Il est relativement complet SAUF ordinateur et finitions
J'espère être digne de cette succession
J'ai commencé à faire l'inventaire et tente d'identifier toutes les pièces disponibles.
Je commence par la modification du meuble
J'ai vidé la caisse dans le but de la rigidifier Zone lockbar déjà renforcée
L'écran 39 pouces fourni décoqué ne m'inspire pas confiance : tension 220v peu protégée et dalle écran se désolidarisant du cadre.
Je réfléchis à changer le playfield par une TV en conservant le cadre
Le HIC est d'en trouver à la bonne largeur et le plus bordeless possible
Dimension intérieure 52.2 (extérieure 55.8 )
L'un de vous a t'il déjà fait une intégration d'un écran sur les bords extérieurs ? Si solution retenue, comment y rajouter la vitre de protection ?
peut être un side rail avec une glissière U (si çà existe)
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Sam 19 Fév 2022 - 18:03
Salut, Je te conseille de suivre les réalisations de @pincabonaute sur ce forum ou sur sa chaîne Youtube Olivier Servais. Si tu veux de l'écran Borderless, tu vas être servi
Par contre on n'y voit pas comment est poser la vitre de protection : peut-être simplement sur le cadre de la TV ?
Je vais poursuivre la consultation de ces réalisations (ici même tout comme sur sa chaine Youtube)
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Dim 20 Fév 2022 - 9:26
Salut, merci les gars, pour poser la vitre, il me semble que tu peux voir des exemples dans mes premiers wip : le pincab black n white ou le the munsters Il y a plusieurs solutions mais perso elle repose en partie sur l'écran mais également sur la caisse (partie devant et derrière le prolongement de l'écran)
Bonne continuation
coyote
Messages : 219 Département : 57
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Dim 20 Fév 2022 - 10:11
Merci d'avoir pris la peine de répondre à mon sujet.
Depuis hier je découvre tes réalisations et j'avoue être tombé sur le c__
Je ne baisse pas les bras mais j'avoue ne pas trouver d'écran 42/43 pouces dont la largeur (avec cadre sans pied) ne dépasse pas les 55.8cm de mon meuble.
J'ai établi une liste d'écrans compatibles avec comme critère principal la largeur de la TV (avec cadre sans pied) J'obtiens plus de résultat avec des écrans 40 pouces Full HD (voir fichier en PJ)
Ma profondeur dispo (avec lockbar posé) est de 1050mm
Si je pose un écran 40 pouces (certes moins bordeless), je peux envisager rajouter un panel control (joystick/boutons) pour faire un pincab hybrid / borne d'arcade : Panel d'au moins 200mm (y compris lockbar 70mm)
J'irai voir tout de même en magasin pour comparer sur place
Dans l'attente merci pour votre sollicitude et aides précieuses
Après recherche des TV "compatibles" avec comme critère principale la largeur de l'écran. (selon fichier en PJ) Je pense m'orienter vers ce modèle 40 pouces Full HD
HINSENSE 40A5700FA pour ces motifs J'ai conscience toutefois qu'un écran 40 pouces génèrera une bordure latérale d'au moins 3 cm à droite et gauche
Le budget (notamment de la configuration PC qui ne sera pas nécessaire pour du 4K)
L'intégration sera plus facile
En profondeur, il restera de la place pour le rajout d'un panel joystick/bouton pour l'émulation d'une borne d'arcade
Les dimensions annoncées pour ce téléviseur sont : 513 x 893 (sans pieds selon info constructeur) Les dimensions intérieures de mon meuble: 522 x 1050
Selon vous,
l'excroissance (capteur télécommande) marquée d'une flèche fait elle partie des 513mm annoncée ?
la qualité d'image de ce téléviseur est elle correcte pour un usage pincab (avec vue sur angle) ?
(17 Ko) Téléchargé 8 fois
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Mer 23 Fév 2022 - 22:23
Bonsoir à toutes et tous
Je suis toujours en recherche d'un playfield. Après échange avec un membre du forum, celui ci m'indique de ne pas négliger la fréquence de minimum 60 hz (tel que suggéré dans le tuto : tout commence ici)
Le souci est que l'on ne trouve pas souvent cette information ou alors noyée dans une masse de caractéristiques. Au point où je m'interroge si ce n'est pas que du folklore.
Par exemple pour le HINSENSE 40A5700FA
Vidéo / Images : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
Images/Dalle : 50/60Hz
Indice fluidité constructeur Picture Criteria Index : 900
Plus d'explications sur la technologie de gestion des mouvements
Technologie principale : DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce Autres technologies, équipements ou traitements spécifiques :
Natural Colour Enhancer (amélioration des couleurs naturelles)
Noise Reduction (réduction du bruit numérique)
Du coup ce téléviseur semble faire du 60 hz. MAIS en Full HD également ? 900 en indice de fluidité... est ce une valeur pertinente ? si oui qu'elle serait la valeur minimale adaptée à un usage pincab ?
Merci d'avance pour vos explications qui pourront m'orienter vers un téléviseur adapté à mes besoins
Bonne soirée
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 24 Fév 2022 - 7:30
Je ne sais pas répondre exactement à ta question mais, selon plusieurs retours, globalement cette marque est à fuir (fiabilité) et un écran TFT n'est pas conseillé pour nos jouets.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 24 Fév 2022 - 12:32
Bonjour Ebor,
Merci pour ton intervention
Toutes informations sont bonnes à prendre même s il s agit d exclure certaines caractéristiques (hisense, tft).
Je vais réactualiser ma liste avec ces nouveaux critères Je poursuis parrallement la lecture des WIP afin d éventuellement cibler le Playfield répondant à mes contraintes.
Bonne journée
Dagar37
Messages : 42 Département : 37
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 24 Fév 2022 - 13:36
Bonjour C’est cette marque que j’ai mis dans mon pincab, je verrai bien à terme ce qu’elle vaut
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 24 Fév 2022 - 18:29
Salut Dagar,
J'ai vu ton WIP....
je vais le suivre avec attention
Bon courage pour la suite
PS
Fan de Star Wars, être tu dois ?
Du côté obscur, ne pas basculer tu devras
Amicalement
Luc (pas celui de la saga)
ozon
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Ven 25 Fév 2022 - 13:12
Pour ton playfield en borderless dans ta caisse, il y a aussi le Viewsonic CDE4320 lien (558 mm de large !)
C'est un écran et non une TV, c'est celui que j'ai installé.
Bezel uniforme, cadre acier, s'allume tout seul (pas besoin de télécommande), 4k 60HZ...
Certes il n'est pas donné (et a augmenté depuis) mais j'avais fait ce choix à l'époque pensant que le playfield est le plus important, je ne regrette pas.
A toi de voir
Bon courage !
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Ven 25 Fév 2022 - 19:20
Merci à tous pour vos contributions
Ozon > mon budget étant limité. Aussi l'écran suggéré ne répond pas à ce critère. Merci tout de même pour ton intervention.
Ebor > Tous les téléviseurs 39 à 43 pouces (à budget raisonnable) que j'ai consulté ont une dalle TFT.
Après avoir répertorié une nouvelle liste de playfield avec des caractéristiques supplémentaires (en PJ), j'ai décidé d'aller voir dans 3 magasins de proximité LECLERC, DARTY et PROCIE
Déjà aucun 43 pouces ne convient SAUF peut être le SAMSUNG UE43AU7105 Après réflexion l'installation d'une TV 43p, dans mon meuble (non Widebody), me parait pas adaptée (d'autant, que faute de place en profondeur, je devrais abandonner l'intégration d'un panel control/joystick)
Aussi idéalement ce serait un 40 pouces dont la largeur serait comprise entre 52 et 54cm : un profilage des bords latéraux du meuble sur quelques millimètres en partie intérieure est envisageable.
Pourquoi pas en 4K mais pas sûr que la config PC sera (de suite) en 4K.
Au regard de ces comparaisons et mes contraintes actuelles (gabarit et budget), mon choix pourrait s'orienter vers ce modèle
SCHNEIDER LED40-SC680K
Que pensez vous des qualités graphiques de ce téléviseur ?
Fichiers joints
Playfield.xlsx
(22 Ko) Téléchargé 4 fois
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Ven 25 Fév 2022 - 22:31
A priori, du 50Hz. Ce ne sera pas fluide. Je n'ai pas vu le temps de réponse. Je comprends les contraintes budgétaires.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Dim 27 Fév 2022 - 19:51
Bonsoir à tous,
Après recherche multi critères (théoriques) et votre aide, pour cibler le « bon » (ou moins pire) des Playfields correspondant à mes attentes, mon choix s’était arrêté sur le Schneider led40 sc680k pour essentiellement ces raisons
40 pouces pour me laisser la possibilité de rajouter en profondeur un panel contrôle joystick arcade (jeux vidéo rétro gaming)
Largeur entre 52 et 54cm (sans pied)
Cadre en façade relativement sobre, slim et sans relief.
Budget
Temps de réponse (à priori 8 ms)
60hz …. Pour ce modèle, cette fréquence n est pas garantie car informations parfois différentes selon les sites.
Après être retourné dans un magasin local, j’ai vu ce téléviseur (référence proche : led40 sc610k) en rayon, celui ci répond pleinement à mes attentes pour les 3 premiers critères cités ci dessus. Le prix « aussi » (280€) mais cette dépense n était pas prévu. Aussi j ai pris le risque de commander le sc680k avec l espoir que le rendu visuel (gaming) sera correct (livraison annoncée cette semaine)
Prochain challenge.
Intégrer le Playfield dans le meuble En tenant compte des contraintes pour le rajout d une vitre de protection et ces accessoires périphériques (glissiere, side rail, faisabilité d un panel control d arcade, etc…)
Je ne manquerai pas de publier la suite de ce chantier.
Merci pour vos précieux conseils passées et à venir.
A bientôt
REEDITION 02/03/2022
Je viens de réceptionner le téléviseur Bonne nouvelle le gabarit convient mais il faudra enlever quelques millimètres sur le meuble dans sa largeur (partie intérieure) pour encastrer le playfield.
Je poursuivrais cette intégration lorsque je réceptionnerai les side rail (commandés hier) afin de bien prendre en compte toutes les finitions complémentaires au playfield.
A bientôt
ebor et ozon aiment ce message
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Mar 1 Mar 2022 - 21:03
Bonsoir
Dans l'attente de la livraison du playfied, j'ai étudié la porte intérieure du monnayeur que je considère trop encombrant.
Ne souhaitant pas (de suite) y intégrer un monnayeur complet, j'ai viré la partie saillante.
Et créer en 3D juste le cadre pour le maintien des pièces extérieures (parties ci dessous tracées en blanc)
pièce d'origine
ci après, les pièces conçue en 3D
Je ne manquerai pas de publier la photo de la porte avec les pièces 3D lorsqu'elles seront imprimées (peut-être ce WE)
—————————————— RÉÉDITION 04/03/2002
Les pièces imprimées et en place
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Sam 5 Mar 2022 - 18:13
Bonjour à tous
Comme annoncé précédemment, pour que le playfield s'intègre dans le meuble, il fallait que je rogne quelques millimètres des panneaux intérieures.
En 1er lieu j'ai fait sauté la rainure que maxetlea avait prévu pour sa vitre
Puis j'ai la taillé environ 8mm respectivement sur 90 et 20mm de profondeur des panneaux intérieurs gauche et droit sur la longueur du playfield
Suite
intégration du playfield en tenant compte des accessoires périphériques
panneau arcade
side rail
vitre
divers renforts
etc...
Bon week-end
ebor aime ce message
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Mer 9 Mar 2022 - 23:02
Bonsoir
Avant de commencer l'intégration du Playfield et éviter de faire une action irréversible, j'ai étudié les finitions qui complèteront cet écran.
La vitre de protection sera en principe du 33/2 avec bords polis soit environ 7mm d'épais Le "bezel" pour le playfield sera probablement fait avec un sticker opaque collé sur la vitre (un joint noir de fenêtre entre la vitre et le cadre de la TV)
La dimension entre le playfield et le lockbar se précise. Cet espace à combler (environ 155mm de profondeur dont 30mm recouvert par le lockbar) sera destiné à accueillir un panel arcade double player associé à un Raspberry avec Recalbox embarqué.
Les side rails recouvriront vitre et panel
Voici quelques hypothèse de configuration du panel arcade
en 8 boutons par player (peu d'espace dans cette configuration)
Du coup je me suis inspiré de cette configuration
et cela donnerait ceci (en dessin 3D) avec les 2 boutons isolés placés sur la partie haute. Le bouton central étant le Hotkey Smallcab: Combien de boutons pour une émulation arcade, consoles ou une distribution RecalBox (smallcab-arcade.blogspot.com)
Le panel sera réalisé en Alu avec bord plié sur 7mm pour s'aligner sur l'épaisseur de la vitre de protection
Que pensez vous de cette solution ?
Au plaisir de vous lire
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Mer 9 Mar 2022 - 23:31
Pour le control panel, je ne me prononcerai pas car je ne pourrais être objectif, je n’aime pas trop les combos Pincab / borne arcade.
Moussounet Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Mer 9 Mar 2022 - 23:33
Les sticks arcade, c'est sur, ça apporte de la polyvalence au cab! Mais je me demande si ça ne va pas faire bizarre de voir le playfield commencer si loin du joueur... (car après le support des sticks si je comprends bien!) Les membres qui ont fait ce type de projet arcade-pincab placent en général les sticks directs dans la lockbar, intégrés...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Mer 9 Mar 2022 - 23:41
Oui @Moussounet, et même … Un stick arcade intégré, et ça reste un point de vue personnel, je trouve que ça "dénature" l’objet pinball … Si vraiment l’envie de polyvalence, je trouve qu’un stick amovible adaptable de quelque façon à la lockbar est bien plus sympa.
coyote
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 10 Mar 2022 - 7:25
Merci pour vos contributions que j ai bien pris en compte
Visuellement je ne me projette pas le résultat final D autant que je n ai même aucune idée de jouer avec un pincab tout simplement (je n ai connu que le flipper traditionnel)
Rien n est figé sauf quelques achats de joysticks et boutons
Avant de poursuivre sur cette solution, je vais tenter de représenter le Playfield et panel arcade sur un plan que j imprimerai en taille réelle pour me faire une idée du résultat final.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 10 Mar 2022 - 7:34
@coyote: je parlais de l'espace réservé à la platine supportant les sticks. En bois sur la photo que tu as jointe: c'est ce gros espace qui repousse le cran vers le backglass qui ne me convainc pas... je suis d'accord avec @Sebcemoi: un dispositif amovible qui viendrait couvrir, ou au moins se fixer sur la lockbar serait idéal, mais... a voir côté réalisation...
Sujet: Re: [TERMINÉ] Mars Attack By Coyote Jeu 10 Mar 2022 - 12:43
Merci pour ces précisions
Le panel alu envisagé sera rigide (compte tenu du pliage des bords) et sera posé sur le meuble (dans le prolongement de la vitre de protection). Fixé sur les bords droit et gauche du pincab (visses cachées ensuite par les sides rail)…..oui avec ce système si démontage cela nécessite la dépose des sides rail.
Je tente un montage provisoire et/ou une simulation sur plan avant de confirmer (ou pas) cette hybridation.
Si effectivement ce rendu ne me convainc pas. J abandonnerai cette solution ou alors avec un panel amovible ou des manettes sans fil.
