Je me lance aussi dans ce super projet les vidéo de Terry Red sur la table Silent Hill Pinevent, m'ont vraiment donner envie
c est peut être la barre un peu haute Donc , l OS c est mission pinball framework:MPF j ai pas encore définie l interface, un peu compliqué mais il y a de grande chanche que cela soit du Cobrapin:Cobrapin le pc, un NUC I5 avec deux sortie Vidéo, l os grosse question win, linux, a voir même possible pi4 mais vue le prix actuel un NUC coute moins chère est plus puissant. un peu de concret: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 5 Avr 2022 - 21:27
deux rampes de plus, l ender chauffe un peu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
davadruix, Sebcemoi, ebor et leeoneil aiment ce message
xavuis Modérateur
Messages : 614 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 1 Mai 2022 - 22:10
un peu compliqué en ce moment entre le boulot et un pincab en panne, le flipper Monte Carlo qui me donne du fil a retorde je peux des que possible continué ce projet donc la c est l arrière des cible tombantes l idée c est un capteur derrière les cible qui est illuminée par deux leds rgb servir pour les missions ça avances ..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
davadruix, zedrummer, tyra38, xavuis et ebor aiment ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 2 Mai 2022 - 10:49
Le capteur, c'est la grosse plaquette derrière la rangée de cibles tombantes ? E gros tu peux venir tapper dessus quand l'espace est dégagé ?
C'est un "simple bouton", tu penses que ça va tenir le choc ?
Coolfire
Messages : 533 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 2 Mai 2022 - 11:46
Ça avance
xavuis aime ce message
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 2 Mai 2022 - 20:01
oui un simple bouton, pour l instant j ai pas mis de butté mais ça doit le faire , et au pire je modifie
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 19 Mai 2022 - 20:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut les mec petite question a voir il y a plusieurs bank pour les sorties sur la cobrapin, on peut mixer les tensions, genre 24, 48 V ?
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 19 Mai 2022 - 20:52
Il y a 3 bancs avec chacun leur fusible de 8 sorties chacun Mais une seule alimentation commune.
Il faut donc utiliser une alim du voltage de la plus grosse bobine et diminuer la durée d'impulsion envoyée aux bobines plus faibles
C'est un des points que je reproche à la CobraPin : Comme il y a déjà 3 bancs, il aurait été très facile de faire une entrée d'alim différente pour chacun...
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 19 Mai 2022 - 21:24
Au cas où tu n'ais pas vu l'info, juste un truc avant de brancher, c'est là où j'ai tout cramé : FAIRE SUPER GAFFE AVEC LES SORTIES "KEYS" (les petites étoiles sur la carte et/ou les points noirs)
Autant que ma connerie serve à quelqu'un. Ne surtout PAS reproduire ça (si tu as des flippers avec des doubles bobines) En noir bobine "high-voltage", en bleu bobine de maintient (hold_flipper) :
Ma bobine faible était sur la sortie "key", elle a chopée 48V. D'ailleurs, il y a des chance que seule ma diode soit cramée, (et pas toute la bobine comme je pensais) faut que je fasse des tests (info MPF group).
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 19 Mai 2022 - 21:57
Les pins keys sont des détrompeurs, a trois endroits différents pour théoriquement éviter de brancher par exemple le connecteur du banc A sur le banc B. Même si on n'est pas sensé brancher quelque chose dessus, c'est con que la carte véhicule une tension dessus
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 20 Mai 2022 - 8:01
Merci pour vos retour Je vais réfléchir car j ai des bobines 24 et 48 Mais je pense faire comme sur les gottlieb 80b Mettre un relais qui alimente les Flips et les kicker Sans gestion via la cobrapin
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 20 Mai 2022 - 9:10
Si tu ne gères pas avec la cobra, tu vas faire comment pour les couper sur un tilt par exemple ? (il y a plein d'autres cas, mais celui-ci est le plus évident).
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 20 Mai 2022 - 9:52
Comme sur mes deux gottlieb C est un relais qui gère Donc j ai que celui-ci a piloter via la cobrapin
leeoneil aime ce message
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 20:10
Salut voici ce qui est fait
les flippers, après nettoyage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pas mal d impressions [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] des guides, de la réflexions, beaucoup de réflexions voila ou je suis arrivé: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 20:47
Super avancée et beaucoup de belles pièces
Je pense que tes fentes pour les cibles tombantes sont trop larges : si la bille arrive doucement, elle va rester coincée
La solution que je vois : imprimer des pièces pour mettre dans le trou et ainsi le réduire
Bonne continuation !
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 21:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] t inquiète c est un plateau martyre, j ai effectivement vue un peu large !
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 21:33
c est loin d être simple, beaucoup d idées mais le dessous te remet dans le droit chemin, c est volumineux je pense pas pouvoir mettre l écran 10 pouces hdmi , pas grave, j ai une autre idée pour celui ci quelqu'un aurais un tuto ou des exemples, j aimerais mettre dans l apron un ecan 5 pouces autonome avec des video qui defile, si possible avec un orangepi ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 21:49
Ptin c'est cool comme plateau, ça se remplit ! ça confirme qu'une imprimante 3D c'est la bonne idée quand même pour ce genre de projet ! Je ne vais pas aider par contre pour un écran sur l'apron.
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 22:13
Pour le faire fonctionner en autonome sur des vidéos ça doit pas être trop difficile... Je ne connais pas les OrangePi mais ça à l'air d'être la même chose qu'un Raspberry... Faut une carte microSD et un bout de programme... ça doit se trouver
ÉDIT : tiens en 2 minutes de recherches, on trouve ça pour un Raspberry : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
baller38 aime ce message
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 22:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j ai trouver une piste: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mod tv
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 29 Mai 2022 - 22:19
Nos messages se sont croisés, j'étais en train d'éditer mon post précédent avec aussi un lien... ça te fait déjà 2 solutions...
