 [RÉSOLU] Problème Pin2DMD
niamaur
[RÉSOLU] Problème Pin2DMD Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème Pin2DMD   [RÉSOLU] Problème Pin2DMD EmptyLun 16 Mai 2022 - 14:37
Salut les passionnés,
Voila j'ai un petit soucis avec mon pincab, que j'ai récupéré tout fait mais sans le PC
Je suis donc entrain de configurer mon PC avec le pincab que j'ai, config toys dof ect
Je suis face au mur avec le DMD, avant que je m'attaque à celui-ci il été allumé normalement comme ceci :
[RÉSOLU] Problème Pin2DMD Pin2dm10
J'ai suivie ce tuto lien, et au moment où je connecte mon dmd avec stm32 cube controller, il s'éteint.
Je continue naïvement, en installant les drivers mais rien ne change.
Il n'est même plus détecté par mon pc en tant que pilote. Et la carte clignote en rouge derrière
Voila mon problème, j'espère que vous pourriez m'aider  Neutral
Merci.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Pin2DMD   [RÉSOLU] Problème Pin2DMD EmptyLun 16 Mai 2022 - 21:41
Tu l'as bien branché avec un câble Micro USB qui gère la Data ?
niamaur
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Pin2DMD   [RÉSOLU] Problème Pin2DMD EmptyMar 17 Mai 2022 - 14:33
Oui en gros le souci venez du fait que j'ai en ma possession une carte STM32 discovery et que le logiciel stm32 cube programmer n'est pas adapté a la carte et q'une fois connecté il l'a ré initialisé
J'ai donc du re configurer le firmware, réactiver e dmd ect avec stlink
lol!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème Pin2DMD   [RÉSOLU] Problème Pin2DMD EmptyMar 17 Mai 2022 - 14:47
Si c'est résolu, pense à éditer ton premier message et à modifier la balise du titre en [résolu]
» [RESOLU] Probleme pin2dmd
» [RÉSOLU] Problème pin2dmd
» [RÉSOLU] Probleme VPX et pin2dmd
» [RESOLU] Probleme VPINMAME PIN2DMD
» [RÉSOLU] problème de couleur Pin2dmd
