Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 11 Fév 2024 - 0:15
Salut!
ça y est j'ai réussi !
Bon la solution :
J'ai retélécharger la version x86 de DmdExt et je l'ai installé par dessus la version que j'avais mis dans VPinMame.
J'ai lancé vpx et ça ne fonctionnait pas.
Mais je me suis rendu compte que cette fois , un log (que je n'arrive plus a retrouver d'ailleurs ) est ce le FlexDMD.log ?
Bref, dans ce log était indiqué que la config du DmdDevice.ini était chargée à partir de C:\Programmes Files\DMD Extensions et non pas celui que j'avais placé dans VPinMame....
Je suis aller reconfigurer le fichier DmdDEvice.ini qui se trouvait là ( j'ai du remplacer le fichier car impossible de le modifier directement).
Et Voilà!!!!!!!
J'ai relancé une table et ça s'est mis à fonctionner!
Je trouve juste bizarre que DmdExt se soit installé à cet endroit. J'ai dû loupé une étape ... :/
Mais bon c'est super! Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . c'est très fidèle aux DMD des vrais flippers !
Maintenant il faut que j'apprenne comment on configure les tables car j'ai des trucs pas cool :
Son très bas , 2 DMD sur l'écran dont un qui prend toute la partie en haut de l'écran et qui est étiré et très moche! (que sur certaines tables)
Et pleins d'autre joyeusetés : tables qui se lance mais on ne peut pas jouer avec des message erreurs (coin door open etc... )
Et je dois maintenant apprendre à utiliser les couleurs sur le Dmd! donc si j'ai bien compris, il faut téléchargé des fichiers etc.... bref . j'ai pas terminé quoi ...
elberto
Messages : 15 Département : 29
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Dim 11 Fév 2024 - 5:51
Pour info, j'ai mis à jour la dernière version et depuis je n'ai eu aucun freeze. Toujours de la latence mais moins aléatoire il me semble, j'attends avec impatience la nouvelle release de freezy !
Encore du bon, j'ai pu trouver la version compilée du commit actuel sur le github de freezy. Installé, testé et plus aucune latence, voir même en avance sur le DMD virtuel d'une frame parfois. Que du bonheur ! Mille mercis encore à toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et à freezy . Je teste encore un peu et je vais pouvoir l'intégrer au cab. Et que c'est beau !
Pour le coup, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qu'il faut remercier (en anglais ou allemand ), vu que c'est lui qui a repris le projet ZeDMD, vu que je suis sur le format et l'éditeur Serum, et qui en a fait un real DMD aussi incroyable!
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 28 Mar 2024 - 15:58
tu dis qu'il faut pinballx 32bit pour zedmd mais sur la version on a pas le choix. j'ai loupé un truc
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Jeu 28 Mar 2024 - 17:33
Pardon, je n'avais pas bien lu. Pour PinballX, désolé, aucune idée. Mais maintenant on peut tout mettre en 64 bits, il y a un tuto quelque part en anglais, j'ai dû poster le lien quelque part, je ne me souviens plus où.
Je suppose que c'est de ça que tu parles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Tuto pincab x64
Mais la partie frontend concerne PinUp et non Pinball X ... Tu es sûr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que tu ne veux pas passer sous PinUp ?
Oui, c'est bien celle là, mais je parlais de la version texte qu'on peut trouver ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (je l'ai retrouvée dans le même thread que celui que tu as posté, merci). En fait, je n'ai pas essayé avec PBX, mais si tout est en 64 bits, tu devrais pouvoir installer PBX en 64 bits et que ça fonctionne.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 3 Avr 2024 - 10:08
oui le reste marche à 100%
Benoit33
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 1 Mai 2024 - 14:30
avec la 2.2.2 pas de soucis par contre quand je lance une table avec pinballx pas de ZeDMD. alors que directement pas VPX pas de soucis
scørpio
Messages : 12 Département : 31
Sujet: [TUTO] Re: Installation du ZeDMD Mar 7 Mai 2024 - 18:32
Hello merci tout d'abord pour ce projet...j'ai suivi le tuto tout fonctionne ou presque ! Lorsque je sors de Pinup popper, mon zedmd reste figé sur la dernière image qu'il a affiché dans pinup. Pour l'effacer, je dois relancer pinup ou redémarrer le zedmd. Si j'éteins mon pc, l'image reste toujours affichée, jusqu'à ce que je débranche électriquement le zedmd. J'ai cherché du côté pinup popper sans succès pour le moment ...peut être un script de sortie de pinup...(quand je sors d'un émulateur dans pinup, le zedmd fonctionne, le taskkill fait son boulot) Vous avez un idée par hasard svp ? Merci
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 7 Mai 2024 - 18:39
Hello Questions habituelles: Quelle version du firmware ZeDMD? Quelle version de DMDext de Freezy?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 7 Mai 2024 - 20:12
ca marche je fais ça demain matin. je te dis. merci pour ton aide
scørpio
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 8 Mai 2024 - 12:27
Hello mise à jour faite zedmd en 3.6 et dmdext en 2.2.2 Même comportement. Zedmd reste allumé sur la dernière image affichée dans pinup popper. Reset du zedmd nécessaire pour débloquer
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 8 Mai 2024 - 18:19
Est ce que tu as un ZeDMD.dll qui traine quelque part?
