 [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac
5 participants
luckyaa29
Département : finistere
[Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac Empty
MessageSujet: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 16:59
Bonjours. Pour ceux que ca intéresse. Je vend lot de 10 contacteurs de puissance télémécanique commande en 24vac avec un transfo 120va 230vac vers 24vac. Prix 80 euros le tous. Evidemment j ai testé le matériel.  Il fonctionne nickel. Les frais d envoi sont a votre charge.
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 20:37
Prix hyper attractif ^^
luckyaa29
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 20:45
Oui.j'ai pu en recuperer une trentaine et 3 transfo. Donc j'en fait profiter les membres de pincabpassion
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 20:51
C'est quel référence de télémécanique que tu a stp?
A tu possibilité d'en avoir en 12 volts?
j'ai un LC1DT40 et LC1D25 qui sont tous seul. J'ai bien un poto qui peut m'en voir mais des fois que tu trouve ça Wink
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 21:09
Topic déplacé.
luckyaa29
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 21:53
Desole j ai uniquement des contacteurs de puissance en 24v. Personnellement en 12v jamais essayé. Mais ca doit pas claquer terrible. Si ca ne tenait qu a moi j aurais mis des contacteur avec commande en 230v, car il claque beaucoup plus. L inconvénient c est juste qu on est avec une tension dangereuse, la commande en 24v c est un compromis sécurité et puissance de commande.
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 23:52
a combien t'estime les frais de ports environ parce que ça doit peser tout ça ^^
luckyaa29
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 11 Fév 2014 - 23:58
Compter 10 euros
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyJeu 13 Fév 2014 - 18:14
moi le 230v ça me fais pas peur  Laughing  ça claque vraiment beaucoup plus un de cette tension ? vu le prix je pourrais tester avec un ceci dit Wink
avec une carte relais en sortie de ledwiz Smile
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=relais&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XCarte+relais+5V+10+canaux+channel+&_nkw=Carte+relais+5V+10+canaux+channel+&_sacat=0
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyJeu 13 Fév 2014 - 18:51
belle trouvaille ces cartes relais Vulbass ^^
luckyaa29
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyJeu 13 Fév 2014 - 19:16
Pour ma part une fois ma caisse rénové je vais m intéressé de plus prés au ledwiz. Par contre pour eviter tous ces probleme de destruction du ledwiz. Je vais passer par un automate keyence qui dort dans mon garage. En plus j ai besoin de commandé pas mal de led en mode fixe et clignotante pour animer mes persos batman et autre . En plus comme je veux garder mon lance bille d origine je vais utiliser un capteur inductif qui enverra l info sur une entrée de l automate. Qui a son tour enverra un contact sec sur le ipac2. Ensuite vais pouvoir commander mes contacteurs directement via Automate. Par contre juste une question est t il possible d avoir les sorties qui pilotent les contacteurs via  ledwiz en 24v dc.
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyJeu 13 Fév 2014 - 19:25
A priori oui puisqu'elle accepterais jusqu'à du 50 volts:
http://groovygamegear.com/PDF/LEDWIZv2_INSTALL.pdf
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyJeu 13 Fév 2014 - 21:37
pas de soucis pour mettre du 24v sur la ledwiz en sorties (4 x 8 sorties)
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyDim 4 Mai 2014 - 9:41
Coucou, est ce qu'ils sont toujours dispo tes contacteurs
luckyaa29
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyDim 4 Mai 2014 - 20:39
salut tetafred, oui il m en reste 8 avec transfo. excellent etat. Mon prix 80 euros et compter entre 15 et 20 euros de frais d envoi car y a du poids.
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyDim 4 Mai 2014 - 21:12
Est ce que tu a une photo des engins avant qu’éventuellement je te les prennent stp? Histoire que je me fasse une idée de la taille ^^
luckyaa29
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyDim 4 Mai 2014 - 21:14
tetafred envoi moi en mp ton email et t envoie ca demain matin
xklinkbur
xklinkbur
Département : 37
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyDim 1 Juin 2014 - 20:22
Vendu ?
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyLun 2 Juin 2014 - 13:15
Je n'ai pas pris le lot pour info (question de finances).
xklinkbur
xklinkbur
Département : 37
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyLun 2 Juin 2014 - 13:21
Je serais intéressé juste quelques infos Smile
xklinkbur
xklinkbur
Département : 37
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyLun 2 Juin 2014 - 15:58
Avec ça c est pile poil ce qu'il faut pour un pincab j ai rien d autres à ajouter hormis la ledwiz. C est bien ça ? Si c est le cas je te les prends.
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyLun 2 Juin 2014 - 18:53
Il te manquera juste la ledwiz effectivement. Envoi un Mp directement à Luckya ^^
xklinkbur
xklinkbur
Département : 37
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyMar 3 Juin 2014 - 14:09
ok mp envoyé
xklinkbur
xklinkbur
Département : 37
MessageSujet: Re: [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v 24vac   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyJeu 5 Juin 2014 - 16:06
Pas de nouvelles ?
luckyaa29
MessageSujet: 8 Derniers contacteurs vendu   [Vends]10 contacteurs telemecanique 24vac et transfo 230v  24vac EmptyDim 8 Juin 2014 - 17:47
Comme promis je réserve les 8 derniers contacteurs avec Transfo 230v/24vac à XLINKBUR. crdlmt
» vends 3 flippers
» [Ech / Vds] Contacteur telemecanique 24Ac
» vends
» [Vends]contacteur 24 v DC
» [VENDS] matos
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2014-
