Bonjour Tout d'abord bravo. Perso j'ai utilisé EasyEDA pour cette carte - assez simple à utiliser (petit tuto élémentaire ici, il y en a des milliers d'autres bien sur, mais avec ca ca m' a suffi). Par contre j'avais utilisé le routeur local pour routage semi-manuel car ca peut prendre des plombes en ligne.
Là ou ca se complique c'est si tu veux faire plus que le seul PCB et faire assembler par JLPCB un shield complet avec des CMS voire composants actifs: il faut s'assurer d'utiliser les composants qu'ils ont en stock et pas les composants génériques JLPCB des librairies EDA. Il faut donc partir de la BOM JLPCB complète avant de te lancer dans le design du PCB.
Dernière édition par actarus le Jeu 31 Mar 2022 - 14:10, édité 1 fois (Raison : correction typo)
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Jeu 31 Mar 2022 - 10:51
Hello et merci Actarus Je veux surtout faire un design de PCB que je puisse faire imprimer par n'importe qui ensuite et faire moi-même mes soudures, c'est un peu le but. J'ai commandé sur AliExpress: https://fr.aliexpress.com/item/32813938236.html https://fr.aliexpress.com/item/4000589118217.html https://fr.aliexpress.com/item/4000575388821.html et 2 pannels P3 https://fr.aliexpress.com/item/32844117147.html donc avec la layout je verrai si je peux faire faire juste le PCB sans aucune soudure.
C'est un des intérêts de EasyEDA, tu as une passerelle dans l'appli vers JLCPCB pour les faire imprimer !
J'ai vu que tu avais choisi une prise femelle pour le HUB75, une deuxième prise male pourrait en interesser certains pour le brancher directement sur le panel.
Si tu utilise une prise femelle, il faut penser à faire des trous avec le bon espacement pour pouvoir le visser quelquepart (par exemple ceux de l'esp32, et peut-être d'autres).
Une sortie GND et une 5VDC de l'USB peuvent aussi être utiles pour alimenter le panneau sans alim externe (l'USB suffit largement dans mon cas avec des P2.5)
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Jeu 31 Mar 2022 - 12:10
OK, mais la prise mâle ça complique, moi j'essaie de faire le plus simple possible et le plus universel. Merci pour les trous de vis, j'avais complètement zappé! Par contre, je suis surpris par le fait que tu arrives à alimenter tes panneaux avec ta prise USB, car: - j'ai eu 5 ou 6 panneaux 64x32 différents (enfin pas tous), et aucun ne fonctionnait en 5V, mais plutôt en 4,5V maxi, l'USB fournit normalement du vrai 5V - j'utilise une alimentation variable pour faire mes tests et en 4V, je tourne entre 500mA et 1A, l'USB a du mal à tenir une telle charge
C'est quoi ton montage? C'est aussi un ESP32? Tu programmes aussi dessus avec une matrice de LEDs?
C'est pour une Horloge GoDMD qui est la petite soeur du Pin2DMD ..
Effectivement j'avais zappé cette histoire de panneaux qui veulent du 4,5V, j'ai dedans des anciens panneaux qui acceptent le 5V sans broncher ... il faudra juste ajouter une petite diode comme sur les shields de Pin2DMD et le tout est joué !
EDIT:
la photo de mon post précèdent avec le cadre rouge vient du lien d'Arnoz sur la page une
Benoit33
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Mar 5 Avr 2022 - 8:28
Salut à tous pour la pcb je peux m'en charger si tu veux il me faut le schéma j'en commande régulièrement donc se sera que q3-4 euros les 10 cartes
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Mar 5 Avr 2022 - 9:15
Hello Super, merci @Benoit33 pour le coup de main. J'en veux bien effectivement. Je termine de rajouter les options que je souhaite et je rebosse sur le PCB. Je viens de rajouter le support de Pinup Popper, je suis en train de finir de rajouter le support des nouvelles ROMs 64 couleurs, je finis de débugger avec @arnoz, j'ai commandé en fait plein de ESP32 différents, pour que ça marche sur tous et du coup je produirait un schéma pour chaque carte, sachant qu'il y a 3 ou 4 modèles différents vraiment courant.
voila avec ton schéma et j'ai rajouter une alim extérieur pour gerer le 5V et 4.4V avec une diode c'est simple et ça marche très bien
n'hésites pas à envoyer le schéma pour être sûre de la carte, j'envoie une commande fin de semaine pour mes cartes benfactory je peux te faire une impression de 5 ou 10. c'est cadeau vu le temps que tu passes pour la communauté Pincab passion.
zedrummer aime ce message
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Mar 5 Avr 2022 - 10:32
Hello Benoit Top merci! Pour vérifier la correspondance, la liste est là:
(Le "E" est entre le "B" et le "G2"
et peut être connecté au GND, il ne sert que si les panneaux sont en 64x64 comme écrit)
Auquel donc j'ai rajouté mon jumper GPIO21-GND pour faire la rotation des couleurs. A quoi sert le +5V sur le connecteur du panneau de LEDs? Merci pour le "By Zedrummer", mais puisque chef Pesko m'a toujours appelé comme ça, "By Zed" est parfait, c'est gentil!
le +5Volts sert à rien coté panneau effectivement, ok by ZED. pour les pin je regarde ça.
Merci Benoit, si les ports correspondent, je suis preneur! Par contre, il y a 2 versions de ESP32 38 ports:
Moi, c'est bien celui de gauche que j'ai avec le 5V en bas à gauche et pas de GND en haut à gauche, du coup, toute la colonne de gauche est décalée d'un cran et j'ai un GND en 7° pin à droite.
du coup tu injecte le programme tu mets les bonne dll et roule ma poule ?
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Mar 5 Avr 2022 - 12:09
Je suis en train de terminer de mettre à jour avec le support de Pinup Popper, des roms 64 couleurs, et ce sera bon sur le tuto. Je n'ai pas encore résolu le problème avec les modèles de arnoz, mais j'en reçois une demain, donc je vais m'y mettre.
cool... donne ton adresse en mp. tu veux que je t'en soude une ou deux ? ou tu le fera ? j'ai commandé 2 ESP32 pour moi avec ton lien je vais tester ça dès que possible.
Sujet: Re: [WIP] ZeDMD Mar 5 Avr 2022 - 12:38
J'ai commandé https://fr.aliexpress.com/item/4000575388821.html (16 pins), https://fr.aliexpress.com/item/4000589118217.html, donc je pourrai le monter moi-même, juste la carte STP. Je t'envoie mon adresse par mp
