Sujet: [WIP] Projet pincab 32'' Sam 30 Avr 2022 - 16:12
Bonjour a tous !!!
J’avance un peu sur le projet… Mais plus je lis ( a m’en donner mal a la tete ) et plus j’ai de questions… Mais ma comprehension avance… C’est le principal !
Du coup je pense me lancer dans un pincab 32’’ ( ecran pas trop cher, autour de 100 euros… ), j’ai déjà un 2eme ecran qui fera front et score DMD…
Je compte y mettre 2 boutons de chaque cote, 1 CREDIT, 1 START, 1 PAUSE, 1 EXIT, et soit un tire bille soit un bouton ( avec une preference pour un tire bille, ca revient pas enormement cher, mais ca, plus ca, plus ca… Certains conseillent un bouton FIRE pour lancement quand on a plusieurs billes, on ne peut pas les relancer avec le tire bille ???
Voilà, ensuite pour les toys, apres mure reflexion ( et calcul un peu du budget ) je pense déjà faire le pincab sans toys ( ouais je sais c’est nul mais bon… ) et les rajouter apres si le jeu prends bien avec les enfants !!!
Alors mes questions, on y arrive… La KL25Z ! Ce que je n’ai pas bien compris déjà, est ce que je peux brancher mes boutons et tire bille juste avec la KL25Z ? Si c’est le cas, alors je pourrai partir la dessus, brancher déjà ca, et plus tard acheter des solenoides avec une carte MOSBOARD de chez arnoz ou je pourrais brancher les toys. Si ca fonctionne bien comme ca, je pencherai pour cette methode.
Autre question, la KL25Z a un accelerometre integre ( tuojours si j’ai bien compris ), est ce que c’est ca qui permet de bouger la bille quand on bouge le flipper ? Et est ce que ca peut faire le tilt ou il faut acheter le toy qui tilt, le truc avec le poids reglable… ?
Je crois que j’ai fait un peu le tour des questions au niveau de ces cartes, boutons et toys…
Ensuite viens les questions informatiques ! J’ai trouve dans un fil de discussions qu’avec les nouvelles avancees logicielles, il n’y avait plus besoin d’une bete de course… Je ne suis pas connecte au moment ou je prepare ce mail, mais j’ai trouve des tours sur le bon coin qui pourrait peut etre faire une bonne base, pour 80/100 euros, donc bien pour moi ! Surement il faudra remettre une meilleure carte graphique et le faire evoluer… Je dois avouer que l’informatique, c’est hyper complique !!!
Bref, sur le fil ils disaient n’importe quel processeur double coeur de plus de 2,5Ghz, une carte graphique ( pas trop de precision… ) et 3gb de ram… J’ai trouve des pc plus puissant et pas cher, donc ca doit le faire !
Autre chose, le disque SSD accelere largement le demarrage, mais est ce que un HDD normal ralentirait le jeu en lui meme ? Ou ce serait juste une histoire de demarrage ( auquel cas ca pourrait etre un achat plus tardif aussi… )
Voilà en gros, et je ne suis pas passe au logiciel... je verrai ca quand j’aurai le materiel et que je pourrais faire des essais…
Voilà, je pense que je vais m’en sortir, mais je n’en pouvait plus de chercher… Alors je lance un topic avec mes quelques questions…
Merci a tous pour votre aide ! SEB
Si mon post n'est pas au bon endroit, vous pouvez le deplacer, mais j'ai pas trouve mieux... Je vous tiendrai au courant de mes avancees ! p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Sam 30 Avr 2022 - 16:33
Hello Bon courage pour la fabrication. Pour tes questions: - Le bouton Pause, perso, je trouve ça inutile. le peu que j'ai essayer, arrêter une partie au milieu et reprendre, c'est un super moyen pour perdre tout de suite la bille. Mais bon, ça dépend des personnes. - Concernant tes questions sur la KL25Z, c'est oui partout, les boutons et le tire-bille se branchent dessus. Il y a une méthode pour combiner le tire-bille avec un launch button en poussant le tire-bille au lieu de le tirer. Et oui son accéléromètre sert à gérer le nudge et aussi le tilt. - Concernant la configuration, on se tue à vous fournir des tutos exhaustifs avec en particulier la config PC. Si tu lis ailleurs que finalement c'est différent, ne t'attends pas à ce qu'on te dise ici "Les autres ont raison, nos tutos, c'est de la merde!". La seule chose que j'ai pu marquer, c'est que VPX évolue a priori vers une intégration au moteur 3D Unity qui serait sans doute plus optimisé que le moteur actuel "artisanal". Mais ça reste à voir. Dans le tuto en particulier, j'explique bien qu'il y a une différence entre le PC requis pour VPX et celui pour les autres émulateurs, ça va dépendre de toi. - Le HDD ne ralentit pas le jeu, juste le démarrage du PC (mais il me semble que ça aussi, c'est marqué dans les tutos voir mon tuto https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab au III/6) - Pour la partie logiciel, bah n'hésite pas à suivre l'autre tuto que je t'ai fourni dans ta prez ici https://www.pincabpassion.net/t14606-presentation-ozabois
Encore une fois, n'hésite surtout pas à poser des questions, vraiment, mais il y a une source de chouettes tutos ici, d'abord étudiez les quand même...
Pour les deux boutons de chaque côté, si le second est la Magna Save alors c'est oui. Je ne t'ai pas vu parler du SSF mais c'est juste obligatoire ! D'autant + si tu ne mets pas de toys. Le SSD améliore aussi, il me semble, le temps de chargement des tables (mais dans une moindre mesure).
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Sam 30 Avr 2022 - 22:19
Outre sa vitesse, un disque dur traditionnel (donc magnéto-mécanique) est fortement déconseillé pour un Pincab : il ne va aimer être secoué
Sebcemoi, zedrummer, ebor et seriousam28270 aiment ce message
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Dim 1 Mai 2022 - 7:26
Oh punaise oui @ebor, j'ai pas parlé du SSF! Oui si tu ne veux pas mettre de toy (ou pas tout de suite), le SSF te permettra de vivre tes parties dans d'excellentes conditions. Et même quand tu rajouteras des toys, tu seras ravi de l'avoir quand même. Pour le SSD, les autres ont raison, mais pour le chargement, vue la taille des fichiers, ce sera presque transparent, pour la résistance, c'est tout à fait vrai, selon moi.
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Dim 1 Mai 2022 - 19:33
Merci a tous ! Ça me permet bien d'avancer ! Zed Drummer, j'ai déjà parcouru ton tuto qui est formidable, puis lu un peu partout et du coup je me suis perdu.... Pour le SSD, j'ai regardé sur le bon coin, et c'est pas cher, ! J'avais déjà pensé aux vibrations du coup je vais partir là dessus ! Pour le SSf, il faut que je regarde ça, c'est un point que je n'ai pas approfondi, mais si c'est l'idée que j'en ai ce sera bcp plus simple à installer que les toys en plus ! Du coup je pense me trouver un pc gamer d'occas', si possible avec déjà une carte vidéo correcte, même si c'est pas celles recommandées, un écran 32'', la kl25z et tous les boutons et tout.... Et puis je pourrais déjà monter le meuble avec tout ça, et me faire une idée, puis rajouter petit a petit... Ai je oublié quelque chose d'important d'après vous ? Merci a tous !
Sebcemoi aime ce message
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Dim 1 Mai 2022 - 20:55
Oui, ouvrir ton sujet [WIP] dans la section "Pincabs des membres", ça sera plus simple pour centraliser la réflexion et les avancées de ton projet.
Bon wip !
zedrummer et ebor aiment ce message
Ozabois
Messages : 15 Département : 39
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Lun 2 Mai 2022 - 0:23
Ok, la discussion peut être déplacée où je crée un autre sujet ?
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Lun 2 Mai 2022 - 6:45
Voilà, c'est fait @Ozabois. Je me suis permis de changer la balise en "[WIP]" du coup. N'hésite pas à éditer ton premier post pour y décrire précisément ton projet quand ce sera clair dans ta tête. Pour le SSF, le tuto est là https://www.pincabpassion.net/t8926-tuto-surround-sound-feedback
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mar 3 Mai 2022 - 11:46
Encore une petite question... J'ai sous la main un pc portable.... Processeur Intel ou ( q720 ) a 1,60ghz avec 4gb de ram... A priori c'est trop lent mais dans l'idée on pourrait faire un pincab avec le matos d'un portable ? Bon dans tous les cas 1,6ghz c'est trop lent... Dommage...
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mer 4 Mai 2022 - 0:06
Intel i7 le processeur.... J'ai dû riper !
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mer 4 Mai 2022 - 8:05
Encore une fois, ça va dépendre de ce que tu souhaites installer dessus. Si tu ne veux pas installer VPX, tu n'as pas de raison d'aller chercher une config de malade.
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Jeu 5 Mai 2022 - 16:39
Ok, alors je pourrai dans l'idée me servir de ce pc. Mais au niveau des branchement sur la carte mère pour une carte vidéo de qualité ce ne sera pas les même sur une tour ou un portable où je me trompe ? Car du coup je ne pourrai pas lui mettre une bonne carte vidéo, ou en tout cas ce ne sera pas évolutif si je veux mettre un truc plus puissant par la suite...
Et est ce que je peux partager les annonce leboncoin sur le forum pour que vous me donniez votre avis sur pc et écran ? Je ne suis pas un spécialiste... Merci !
Dernière édition par Sebcemoi le Jeu 5 Mai 2022 - 17:25, édité 1 fois (Raison : Multipost)
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Jeu 5 Mai 2022 - 17:28
Pas de souci pour les liens LBC, par contre le multipost à moins de 24h d'intervalle, faut éviter, utilises plutôt le bouton Éditer pour rajouter du contenu à ton précédent post.
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Ven 6 Mai 2022 - 19:12
Salut a vous ! Alors je vous envoie les résultats de mes recherches pour l'écran. J'en ai trouve 2 pas loin et peu onéreux ( 70 ou 80€ en 32'' ) : - Thomson 32HU5253CW https://www.lcd-compare.com/televiseur-THO32HU5253CW-THOMSON-32HU5253CW.htm - Toshiba 32AV733F1 https://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS32AV733-TOSHIBA-32AV733F.htm Pour moi elles ont l'air équivalente mais peut être y verrez vous des points avantageux sur l'une ou l'autre.... A voir si elles sont encore dispos... Il faut que j'écrive... Pour le pc j'ai trouvé une tour, j'attends plus d'info ce weekend, voilà le lien : https://www.leboncoin.fr/informatique/2154123797.htm Le gars m'a dit que c'était l'ordi d'origine avec 8gb de ram rajoute et le SSD... A voir si ça tient la route, peut être à négocier... L'idée c'est de prendre l'écran et le pc et déjà de monter une boîte avec ça, et les boutons bien sûr, ça me fait déjà pas mal à débourser pour mon petit budget. Après on améliorera. Voilà, si vous pouvez me donner un petit avis ce serait trop chouette ! Merci ! Seb
Ou celle ci plus près et moins cher ( 60 euros... ) https://www.lcd-compare.com/televiseur-LG32LD320-LG-32LD320.htm Appartement sur la lg le temps est de 5,2ms contre 8 pour les autres, mais ai ce une marque de confiance ou de faux stat'....
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mar 10 Mai 2022 - 22:11
Salut a vous, pas d'avis du coup ? Pour l'ordi j'ai eu enfin une photo du bios.
Et la carte graphique c'est une Intel HD graphics 4600... Ça je pense c'est à changer ( ou à utiliser pour le dmd et Frontplay, je n'aurai que 2 écrans... )
Du coup c'est un peu moins bien que ce qui est recommandé pour vpx si je me rappelle bien... Mais ça pourrait peut être être une bonne base, et au pire on jouera aux autres, les mômes seront déjà aux anges... Et pour mes liens des écrans celui a 60€ ferais l'affaire d'après vous ? Ou mieux vaut les autres... Il va falloir que je me décide,
Si vous avez des avis ce serait super car malgré toutes mes lectures, grosse différences entre un i5 4xxx et i5 5xxx.... Ça me dépasse.... Merci a tous !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mer 11 Mai 2022 - 7:03
Il y a 2 choses importantes pour ton écran : le taux de rafraichissement et le temps de réponse. Le premier doit au moins être à 60Hz pour avoir une sensation de fluidité et le second doit être le + bas possible. Niveau temps de réponse, les 2 sont équivalents : 8ms Je n'arrive pas à trouver une valeur sûre pour le taux de rafraichissement du Thomson. J'ai vu 100Hz qq part mais ça m'étonne quand je vois la date de sortie du modèle. Le Toshiba est à 50Hz, pas assez à mon sens.
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mer 11 Mai 2022 - 8:38
ozabois je viens de voir ton post. Il y a une bonne raison pour laquelle ne pas acheter les 2 TV que tu nous as postées: elles ne sont même pas FullHD, ce sont, l'une comme l'autre, des HD TV en 1366x768 et c'est vraiment faible, même en 32" pour jouer! Alors c'est sûr dans cette résolution, tu pourrais peut-être faire tourner même avec une carte de type GTX760 qu'on doit pouvoir trouver à 60€, mais niveau visuel, vraiment bof bof. Pour le PC, pourquoi pas, mais il te faudra une carte graphique dédiée quoi qu'il arrive et là c'est une carte intégrée
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Mer 11 Mai 2022 - 11:31
Et pour le PC, il faut vérifier que l'alim qui est (souvent) un modèle propriétaire sur les HP sera compatible en puissance et connectiques pour ajouter tel ou tel modèle de carte graphique. Surtout niveau puissance en fait, perso j'ai monté le pincab avec un HP Z400 workstation l'alim fait 450w donc suffisante pour la GTX760 que j'avais monté au départ, j'ai juste dû faire une adaptation de la connectique pour récupérer une alim PCIe 8 broches nécessaire à cette carte ...
EDIT : si c'est le format MT (Medium Tower) de cette machine, l'alim est celle-ci et risque donc d'être très limite : https://www.amazon.fr/HP-Alimentation-DPS-320NB-611484-001-613765-001/dp/B084KHRB26
Si c'est le format SFF (Small Form Format) il s'agit d'un bloc secteur externe 19,5v et là c'est pas possible, je me demande même si il est possible d'y ajouter une carte graphique PCIe...
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Jeu 12 Mai 2022 - 17:08
Ok, je reçois bien vos conseil... Petite précision quand même... Je ne recherche pas un réalisme de dingue, la version flipper presque réel, mais plutôt un flipper jouable pour s'amuser avec les gamins ! Avec cette optique est ce que les télé comme donnée en hdtv serait suffisante ? Surtout si ça me permet de baisser les exigences informatiques derrière ! C'est juste un truc pour jouer, enfin je pense que vous avez compris. Pas de télé a la maison, le pc juste pour regarder des films ( pas de jeux ) et comme ils sont quand même en demande d'écran, j'ai trouvé ce compromis. En plus c'est convivial le flipper, mais ils peuvent aussi jouer tout seul... Voilà je pense avoir tout dit pour remettre le projet dans son contexte, et voir si du coup ça pourrait aller... Merci bcp en tout cas, pour moi l'intérêt premier est le bricolage, alliant le bois ( mon élément ), l'informatique, l'électronique... Le défi ! J'adore...
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Jeu 12 Mai 2022 - 17:12
J'ai passé bcp de temps à jouer à pinball fantasy et pinball dream sur Amiga 500 je crois, c'était super et je ne crois pas que c'était en HD.. bon d'accord, je sors...
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Lun 16 Mai 2022 - 19:07
J'ai trouvé un écran avec une meilleure résolution mais la fréquence n'est qu'à 60hz... Pas encore trouvé mieux ! Vous pensez que ça ferait l'affaire où il faut vraiment monter à 100hz...
https://www.leboncoin.fr/image_son/2151633968.htm
Tranquillement je vais y arriver... Grâce à vos conseils aussi ! Merci ! ( Désolé pour mes derniers messages, j'ai zappé le bouton édit ... Il faut que je m'habitue... )
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Lun 16 Mai 2022 - 20:21
J'ai du 60Hz. Ça rend très bien mais je suis convaincu que c'est la limite basse.
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Lun 16 Mai 2022 - 20:44
J'ai pris une photo des résolutions annoncées... Il y a format vidéo ou ordinateur.... Bref, a priori 60hz ça passe, si la résolution est ok, alors je vais la prendre !
Ozabois
Sujet: Re: [WIP] Projet pincab 32'' Dim 22 Mai 2022 - 14:53
Bonjour a vous ! Du coup la télé est partie... Pas un gros souci vu les finances du moment, Eheh ! Bon du coup 60hz mini. Ça c'est ok. Ensuite d'après vous qu'elle serait la résolution minimum pour un écran 32'' sachant que ça doit rester un jeu ! ( Mais jouable quand même, Eheh ! ). Et ensuite si je retombe sur ce genre de description comme au dessus, j'attendrai la résolution ordinateur ou vidéo ? Merci, une fois que j'aurai ces infos je devrais pouvoir me débrouiller et revenir vers vous pour la partie pc après... Merci a tous ! Seb
