[RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7
Auteur
Message
YLF
Messages : 44 Département : 90
Sujet: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Mer 16 Fév 2022 - 14:07
je vous assure bien avoir chercher des solutions pendant des heures sur tous les forums de pincab du monde, et je ne trouve que des solutions qui n'arrange pas mon problème.
C'est pourquoi je fais appel à votre expertise, je ne sais plus comment attaquer le problème, j'ai tout essayé, même les trucs qu'il faut pas ...
voilà; Mon pincab fonctionnait très bien avec VP10.6 J'ai décider d'upgrader à VP10.7 version finale dispos sur VPforum. Et là... c'est le drame.
pb1 : Mon DMD n'apparait plus nulle part, pb 2 : mes table ne fonctionnent plus si je configure Vpinmame sur autre chose que DMD externe : dès que je décoche external DMD et que je coche affichage DMD, ma table ne fonctionne plus du tout.
Je vous ai fait 2 vidéos pour montrer le pb et les solutions tentées, j'ai vraiment besoin d'aide SVP
nb : - dans VPx, dans les options vidéo, les displays sont "forcées" , c-a-d je ne peux pas les modifier dans leurs dimension ou leur appellations. - les N° de display dans VP ne correspondent pas au numéro d'écran de la carte video GeForce, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance, puisqu'en en mettant le B2Ssetup conforme à la numérotation dans VP, j'obtiens bien le playfield et le backglass aux bons endroits... mais pas de DMD, c'est un vrai cauchemard. - j'ai essayé avec SETdmd.exe, rien ne se passe, alors que ça a l'air de marcher pour tous les autres terriens de cette planète - j'ai même essayé de modifier les clés de registre par défaut pour la position du DMD, rien ne se passe... comme si j'étais en plein épisode de TwilightZone lol.
Merci d'avance, je suis au bord de la folie YLF
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Mer 16 Fév 2022 - 14:13
Salut, dans les options vidéo de vpx, as-tu coché "force exclusive fullscreen mode" ? Si oui, essayes de le décocher et relances une table.
lubo aime ce message
YLF
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Mer 16 Fév 2022 - 14:45
Dans mes bras Seb
oui, ça a marché, j'ai pu récupérer mon dmd sur la table 24h.
par contre, ça ne corrige pas le pb sur les autre tables. Faut-il répéter l'opération sur chacune des tables ?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Mer 16 Fév 2022 - 14:54
Tu utilises le dmdext de freezy ?
Si oui, sur un DMD bien positionné, tu fais un clic droit et "Save globally" ça va positionner tous tes dmd au même endroit par défaut ...
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Mer 16 Fév 2022 - 14:57
ahhh merci merci merci
je vais tester tout ça ce soir, après avoir manger et dormi, choses que je ne fais plus depuis avant hier soir lol
YLF
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Jeu 17 Fév 2022 - 13:28
Hello,
j'ai bien avancé, j'ai récup beaucoup de mes DMD, en supprimant des clés de registre de Vpinmame (sauf "defaut" ). Je reviendrai en détail sur cette méthode "bourrin" dans un prochain post, car c'est assez rapide comme recovery solution et ça pourrait aider de future victime . J'essairai de faire une vidéo quand j'aurai du temps, c'est long à décrire par écrit, mais si vous ne pouvez pas attendre, je me sui inspiré de la vidéo ci-après
https://www.youtube.com/watch?v=6AuOeGcBKIA voir time 25:15
Voici 3 tables que je n'ai pas réussi à récupérer par cette méthode. BAD CAT, BACK TO THE FUTURE, GOLDORAK. Ces tables ont probablement une gestion différente du DMD. Auriez-vous quelque suggestions à me faire svp ?
merci d'avance YLF
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Jeu 17 Fév 2022 - 16:08
Bad Cats et BTTF sont des alphanumériques, étant en deux écrans, je n'ai donc pas de souci avec ... Peut être vérifier que "Use external DMD (dll)" est bien coché dans les réglages. GOLDORAK elle fonctionne avec UltraDMD ...
YLF
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Ven 18 Fév 2022 - 0:47
OK on avance bien, merci.
La procédure https://montetoncab.fr/ultradmd/ a fonctionné, enfin, bon, disons que ça a fini par fonctionner . En vrai, j'avais un message d'erreur vraiment bizarre qui s'affichait, et j'ai recommencer la procédure 15 fois avant d'admettre qu'il me fallait re- installer ultraDMD, . Bref j'ai gagné une ré install gratuite (clac dans ma tête) de ultraDMD, et ça a marché nickel. Super ce truc, ...mais l'idée de devoir faire le truc sous CMD.exe, c'est vraiment un truc de nerd , sans déc'. Ca doit être le folklore des programmeurs . Le monde de l'émulation est pour le mois stimulant pour le cerveau... et les nerfs.
Bref, j'ai récup' tout ce qui tourne avec Ultradmd.exe. C'est une victoire non négligeable
Je pense que l'origine de tous mes déboires est que je n'ai pas installer VP10.7 dans le dossier où il y avait VP10.6. C'est vraiment bête, dire que j'ai fais ça par précaution...
Du coup, tous les liens sont faux, en somme, toute l'installation est à refaire.
Continuons donc cette pérégrination initiatique et anti-intuitive, quitte à galérer, autant apprendre le truc, et ramer fort mais... On y est presque hein ?
Du coup, je viens de finir la re-config de PinUp aussi. ^^'
Bon, j'ai à peu prêt tout.
Le truc qui me tracasse, c'est qu'avant j'avais de beaux dmd tout beau tout colorisé sur Theatre of Magic ou Attack from Mars et là j'ai les tout moche. C'est quoi qui hic ?
Ah et... les préférences vidéo de VP sont sauvegardées par tables? ou elle sont les mêmes pour toutes les tables ?
a+ et merci encore
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Ven 18 Fév 2022 - 1:46
Tu as bien recopié ton dossier altcolor de vpinmame depuis ton dossier install vp10.6 celui de vp 10.7?
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Ven 18 Fév 2022 - 14:06
Bonjour Mouss, oui, altcolor est bien recopié à ce niveau
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Ven 18 Fév 2022 - 14:53
Quand tu dis "dmd tout moche", ça veut dire des couleurs dégueux? Est-ce que l'affichage ne serait pas en 4 couleurs (ex: violet, vert, bleu et orange...)?
YLF
Sujet: Re: [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7 Ven 18 Fév 2022 - 16:23
Ayé j'ai trouvé !
il suffisait de récup le fichier dmddevice.ini du dossier Vpinmame de mon ancienne install VP10.6
du coup maintenant, ça marche en cochant "Force machin truc", mais il faut que je re-configure chaque table en DMD external en faisant F1 sur la table en question..... enfin... je crois faut que je refasse le point , mais là, je sens qu'on est plus très loin du bout...
Dernière édition par Shadow_SHD le Mar 8 Aoû 2023 - 9:12, édité 1 fois (Raison : forum cité modéré, voir message -> https://www.pincabpassion.net/t14357p25-en-cours-vdarts-h4l-et-led-strip-adressable#241339)
