 [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line
Gwyllion
maitremad
TrodborT
actarus
requin51
9 participants
requin51
requin51
Département : 51
[INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty
MessageSujet: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty4/12/2021, 17:44
Salut à tous cheers
Comme un c0n, j'ai acheté 3 de ces amplis 2.1 avec bluetooth...
1 pour le fronton + 2 pour le SSF v2
[INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Ampli_TPA3116
Avant de me rendre compte que ça boot toujours sur le bluetooh !  [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line 1f621
Je vous passe le détail de recherche autour du composant ampli TPA3116 lui même ou celui du µProcesseur qui commute entre le Bluetooth ou l'entrée ligne; mais je n'ai pas trouvé de solution plus "pro" que de faire un POR (Power On Reset) sur le bouton de sélection de source.
Mais ça fonctionne ! et ça coute presque rien...
Donc j'ai ajouté un condensateur chimique de 22µF 25v avec une résistance de 1Kohm en parallèle sur les contacts du bouton.
Notez bien sur le photo le coté du "moins" pour le condo...
[INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line 22%b5F_1k
et une petite démo en vidéo, non non non, l'établi est bien rangé  [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line 1f60b
Si le "reset" se fait mal chez vous, on verra pour augmenter la résistance... A vous !
TrodborT aime ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty4/12/2021, 18:35
Merci du tuyau.
TrodborT
Département : 49
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty14/1/2022, 18:08
Merci pour cette astuce  [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line 4216826579
Mais malheureusement, après essai, ça fonctionne pas
maitremad
maitremad
Département : 17
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty21/7/2022, 21:53
Merci pour ce poste qui vient de me sauver ! [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line 1393933098
Ceux si on t il le même problème de démarrage Bluetooth ?
https://www.smallcab.net/amplificateur-stro-100w-p-2658.html
Gwyllion
Département : Spain
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty24/7/2022, 08:41
le pôle négatif va à la plaque?
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty24/7/2022, 09:43
Salut @Gwyllion,
nous avons quelques petites règles d’usage sur le forum, dont celle de passer avant toute chose par la section présentations afin de t'y présenter en quelques mots, je t'invite également à consulter la section fonctionnement du forum afin de prendre connaissance du règlement.
Gwyllion aime ce message
Gwyllion
Département : Spain
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty24/7/2022, 18:50
Done and works fine!! Thanks a lot!!
cedrict25
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty7/12/2022, 23:39
Non ceux là fonctionnent direct en Line in
flomartin
Département : 77
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty6/3/2023, 08:37
Pour info, cela en aidera peut-être certains, ils existent aussi SANS Bluetooth !!!!
https://fr.aliexpress.com/item/1005005256029122.html?spm=a2g0o.cart.0.0.38bb378dE5fd8y&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Je pense d'ailleurs partir sur ceux là.
Je n'aime pas l'idée du Bluetooth sur tous les TB-21 ou MT-21, il n'y a pas de bouton d'association, n'importe qui peut se connecter sur le BT de la carte !
Bref, il vaut mieux partir sur un modèle sans BT à mon humble avis...
Maikinoki
Département : Somme
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty12/5/2023, 13:32
Bonjour @flomartin
Je regarde pour acheter des amplis SSF, je veux bien un retour d'expérience sur ce modèle si tu en as un.
flomartin
Département : 77
MessageSujet: Re: [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line   [INFO] Ampli 2.1 + Bluetooth = boot sur AUX line Empty12/5/2023, 13:38
Je n'ai pas encore fini mon pincab, mais j'ai pu tester un peu les amplis. Aucun souci à signaler, j'en suis content.
Il faut bien être conscient qu'il sont vendus sans boitier, il faut donc des pieds et prévoir une petite façade.
Ravi de ne pas avoir de bluetooth dessus et les soucis qui pourraient en résulter !
Maikinoki aime ce message
» [INFO] Designs piece 3D pour tire bille et mini ampli PCB
» [RÉSOLU] Quelle Alimentation pour 2 ampli ssf
» [NON RÉSOLU] Alimenter ampli (son) avec alimentation PC
» [RÉSOLU] Raspydart - Choix ampli
» [ABANDONNÉ] Carte ampli audio
