmddevice.ini ou de la copie de la dll dmddevicePUP ?
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 21:19
Hello @sebcemoi, oui j'utilise popper et player depuis que j'ai quitté pbx il y a quelques temps. Dans le dmddevice.ini, il y a tout en bas pinup à mettre sur true. Le DLL de freezy V1.9 me faisait des erreurs d affichage sur mon pin2dmd pour les veilles tables où il n'y a pas de dmd du coup j'ai décidé de garder la v1.7.1 qui fonctionne. Après quand ça a buggé j avais la V1.9. voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question
ebor Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 22:18
Comme ta Freezy n'a pas l'air d'avoir un bon fonctionnement constant, ça ne vaudrait pas le coup que tu passes via la Lucky pour voir si ça ne t'apporterait pas un peu plus de stabilité ?
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 23:10
Hello @ebor, c'est quoi la différence entre les deux DLL freezy et lucky? Perso j'y connais rien a l'époque j'ai mis le DLL de freezy ça fonctionnait et aussi pour les dmd coloré et je n'ai jamais changé depuis. Sinon je m'éloigne un peu plus du sujet mais avez vous le flex dmd d'installer? Pas trop galère à configurer? Je considère l installer pour la Goonies et je crois que pas mal de table de jps utilise ce soit pour l affichage
ebor Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Mer 19 Jan 2022 - 23:21
Freezy permet de sortir le DMD sur un LCD ou un pin2dmd (ou équivalent). Enfin si je dis pas trop de bêtises La Lucky est faite par The Boss of the Pin2dmd pour le Pin2dmd. C'est abouti et suivi très régulièrement. Jette un coup d'oeil à ce tuto et ce sera plus clair après. Ça vaut le coup d'essayer, je pense, si l'instabilité vient de la Freezy
Sujet: Re: [EN COURS] Plantage après lancement de plusieurs tables Jeu 20 Jan 2022 - 7:04
Surtout que je suis si je dis pas de connerie sur freezy aussi.
Par contre installer lucky demande une clé ...ou la trouver car perso j'ai acheté le cab a un membre de MTC et j'ai pas de clé.... et comment désinstaller freezy? Juste en enlevant un DLL?
PS: sinon faudrait juste désactiver freezy le temps du test pour voir si ça plante ?!
xphilou29 aime ce message
